Помогите с аттестацией сварочной технологии
Доброго времени суток! Проконсультируйте, пожалуйста, на какую группу ТУ (НГДО, СК...) должны быть аттестованы технологии, если по НТД заложен ОСТ 26.260.758-2003?
И вопрос на засыпку: распространется ли аттестованная технология на С17 на другие стыковые швы с разделкой кромок >15 и нестандартные швы?
Шифр 26 говорит о том . что это ОХНВП однозначно.
Но учтите, что это не будет распространяться на СК. А вдруг  разработчик НТД что то не учёл, типа: "Настоящий стандарт не распространяется на лестницы и площадкине входящие в комплект поставки блочно-комплектного оборудования"? А заказчик вдруг окажется буквоедом...
Это я к чему. Если производство не узко направленное, то аттестовывать технологию по одному направлению не очень практично. Я бы заявился по ОХНВП и СК.  Это кстати касается и аттестации специалистов.
Логично про ОХНВП, но вот только я голову сломал и ни к одному из 16 технических устройств ОХНВП не смог привязать этот ОСТ... Так что вряд-ли какой АЦ будет аттестовывать на что-нибудь отличное от СК 1.
А вот к НГДО можно притянуть (правда "за уши") к п.12. "Оборудование нефтепромысловое, буровое и нефтеперерабатывающие". Но я бы и это категорично не стал делать)))
Однозначно нет. Хотя бы потому, что С17 позволяет варить трубы с толщиной стенки только до 20 мм, а скос более 15 градусов - это уже для больших толщин и по другим ОСТ-м, РД, КТН  и тд.
таким образом, если конструктор решит ввести в изделие СШ С8, то необходимо аттестовать данный шов отдельно? При условии, что толщины и режимы сварки одинаковые
С8 - тоже до 20 мм. Так что без проблем)
Насколько знаю - в области распространия (при аттестации) нет типов сварных соединений. Но вот углы скоса кромок есть.
А чем п1 или п8 не нравится?
Почему?
  • 5 лет спустя...
Доброго времени! Есть диапазоны толщин полученные организацией в НАКС, например с 4 до 12 мм и с 12 до 30 мм.
Как понимать для сварки могу ли я разработать ОТК приварки листа 4 мм+ 15 мм. Либо это критерий рамок для разработки ОТК пример: только с 4 до 12 мм.
