Плавно гаснет дежурная дуга CUT 100
Если нажать на кнопку и держать горелку в руке то спустя 2-4с дежурная дуга начинает очень плавно терять мощность и спустя 4с на конце горелки виден только еле заметная плазма. Если дождаться окончания подачи воздуха после отпускания и опять нажать то процесс повторится. Но дуга уже будет слабее и затухание произойдет гораздо быстрее. В процессе резки если произошло затухание основной дуги то дежурная уже не загорится, точнее она горит но ооочень слабая, почти не видно, длинна факела 0,5-1см. Если подождать окончания подачи воздуха то она появится на короткое время после нажатия кнопки. Если коснуться соплом металла то основная дуга загорается, но в ущерб порчи наконечника. С такой неисправностью сталкиваюсь впервые. Эти аппараты обслуживаю но редко, соответственно опыта в ремонте не много.
В таких аппаратах в цепь дежурной дуги запитывается через термисторы с положительным ТКС.
Хотите сказать что они потеряли свои свойства? Осмотрел все там визуально, повреждений явный не заметил.
Часть бывает в обрыве,  другая часть теряет свои свойства, а остальные при работе просто не успевают остыть до нормальной температуры.
Любой производитель не советует долго держать пилотную дугу. Если короткий тест позволяет дать понимания, что все хорошо и можно работать, то держать пилотную до отключения не нужно.
А вот если в работе проблема, то это другая история.
Производитель Сибирь ( http://sibirsvarka.ru/catalog/apparaty-vozdushno-plazmennoy-rezki-metalla/sibir-70pr/)  они из пилотной сделали тыр пыр (  https://www.youtube.com/watch?v=JCp1v1sL05Q   смотреть с 1м 06с) , чтобы операторы долго не держали пилотную дугу (со слов производителя).
Во время работы, система пилотной дуги должна отключаться и после реза, термисторы (со слов @ляпкин), должны остыть. Я не имею опыта с такими плазмами. Но если там термисторы, возможно, что производитель тоже сделал как защиту, от долгого удержания пилотной дуги.
Вопрос возникает другой. Если привезли в ремонт, то надо понимать, на что жалуются. Бывало и не раз, что привозят не рабочий аппарат. А бывает, чтобы получить повтор дефекта, надо еще не один день с бубном танцевать.
Изменено пользователем copich
