Ажурковсталь (Куй сталь)
Куй сталь
Куй сталь
- канал о станках для холодной ковки и изделиях из метала. На этом канале вы найдёте всё, что вас интересует о холодной ковке.
Наша компания называется Ажурковсталь.
На наших сайтах более подробно о нашей компании
1) https://мирковки.бел
2) https://aks.deal.by/
При помощи станков для холодной ковки изготовил завиток из витой трубы. Получилось красиво или нет судить вам.
https://youtu.be/TPfHpYuW_M0
Все о станке для холодной ковки Улитка.
Решил поделится своим опытом в использовании станка улитка для холодной ковки. Рассказать о его плюсах и минусах. Покажу какие доработки к станку мы сделали и будем делать.
Главной проблемой всех владельцев станка улитка является постоянно отъезжающий ролик. В прикрепленном видео я подробно покажу и расскажу решение этой проблемы.
Ещё расскажу интересные варианты прокачки вашего станка для холодной ковки для быстрой и комфортной работы за ним.
Если у кого-то еще есть интересующие вопросы по станку улитка, то задавайте, по возможности с радостью отвечу.
https://youtu.be/P7rKr2RANJ8
Изменено пользователем Kondor416
Здраствуйте!
Какое это имеет отношение к технологическому процессу ковки,как таковому?
Если к классическому процессу - то почти никакого, только изготовление элементов для последующей ковки (но, скорее всего, это будет сварка, раз горн до этого не использовался).
А если сильно не придираться... Холодная ковка - это особый вид ковки осуществляемый без нагрева деформируемого металла. Изгибание холодного прутка - это деформация? - деформация, значит ковка, пускай и холодная.
Можно конечно разгруппировать на форуме жестко по разделам - горячие станки в один раздел, холодные в другой. Но надо ли?
В данном видео мы рассмотрим наш самодельный станок для холодной и горячей ковки. Кузнечный горн сделаный своими руками и блок. Согнём гусиную лапку из профильной трубы и квадрата. Станок для холодной ковки своими руками. Самодельный газовый горн.
https://youtu.be/hMxGUmosTxw
Для защиты от случайного включения педали должны иметь кожух, как на серьёзных станках, вроде гильотин. Самый простой вариант - половинка трубы соответствующего диаметра и нажимать на педаль будет только тот, кто первый надел "тапочек".
В данном ролике покажу как мы гнули на лекалах профи завитки, на станке для холодной ковки Улитка. В прошлых видео показывал как приспособить лекала своими руками. Может обладателям станка Улитка будет полезно и интересно!
https://youtu.be/Z1rUDRJyQyk
Эксперимент в области холодной ковки. Сделал завиток из витой трубы при помощи станков для холодной ковки.
Добрый день! уже на каком то объекте применяли или пока эксперименты.
Добрый день, пока эксперимент, как применим думаю видео сниму. Еще скоро попробую на маленьких лекалах крутить завитки.
Изменено пользователем Куй сталь
Торсион
Не знаю, правильно ли я понимаю физику процесса, просто подметил на других станках (даже ручных), чтобы торсион получался ровнее надо фиксировать оба конца торсионируемой заготовки. Скручивание должно происходить с постоянным натягом заготовки, учитывая что деталь при скручивании укорачивается. Т.е. должен быть натяг, но не жёсткая фиксация длины заготовки.
Попробовать просто добавить болт-фиксатор заготовки на трубу с квадратным отверстием, которая в патрон зажата.
интересно получились "кудяблики", жаль что пустотелое, но рынок просит красивШе. Вы молодцы, что пробуете новое.
Небольшой эксперимент в области холодной ковки. Решил прокатать лазу не из полнотелого материала, а из трубы ДУ 15. Получилось красиво или нет решать вам.
https://youtu.be/7rRY__XMTi4
