Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 декабря, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Справочник металлистаМеталлы и металлообработка Обратный удар при газовой сварке» Статьи » Обратный удар при газовой сварке Клапан обратного удара Выполнение газопламенных работ сопряжено с риском возникновения обратного удара пламени. Если воспламенение проникло в горелку (резак), оно движется по газовым каналам с огромной скоростью.Т.е обратный удар – это такая ситуация, при которой газ начинает сгорать в направлении противоположном своему истечению и скорость его сгорания выше, чем скорость его истечения.Последствия такого негативного развития событий могут быть разнообразными:• выход из строя оборудования • разрыв рукавов, редукторов, баллонов с ацетиленом или пропаном• человеческие жертвы!Причины обратного удараЧто приводит к возникновению такой фатальной ситуации:• неверное разжигание – ошибочная регулировка кислорода и горючего газа, силы пламени; • слишком большой разогрев мундштука и трубки, на которую он накручивается, что приводит к самовоспламенению смеси газов еще до выхода ее из горелки; • в мундштуке накапливается сор, если он забьет отверстие на его конце, давление газа на выходе увеличится; • закрытие выходного отверстия мундштука путем касания к детали – тоже мешает нормальному выходу газа в окружающую среду.• если закончился баллон с кислородом или забился инжектор и т.д. – то есть все что влияет на давление кислорода, резкое изменение его значения Внешние признаки:• резкий хлопок, но горение пламени продолжается (слабое пламя, неправильная настройка); • хлопок с прекращением горения из мундштука идет дым.Защита защита от обратного удара — клапанУстановка клапана обратного удара спасет Вам жизнь, обезопасит оборудование от порчи, разрушения.Работает он следующим образом: поток пламени, проникающий в горелку (резак) или рукава, немедленно гасится огнегасителем . Противоток пропана, ацетилена или кислорода прекращается запорной пружиной. Процесс блокируется вставкой из металлокерамики, спеченной из порошка.Всего существует их два вида:• на кислород • и на горючий газ.Они всегда идут в паре. Устанавливаются на редуктор или горелку (резак) и выдерживают минимум сто обратных толчков пламени идущих один за другим. Обратный удар пламениОбратным ударом пламени называют распространение горения газов внутрь горелки (сопла, шлангов), в направлении, противоположном направлению истечения горючей смеси газов.При нормальном горении пламени, скорость истечения горючей газовой смеси равна скорости горения.V истечения = V горенияВ случае нарушения этого равенства, возможны два варианта:V истечения > V горения – отрыв пламени; V истечения < V горения – обратный удар.Причины возникновения обратного удара:— засорение мундштука брызгами от расплавленного металла;— перегрев сопла горелки;— неправильная регулировка состава смеси газов и мощности пламени.Внешне проявления обратного удара можно разделить на три вида:— раздается хлопок, но пламя продолжает гореть, обычно происходит из-за малой мощности пламени или неправильной регулировки;— так же происходит хлопок, и пламя при этом гаснет, чаще вызвано длительной работой с окислительным пламенем, может стать причиной разрывов шланга и горелки, далее пламя может добраться до баллонов, вызвав взрыв;— раздается хлопок с угасанием пламени и выделением черного дыма из мундштука, тоже опасный вариант.Во всех трех случаях следует перекрыть подачу горючих газов, принять меры для выявления и устранения причин и последствий обратного удара.Обратный удар является крайне нежелательным явлением, так как может привести к порче оборудования для газопламенной обработки.Для предотвращения последствий обратного удара на генераторах и на шлангах устанавливаются специальные защитные приспособления — затворы и обратные клапаны.Затворы могут быть двух видов: «мокрые» и «сухие».Схема мокрого затвора1 – корпус затвора;2 – отверстие для залива жидкости;3 – клапан;При нормальной работе газ, подаваемый от генератора, поднимает клапан 3 и, проходя через воду (или другую жидкость), поступает к потребителю.При обратном ударе пламя поступает к затвору через шланги в верхнюю часть, где происходит сгорание газа. При этом повышается давление. Давление передается через воду на клапан 3, и он закрывается, мембрана при этом разрывается, и продукты горения выбрасываются в атмосферу.Схема сухого затвора1 – отсекатель пламени (воспринимает ударную волну пламени).При нормальной работе клапан 3 открывается, при этом сжимается пружина 4 и газ, проходя через перфорированные экраны 2 и пористую массу 5, поступает к потребителю.При этом повышенное давление в затворе приводит к закрытию клапана 3, тем самым предотвращаются последствия обратного удара.При обратном ударе кинетическая энергия пламени гасится отражателем 1, перфорированными экранами 2 и полностью гасится в пористой массе 5.Также по теме:svarder.ruКак бороться: обратный удар пламени горелкиЯвление, известное под названием обратный удар пламени, описывается как процесс обратного перемещения струи горящих газов во внутреннюю часть горелки.В данной статье мы попытаемся разобраться в причинах и механике возникновения этого процесса в случае, если приходиться пользоваться газовой резкой. Как проявляетсяОбратный удар пламени чаще всего наблюдается в виде резкого хлопка, после чего происходит:— угасание пламени горелки, а из мундштука выделяется дым черного цвета;— пламя не пропадает, но хлопков может быть несколько. В основном связано с неправильной настройкой оборудования или низкой мощности подаваемого в горелку газа;— угасание пламени как последствие чрезмерно длительных манипуляций с окислительным пламенем.Последний вариант наиболее опасен. Он может сопровождаться не только микро- и макроразрывами шланга, горелки, но и способен спровоцировать взрыв баллонов.Почему возникает обратный удар пламени? Основные причиныСпровоцировать данное явление могут несколько факторов, к которым относятся:— неправильный подбор газовой смеси;— малая мощность подаваемого потока газов;— мундштук или сменный наконечник горелки сильно перегреваются;— «замерзание» редуктора;— последствие налипания на мундштук брызг металла;— забился инжектор;— наличие песка в горелке;— произошло случайное касание горелки в детали и перекрылся выход;— закончился воздух в кислородном баллоне.Варианты решения проблемыНа горелке перекрывается кислородный вентиль, а после перекрывают подачу воспламеняющегося газа.Проверяется уровень давления в баллонах и параметры регулятора.Ждем пока охладится горелка, после чего при надобности проводим ее чистку.В случае сильных хлопков проводим дополнительно осмотр шланга, регулятора, баллона.Если все хорошо, повторно зажигаем пламя, проверяем как все работает.Дополнительно также могут устанавливаться устройства, блокирующие обратный газовый поток.К ним относятся предохранительные затворы, подсоединяемые между горелкой/резаком и источником поступления горючего газа.Затворы бывают гидравлические (заполняются водой) и сухие (огнепреградители (засыпаются металлокерамическим порошком с мелкопористой структурой).Небольшие затворы монтируются между горелкой и шлангами, а те что больше по размерах – устанавливаются на выходах регуляторов. Не забывайте, чтобы затворы работали – требуется регулярное их обслуживание. Таким образом, внедрив все изменения для оборудования, обратный удар пламени будет маловероятен. Одним из вариантов решения проблемы может быть более прогрессивная плазменная резка. Она не только более производительная, универсальная, но и более безопасная.blog.svarcom.net5.6. Обратный ударОбратным ударом называется воспламенение горючей смеси в каналах горелки или резака и распространение пламени навстречу потоку горючей смеси. Обратный удар характеризуется резким хлопком и гашением пламени. Горящая смесь газов устремляется по ацетиленовому каналу горелки или резака в шланг, а при отсутствии предохранительного затвора — в ацетиленовый баллон, что может привести к взрыву ацетиленового баллона и вызвать серьезные разрушения и травмы.Возможные причины обратного удара1.Бочкообразная форма сужающейся части каналаРис. 88. Мундштук (24)Способ устранения:Заменить мундштук (неустранимый дефект изготовителя)2.Несовпадение осей выходного канала (1) и конфузора (2)Рис. 89. Мундштук (24)Способ устранения:Развертывание конфузора конической разверткой3.Уменьшение длины выходного участка канала менее трех диаметров выходного отверстияРис. 90. Мундштук (24)Способ устранения:Заменить мундштук4.Мундштук сильно приближен к детали или засоренРис. 100. Наконечник горелки (24)Способ устранения:Соблюдать расстояние от мундштука до детали. Прочистить мундштук5.Резкое снижение давления кислородаСпособ устранения:Отрегулировать подачу газаЗапомни Обратный удар может произойти от перегрева горелки и засорения канала мундштука горелки. https://ssk2121.com/obratnyy-udar-prichiny-vozniknoveniya-pri-gazorezke-metalla/ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
