Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 марта, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений ГОСТ 2,312-72СВАРКА МЕТАЛЛА.Термины и определения основных понятий ГОСТ 2601-84http://docs.cntd.ru/document/1200004380 Выдержка из ГОСТа - 57. Сварное соединениеНеразъемное соединение, выполненное сваркойD. SchweissverbindungЕ . Welded jointF. Joint soudé; Assemblage soudé; Soudure58. Стыковое соединениеСварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхностямиhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image004.gifD. Stumpfstoss; StumptschweissverbindungЕ . Butt jointF. Assemblage en bout; Joint en bout59. Угловое соединениеСварное соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краевhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image006.gifD. Eckstoss; EckverbindungЕ . Corner joint; Fillet weldF. Joint d’angle; Soudure en corniche60. Нахлесточное соединениеСварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг другаhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image008.gifD. Überlappstoss; ÜberlappverbindungЕ . Lap joint; Overlap jointF. Assemblge à recouvrement; Joint a recouvrement61. Тавровое соединениеСварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элементаhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image010.gifНдп. Соединение впритыкD. T-Stoss; T-VerbindungE. Tee joint; T-jointF. Assemblage en T; Joint en T62. Торцовое соединениеСварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другуhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image012.gifНдп. Боковое соединениеD. StirnstossE. Edge joint; Flange jointF. Joint des plaques juxtaposées; Joint à bords relevées63. Сварная конструкцияМеталлическая конструкция, изготовленная сваркой отдельных деталейD. SchweisskonstruktionЕ . Welded structureF. Construction soudée64. Сварной узелЧасть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу элементыD. Schweissteil; SchweisseinheitЕ . Welded assemblyF. Ensemble soudé; Assemblage soude.65. Сварной шовУчасток сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристаллизации и деформацииШовD. SchweissnahtE. WeldF. Soudure66. Стыковой шовСварной шов стыкового соединенияD. Stumpfnaht; SlossnalitЕ . Butt weldF. Soudure en bout; Soudure bout à bout67. Угловой шовСварной шов углового, нахлесточного или таврового соединенийD. KehlnahtЕ . Fillet weldF. Soudure d’angle68. Точечный шовСварной шов, в котором связь между сваренными частями осуществляется сварными точкамиD. PunktschweissungЕ . Spot weldF. Soudure par points69. Сварная точкаЭлемент точечного шва, представляющий собой в плане круг или эллипсD. SchwelsspunktЕ . Weld spot; Weld pointF. Point de soudure; Point soudé70. Ядро точкиЗона сварной точки, металл которой подвергался расплавлениюD. SchweisslinseЕ . Weld nugget; Spot weld nuggetF. Noyau de soudure; Lentille de soudure71. Непрерывный шовСварной шов без промежутков по длинеНдп. Сплошной шовD. Durchlauiende NahtЕ . Continuous weld; Uninterrupted weldF. Soudure continue72. Прерывистый шовСварной шов с промежутками по длинеD. Unterbrochene NahtЕ . Interrupted weld; Intermittent weldF. Soudure discontinue; Soudure intermittente73. Цепной прерывистый шовДвухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другогоhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image014.gifЦепной шовD. Symmetrisch unterbrochene NahtЕ . Chain intermittent weld; Chain intermittent fillet weldF. Soudure discontinue symmétrique74. Шахматный прерывистый шовДвухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки расположены против сваренных участков шва с другой ее стороныhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image016.gifШахматный шовD. Unterbrochene versetzte NahtЕ . Staggered intermittent weldF. Soudure discontinue alternée75. Многослойный шов-D. MehrlagennahtЕ . Multi-run weld; Multi-pass weldF. Soudure en plusieurs passes;Soudure à couches multiples;Soudure à plusieurs couches76. Подварочный шовМеньшая часть двухстороннего шва, выполняемая предварительно для предотвращения прожогов при последующей сварке или накладываемая в последнюю очередь в корень шваD. GegennahtЕ . Sealing beadF. Cordon support; Cordon à l’envers77. ПрихваткаКороткий сварной шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталейD. HeftnahtЕ . Tack weldF. Soudure de pointage78. Монтажный шовСварной шов, выполняемый при монтаже конструкцииD. Baustellenschweissnaht; MontageschweissungsЕ . Site weldF. Soudure de montage79. ВаликМеталл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проходD. SchweissraupeЕ . Weld bead; BeadF . Cordon80. Слой сварного шваЧасть металла сварного шва, которая состоит из одного или нескольких валиков, располагающихся на одном уровне поперечного сечения шваСлойD. LageЕ . LayerF . Couche81. Корень шваЧасть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхностиhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image018.gifD. Nahtwurzcl; WurzelЕ . Weld rootF. Racine de la soudure82. Выпуклость сварного шваВыпуклость шва, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы сварного шва с основным металлом и поверхностью сварного шва, измеренным в месте наибольшей выпуклостиhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image020.gifВыпуклость шваНдп. Усиление шваD. NahtüberhöhungЕ . Weld reiniorcemcnt; Weld convexityF.Surépaisseur de la soudure83. Вогнутость углового шваВогнутость, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренным в месте наибольшей вогнутостиhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image022.gifВогнутость шваНдп. Ослабление шваD. Konkavität der KehlnahtЕ . Fillet weld concavityF. Concavité de la soudure84. Толщина углового шваНаибольшее расстояние от поверхности углового шва до точки максимального проплавления основного металлаhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image024.gifD. Nahthöhe; KehlnahtdickeЕ . Fillet weld throat thicknessF. Epaisseur à clin; Epaisseur d’une soudure en angle85. Расчетная высота углового шваДлина перпендикуляра, опущенного из точки максимального проплавления в месте сопряжения свариваемых частей на гипотенузу наибольшего вписанного во внешнюю часть углового шва прямоугольного треугольникаhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image026.gifРасчетная высота шваD. Rechnerische NahtdickeЕ . Desipn throat thicknessF. Epaisseur nominale de la soudure86. Катет углового шваКратчайшее расстояние от поверхности одной из свариваемых частей до границы углового шва на поверхности второй свариваемой частиhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image028.gifКатет шваD . Schenkell ä ng у; NahtschenkelЕ . Fillet weld legF. Côte de la soudure d’angle87. Ширина сварного шваРасстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлениемШирина шваD . NahtbreiteЕ . Weld widthF. Largeur de la soudure88. Коэффициент формы сварного шваКоэффициент, выражаемый отношением ширины стыкового или углового шва к его толщинеКоэффициент формы шваD. NahtiormfaktorЕ . Weld shape factor; Weld geometry factorF. Facteur géométrique de la soudure89. Механическая неоднородность сварного соединенияРазличие механических свойств отдельных участков сварного соединенияМеханическая неоднородностьD . Mechanische Inhoniogenit ä tЕ . Mechanical heterogeneityF. Hétérogénéité mécanique90. Мягкая прослойка сварного соединенияУчасток сварного соединения, в котором металл имеет пониженные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участковМягкая прослойкаD. Weiche ZwischenlageЕ . Soft interlayerF. Couche intermédière douce91. Твердая прослойка сварного соединенияУчасток сварного соединения, в котором металл имеет повышенные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участковТвердая прослойкаD. Harte ZwischenlageЕ . Hard interlayerF. Couche intermédière dure92. Разупрочненный участок сварного соединенияУчасток зоны термического влияния, в котором произошло снижение прочности основного металлаРазупрочненный участокD. Infestigte ZoneE. Weakened zoneF. Zone affaibliu93. Контактное упрочнение мягкой прослойкиПовышение сопротивления деформированию мягкой прослойки сварного соединения за счет сдерживания ее деформаций соседними более прочными его частямиКонтактное упрочнениеD. Lokale VerfestigungЕ . Local strengtheningF. Raffermissement localeТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ94. Направление сваркиНаправление движения источника тепла вдоль продольной оси сварного соединенияD. SchweissrichtungЕ . Direction of weldingF. Sens de la soudure; Direction de la soudure95. Обратноступенчатая сваркаСварка, при которой сварной шов выполняется следующими один за другим участками в направлении, обратном общему приращению длины шваhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image030.gifD. PilgerschrittschweissenЕ . Back-step sequence; Back-step welding; Step-back weldingF. Soudage à pas de pélerin96. Сварка блокамиОбратноступенчатая сварка, при которой многослойный шов выполняют отдельными участками с полным заполнением каждого из нихhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image032.gifD. Absatzweises MehrlagenschweissenЕ . Block sequenceF. Soudage par blocs successifs97. Сварка каскадомСварка, при которой каждый последующий участок многослойного шва перекрывает весь предыдущий участок или его частьhttp://text.gosthelp.ru/images/text/2791.files/image034.gifD. KaskadenschweissungЕ . Cascade weldingF. Soudage en cascade98. Проход при сваркеОднократное перемещение в одном направлении источника тепла при сварке и (или) наплавкеПроходD. SchweissgangЕ . Pass; RunF . Passe99. Сварка напроходСварка, при которой направление сварки неизменноD. EinrichtungschweissenЕ . One direction weldingF. Soudage dans un sens100. Сварка вразбросСварка, при которой сварной шов выполняется участками, расположенными в разных местах по его длинеD. Absatzweises SchweissenE. Skip weldingF. Soudage fractionné101. Сварка сверху внизСварка плавлением в вертикальном положении, при которой сварочная ванна перемещается сверху внизD. Fallnahlschweissen; AbwärtsschweissenE. Downhill weldingF. Soudage descendant102. Сварка снизу вверхСварка плавлением в вертикальном положении, при которой сварочная ванна перемещается снизу вверхD. AufwärtsschweissenE. Uphill weldingF. Soudage montant; Soudage ascendant103. Сварка на спускСварка плавлением в наклонном положении, при которой сварочная ванна перемещается сверху внизD. BergabschweissenE. Downward welding (in the inclined position)F. Soudage descendant (en position inclinée)104. Сварка на подъемСварка плавлением в наклонном положении, при которой сварочная ванна перемещается снизу вверхD. Schrägaufwärtsschweissen BergautschweissenE. Upward welding (in the inclined position)F. Soudade montant (en position inclinée )105. Сварка углом впередДуговая сварка, при которой электрод наклонен под острым углом к направлению сваркиD. Schweissen mit stechendcr BrennerstellungE. Welding with electrode inclined under acute angleF. Soudage avec électrode inclinése en avant106. Сварка углом назадДуговая сварка, при которой электрод наклонен под тупым углом к направлению сваркиD. Schweissen mit schleppen der BrennersteilungE. Welding with electrode in dined under obtuse angleF. Soudage avec électrode inclinése en arriére107. Сварка па весуОдносторонняя спарка со сквозным проплавлением кромок без использования подкла https://internet-law.ru/gosts/gost/851/Если вы скажете, что ГОСТ – ваше любимое слово, вам вряд ли кто-нибудь поверит. Но если вы занимаетесь сваркой и претендуете на статус профессионала высокого класса, вам придется это слово если не полюбить, то относиться со всем уважением. Его нужно не просто уважать, а хорошо разбираться в положенных государственных стандартах, касающихся типологии сварочных способов. Почему? Потому что, если вы работаете с чем-то серьезнее, чем старый тазик на даче, вы обязательно столкнетесь с рабочими чертежами, где будут в огромных количествах значки, буквы и аббревиатуры.Все верно, без технических спецификаций и стандартных обозначений – никуда. Современные сварочные технологии – это широкий набор самых разных методов со своими требованиями и техническими нюансами. Все они укладываются в несколько стандартов, по которым мы сейчас пройдемся и рассмотрим самым внимательным образом.Обозначения сварки на чертежах по ГОСТу на первый взгляд выглядят устрашающе. Но если разобраться и запастись оригинальными версиями трех главных ГОСТов по видам и обозначениям сварочных технологий, обозначения станут понятными и информативными, а ваша работа точной и профессиональной. Содержание: [скрыть]1 Виды сварочных швов2 Разбираем квадраты №2 и 3, виды швов по ГОСТам3 Квадрат №4, способы сварки4 Квадрат №5, размеры шваВиды сварочных швов Виды сварных соединений.Сначала ЕСКД – это Единая Система Конструкторской Документации, если проще – комплекс всевозможных стандартов, согласно которым должны выполняться все современные технические чертежи, в том числе документация по сварочным работам.В составе этой системы есть несколько стандартов, которые нас интересуют:ГОСТ 2.312-72 под названием «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений». ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные», в котором исчерпывающе описаны все возможные виды и обозначения сварных швов. ГОСТ 14771-76 “Швы сварных соединений, сварка в защитных газах”.Чтобы разобраться с условными обозначениями сварочных способов в инженерных чертежах, нужно разобраться и с их видами. Предлагаем взглянуть на пример обозначения сварного шва на чертеже:Выглядит громоздко и устрашающе. Но мы не будем нервничать и не спеша во всем разберемся. В это длинной аббревиатуре есть четкая логика, начнем двигаться по этапам. Разобьем этого монстра на девять составных частей:Теперь эти же составные элементы по квадратам:Квадрат 1 – вспомогательные знаки для обозначения: замкнутая линия или монтажное соединение.Квадрат 2 – стандарт, по которому приведены условные обозначения.Квадрат 3 – обозначение буквой и цифрой типа соединения с его конструктивными элементами.Квадрат 4 – способ сварки согласно стандарту.Квадрат 5 – тип и размеры конструктивных элементов по стандарту.Квадрат 6 – характеристика в виде длины непрерывного участка.Квадрат 7 – характеристика соединения, вспомогательный знак.Квадрат 8 – вспомогательный знак для описания соединения или его элементов.А теперь разберём в деталях каждый элемент нашей длинной аббревиатуры.В квадрате №1 находится кружок – одна из дополнительных характеристик, символ кругового соединения. Альтернативным символом является флажок, обозначающий монтажный вариант вместо кругового.Или под полкой, если это шов невидимый и расположен с обратной стороны, т.е. с изнанки. Что считать лицевой стороной, а что изнанкой? Лицевая сторона одностороннего соединения – всегда та, с которой производится работа, это просто. А вот в двустороннем варианте с несимметричными кромками лицевой стороной будет та, где идет сварка основного соединения. А если кромки симметричные лицевой и изнанкой могут любые стороны.Специальная односторонняя стрелка показывает шовную линию. С этой стрелкой связана еще одна специфическая особенность сварочных чертежей. У этой стрелки с односторонним оперением есть симпатичная особенность под названием «полка». Полка играет роль настоящей полки – все условные обозначения могут располагаться на полке, если указано видимое соединение.А вот самые популярные вспомогательные знаки, используемые в чертежах со сваркой:Разбираем квадраты №2 и 3, виды швов по ГОСТам Вариантами соединений вплотную занимаются два стандарта: уже знакомый нам ГОСТ 14771-76 и знаменитый ГОСТ 5264-80 о ручной дуговой сварке.Чем знаменит второй стандарт: он был написан много лет назад – в 1981 году, и это было сделано так грамотно, что этот документ отлично работает до сих пор.Пример чертежа сварных швов по ГОСТ.Виды сварочных соединений следующие:С – стыковой шов. Свариваемые металлические поверхности соединяются смежными торцами, находятся на одной поверхности или в одной плоскости. Это один из самых распространенных вариантов, так как механические параметры стыковых конструкций очень высокие. Вместе с тем этот способ достаточно сложный с технической точки зрения, он по силам опытным мастерам.Т – тавровый шов. Поверхность одной металлической заготовки соединяется с торцом другой заготовки. Это самая жесткая конструкция из всех возможных, но за счет этого тавровый способ не любит и не предназначен для нагрузок с изгибаниями.Н – нахлесточный шов. Свариваемые поверхности параллельно смещены и немного перекрывают друг друга. Способ довольно прочный. Но нагрузки переносит меньше, чем стыковые варианты.У – угловой шов. Плавление идет по торцам заготовок, поверхности деталей держат под углом друг к другу.О – особые типы. Если способа нет в ГОСТе, в чертеже обозначается особый тип сварки.Оба стандарта в рамках ЕКСД хорошо перекликаются друг с другом и справедливо делят ответственность по видам:Варианты изображения сварных швов на чертежах.Соединения ручного дугового способа по ГОСТу 5264-80:С1 – С40 стыковыеТ1 – Т9 тавровыеН1 – Н2 нахлесточныеУ1 – У10 угловыеСоединения сварки в защитных газах по ГОСТу 14771-76:С1 – С27 стыковыеТ1 – Т10 тавровыеН1 – Н4 нахлесточныеУ1 – У10 угловыеВ нашей аббревиатуре во втором квадрате указан ГОСТ 14771-76, а в третьем Т3 – тавровый способ без скоса кромок двусторонний, который как раз указан в этом стандарте. Квадрат №4, способы сваркиКак обозначаются различные виды швов.Также в стандартах присутствуют обозначения способов сварки, вот примеры самых распространенных из них:A – автоматическая под флюсом без подушек и подкладок;Aф – автоматическая под флюсом на подушке;ИH – в инертном газе вольфрамовым электродом без присадки;ИHп – способ в инертном газе с вольфрамовым электродом, но уже с присадкой;ИП – способ в инертном газе с плавящимся электродом;УП – то же самое, но в углекислом газе.У нас в квадрате №4 указано обозначение сварки УП – это способ в углекислом газе с плавящимся электродом. Квадрат №5, размеры шва Это обязательные размеры шва. Удобнее всего обозначить длину катета, так как речь идет о тавровом варианте с перпендикулярным объединением под прямым углом. Катет определяют в зависимости от предела текучести.Классификация сварных швов.Надо заметить, что, если на чертеже указано соединение стандартных размеров, длина катета не указывается. В нашем чертежном обозначении катет равен 6-ти мм.Дополнительно соединения бывают:SS односторонними, для которых дуга или электрод передвигаются с одной стороны.BS двусторонними, источник плавления передвигается с обеих сторон.В дело вступает третий участник нашей чертежно-сварочной тусовки – ГОСТ 2.312-72, как раз посвященный изображениям и обозначениям.Согласно этому стандарту швы подразделяются на:Видимые, которые изображаются сплошной линией.Невидимые, обозначаемые на чертежах пунктирной линией.Теперь вернемся к нашему первоначальному шву. Нам по силам перевести это условное обозначение сварки в простой и понятный для человеческого уха текст:Двусторонний тавровый шов методом ручной дуговой сварки в защитном углекислом газе с кромками без скосов, прерывистый с шахматным расположением, катет шва 6 мм, длина провариваемого участка 50 мм, шаг 100 мм, выпуклости шва снять после сварки. https://tutsvarka.ru/vidy/oboznachenie-svarki-na-chertezhah-po-gost Условные обозначения сварных швовГОСТ 2.312-72 устанавливает условные изображения и обозначения на чертежах швов сварных соединений.В случае необходимости показать форму и размеры сварного шва (например, нестандартного шва) поперечное сечение шва выполняется в соответствии с рис. 4. Границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва сплошными тонкими линиями.Штриховка свариваемых деталей выполняется в разные стороны. При необходимости на чертеже указываются размеры конструктивных элементов швов (рис. 4, а).Сварные швы делятся на однопроходные и многопроходные в зависимости от числа проходов сварочной дуги. На изображении сечения многопроходного шва допускается наносить контуры отдельных проходов, обозначая их прописными буквами кириллицы (например, А, Б, В на рис. 4, б).Читайте также: Шнек: понятие, виды, изготовление, применениеНезависимо от способа сварки видимый шов изображается условно сплошной основной линией, а невидимый – штриховой линией (рис. 4, в). От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой.***Стандартные сварные швыВ сварочном производстве применяют, как правило, стандартные сварные швы, параметры которых определяются соответствующими стандартами.Наиболее часто на чертежах приходится наносить подробное обозначение сварки деталей из углеродистых сталей с применением швов, выполняемых автоматической дуговой сваркой, поскольку при использовании ручной сварки соблюсти требования стандартов очень сложно. Поэтому ручная сварка в промышленном машиностроении используется редко.Типы сварных швов определяет ГОСТ 5264-80. Сварные соединения из алюминия и алюминиевых сплавов выполняются швами по ГОСТ 14806-80. Кроме того, существует еще ряд стандартов, определяющих типы и конструктивные элементы швов иных сварных соединений, а также способы их сварки.Каждый стандартный шов имеет буквенно-цифровое обозначение, полностью определяющее конструктивные элементы шва.Буквенная часть обозначения определяется видом сварного соединения. Различают следующие виды сварных соединений:Стыковое соединение (С) – свариваемые детали соединяются своими торцовыми поверхностями (рис. 5, а).Угловое соединение (У) – свариваемые детали расположены под углом и соединяются по кромкам (рис. 5, б).Тавровое соединение (Т) – торец одной детали соединяется с боковой поверхностью другой детали (рис. 5, в).Соединение внахлестку (Н) – поверхности соединяемых деталей частично перекрывают друг друга (рис. 5, г).Между кромками свариваемых деталей предусматривается зазор величиной 0…5 мм. В зависимости от требований, предъявляемых к сварному соединению, кромки свариваемых деталей подготавливаются по-разному.Сварка может выполняться во всех четырех видах сварного соединения без скоса кромок (С2) и со скосом одной или двух кромок (С5, Т9).Скосы могут быть симметричными и ассиметричными, прямолинейными и криволинейными.По расположению швы делятся на односторонние и двухсторонние. Шов выполняется сплошным (рис. 6, а и б) или прерывистым (рис. 6, в и г), характеризуемым длиной l провариваемых участков, которые расположены с определенным шагом t. Двухсторонние прерывистые швы выполняются с цепным или шахматным расположением проваренных участков.Швы сварных соединений могут выполняться усиленными (рис. 7). Усиление (выпуклость) шва определяется величиной q. Некоторые типы швов (отдельные швы тавровых, нахлесточных и угловых соединений) характеризуются величиной К (рис. 7, а), называемой катетом шва.Совокупность всех конструкторских особенностей стандартного шва обозначается цифрой, которая совместно с буквенным обозначением вида сварного соединения определяет буквенно-цифровое обозначение типа шва по соответствующему стандарту, например, С1, С2, С3…, У1, У2, У3…, Т1, Т2, Т3…, Н1, Н2…, (см. рис. 8).***На изображении сварного шва различают его лицевую и оборотную сторону, при этом лицевой стороной считают ту сторону, с которой производится сварка (рис.7, а); лицевой стороной двустороннего шва с несимметричной подготовкой (скосом) кромок деталей считают сторону, с которой производится сварка основного шва А (рис. 7, б).При симметричной подготовке кромок двустороннего шва за лицевую сторону можно принять любую сторону шва (рис. 7, в).Каждый шов сварного соединения имеет определенное условное обозначение, которое наносят на чертеже в соответствии с рис. 7:на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны;под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва с обратной стороны.ГОСТ 2.312-72 устанавливает вспомогательные знаки, входящие в обозначение шва и характеризующие его (табл. 1).Таблица 1. Вспомогательные знаки, характеризующие сварной шов и входящие в его обозначение (выдержка из ГОСТ 2.312-72)Знаки выполняются сплошными тонкими линиями. Знаки (за исключением знака 5) должны быть одинаковой высоты с цифрами, входящими в обозначение шва.Структура условного обозначения стандартного сварного шва (рис. 9):1. Вспомогательные знаки шва по замкнутой линии ○ и монтажного шва ┐ (см. таблицу 1 и рис. 9).2. Обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений. 3. Буквенно-цифровое обозначение шва. 4. Условное обозначение способа сварки (допускается не указывать).5. Для швов, тип которых характеризуется катетом шва (рис. 8, а), проставляют: знак 1 (табл. 1) и размер катета в миллиметрах.6. Для прерывистого шва – размер длины провариваемого участка, знак / и знак Z (размер шага). 7. Вспомогательные знаки (усиление шва снять, наплывы, неровности) (см. таблицу 1). 8. Шероховатость механической обработки поверхности шва.В обозначении шва проставляются только те параметры и знаки, которыми характеризуется обозначаемый шов. Учитывая, что условное обозначение стандартного шва дает исчерпывающие сведения о нем, на поперечных сечениях сварных швов подготовка кромок, зазор между ними и контур шва не изображаются, а свариваемые детали штрихуются в разные стороны (см. рис. 5 и 9).На рис. 10 и 11 приведены изображения сварных швов с условными обозначениями, которые расшифровываются с учетом того, что ГОСТ 2.312-72 допускает не указывать способ сварки.На этих рисунках в качестве примера дано условное изображение шва как на лицевой стороне, так и на его обратной стороне.Очевидно, что на рабочих чертежах условное изображение шва должно находится только на одной стороне (предпочтительно на лицевой).Условное изображение шва, изображаемого на рис. 10, расшифровывается следующим образом: 1) ┐ – шов выполняется при монтаже изделия;2) ГОСТ 5264-80 – шов для сварки деталей из углеродистой стали дуговой сваркой (в условном обозначении шва способ сварки не указан);3) С18 – стыковой двусторонний шов со скосом двух кромок. Размеры скоса кромок приведены в ГОСТ 5264-80, который устанавливает форму кромок; 4) знаки 7 (табл. 1) указывают, что усиление снято с обеих сторон; 5) шероховатость поверхности шва: с лицевой стороны – Rz20, с обратной стороны – Rz80.На рис. 11, а представлен сварной шов, характеризуемый следующими данными: 1) ○ – шов выполнен по замкнутой линии; 2) ГОСТ 14806-80 – шов для сварки алюминия;3) Т3 – тавровый двусторонний шов без скоса кромок (любая сторона принимается за лицевую); 4) РИНп – сварка ручная дуговая в инертных газах неплавящимся электродом (допускается не указывать); 5) треугольник с цифрой 6 – катет шва 6 мм; 6) длина провариваемого участка 50 мм; 7) шаг 100 мм;Рис. 11, б иллюстрирует изображение и обозначение шва со следующими характеристиками:1) ГОСТ 14806-80 – шов для сварки алюминия;2) Н2 – шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний, прерывистый. Шов выполняется полуавтоматической сваркой в инертных газах плавящимся электродом (в обозначение сварного шва способ сварки не внесен); 3) треугольник с цифрой 6 – катет шва 6 мм; 4) длина провариваемого участка 100 мм; 5) шаг 200 мм; 6) ﬤ – шов выполняется по незамкнутой линии.***Упрощения обозначений сварных швовНа рис. 11, в представлено изображение и обозначение сварного шва при сварке полимеров (пластмасс). Параметры шва:1) ГОСТ 16310-80 – шов сварных соединений из винипласта или полиэтилена;2) С10 – двусторонний шов стыкового соединения с двумя симметричными скосами одной кромки; ГОСТ 16310-80 устанавливает форму кромок (рис. 11, г), за лицевую сторону можно принять любую сторону шва; 3) НГП – сварка нагретым газом с присадкой (допускается не указывать).При выполнении сварных соединений все швы могут быть одинаковыми. При этом одинаковыми считаются швы, если: — их типы и размеры конструктивных элементов в поперечном сечении одинаковы; — к ним предъявляются одинаковые технические требования; — они имеют одинаковое условное обозначение.Когда на чертеже имеются изображения нескольких одинаковых швов, то условное обозначение шва наносят у одного из них, а от остальных проводят только линии-выноски с полками (рис. 12).Всем одинаковым швам присваивается один порядковый номер. Этот номер наносится:на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным условным обозначением шва (перед этим номером допускается указывать число одинаковых швов);на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны;под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва с обратной стороны (на рис. 12 не показано).Если на чертеже все швы одинаковые и изображены с одной стороны (лицевой или обратной), то им допускается не присваивать порядковые номера. При этом швы, не имеющие обозначения, отмечаются только линиями-выносками без полок (рис. 13).На изображении изделия, имеющего ось симметрии, разрешается отмечать линиями-выносками и обозначать швы только с одной из симметричных частей изображения.Допускается швы сварных соединений на чертежах не отмечать линиями-выносками, а приводить указания по сварке в технических требованиях чертежа. Эти указания должны определять места сварки, способы сварки, типы швов сварных соединений, их конструктивные элементы и расположение.***Изображение и обозначение нестандартных сварных швовВ ряде случаев применяются нестандартные швы, конструктивные размеры которых не установлены стандартом. Пример изображения и нанесения условного обозначения нестандартного шва представлен на рис. 14. Конструктивные размеры нестандартного шва указываются на его поперечном сечении.Для простейших нестандартных швов сварки плавлением в их условные обозначения записывают:1. Для прерывистого шва: — размер длины провариваемого участка;— знак 2 или 3 (см. табл. 1);— размер шага;— знаки 4, 5 и 6 (см. табл. 1).Расположение условного обозначения относительно полки-выноски, применение знаков 5 и 6 (см. табл. 1) и обозначение шероховатости поверхности нестандартного шва (при его механической обработке) осуществляется по аналогии со стандартным швом.В технических требованиях необходимо указать способ сварки, которым должен быть выполнен нестандартный шов.На учебных чертежах обозначения стандартных и нестандартных швов можно значительно упростить, указывая только буквенно-цифровое обозначение типа шва, номер стандарта и величину катета.***Заклепочные (клепаные) соединенияhttps://nzmetallspb.ru/tehnologii/oboznachenie-svarnyh-shvov-na-chertezhah-struktura-gosty-primery.html 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 марта, 2020 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 ГОСТы: сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размерыРучная дуговая сварка:типы соединений, подготовка кромок, размеры сварного шваГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.Сварка под флюсом:типы соединений, подготовка кромок, размеры сварного шваГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.Дуговая сварка в защитном газе:типы соединений, подготовка кромок, размеры сварного шваГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.Дуговая сварка алюминия и сплавов в инертном газе:типы соединений, подготовка кромок, размеры сварного шваГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.Соединения сварные точечные:типы соединений, подготовка кромок, размеры сварного шваГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.Соединения сварные трубопроводов:типы соединений, подготовка кромок, размеры сварного шваГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 16098-80 Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.ГОСТ Р ИСО 17659-2009 Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений.(ГОСТ вступает в действие с 01.07.2010 г. Обзор ГОСТ Р ИСО 17659-2009)ГОСТы: процессы сваркиГОСТы: сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размерыГОСТы: сварочные расходуемые материалыГОСТы: сварочное оборудованиеГОСТы: механическое сварочное оборудованиеГОСТы: безопасность труда, требования безопасности к сварочному оборудованиюГОСТы: неразрушающие методы контроля сварных соединений, качество сваркиГОСТы: методы химического анализа сварочных материаловГОСТы: газовая сварка и резка металловп»ї.ГОСТ: процессы сварки ГОСТ: сварные соединения ГОСТ: сварочные расходуемые материалы ГОСТ: сварочное оборудование ГОСТ: сварочное механическое оборудование ГОСТ: требования безопасности ГОСТ: контроль и качество сварки ГОСТ: испытания разрушающие и методы анализа ГОСТ: аттестация процедур сварки и персонала ГОСТ: газовая сварка и резка ГОСТ: марки стали. Сортамент 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
