митька51 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Чем сварить,спаять техническое серебро контакта с медным основанием.Площадь серебра 20на 30мм,значит токи пропускает не шуточные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Чем сварить,спаять техническое серебро контакта с медным основанием.Площадь серебра 20на 30мм,значит токи пропускает не шуточные. Наш ПСР - 10 ИЛИ 45.Забугорных сейчас еще больше S -45 не плохой. Твердоплвавкий пруток газ горелка и в путь. ПСР -10 справиться. Продается, в холодильной технике. Т плавления ПСР-10 больше 700гр, точно помню. Остальное как с трубами, флюс не нужен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 +1 согласен. Пайка серебрянными припоями (ПСР) + газ (ацитилен).Второй способ, ТВЧ, но так же с припоем в виде пасты. Здесь было обусловлено габаритами изделия. Но скорость пайки выше, а общий нагрев меньше. Чем выше содержание в припое серебра, тем выше будет электропередача, да и теплопередача то же.Поэтому выбор припоя обусловлен местом применения будущего изделия.Пользовал импортные ПСР, castolin, они бывают с флюсом и без. Мне больше по душе с флюсом. Удобнее было применять при пайке медных индукторов. Т.е. флюс себя лучше ведет (очищает поверхность) когда на прутке. Так же пробовал и без обмазки с флюсовой пастой. Было сложнее, т.к. флюс не всегда попадал именно в место соединения. С ТВЧ, могу посодействовать. В ЛС. Есть знакомые. Но надо поточнее знать что за изделие, т.е. хватит ли мощности ТВЧ установки?! С пастй не знаю, надо будет уточнить либо самому приобрести.А ГАЗ в ЖКО можно одолжить... если есть связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Паять не обязательно ацетиленом,пропан со многими вещами справляется не плохо.Индуктора для ТВЧ(гибочных) тоже неплохо варить РАДС(TIG).... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Т.е. медная трубка, диаметр 10 мм, толщина стенки 1.5 мм - варить ТИГ?!!!! Индуктора разные бывают!!!И спиральное прямоугольное соединение ТИГом ни как нельзя, т.к. нужны прямые углы, и не заваленные.А припой растекается по всей поверхности, обладает высокими прочностными характеристиками, а также выше тепло и электро проводность. Так что не для каждого индуктора ТИГ, а как Вы указали один из... А ацитиленом можно любой спаять (маленькую горелочку для маленьких вещей и что-то побольше уже следующим номером). ТВЧ и то не всегда использовать можно, т.к. опять же надо спец индуктор изготовить и иметь возможность его применить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Чем сварить,спаять техническое серебро контакта с медным основаниемПрипой П14Припой П 14: П 14 калиброванный П 14 офлюсованный Припой ПМФОЦр 6-4-0,03 Примечание: В припой ПМФОЦр 6-4-0,03 дополнительно вводится Zr - 0,01%-0,05% Состав: Cu-основа Р- 5,3-6,3 % Sn- 3,5-4,5 % Соединяемые материалы: Медь, серебро, медные сплавы. При пайке меди возможна пайка без применения флюса. Температурные характеристики: Температура плавления 640- 680°С Температура пайки: В газовом пламени, ТВЧ, пропусканием тока 720 - 740°С. В печи 800-820°С. Припои выпускается в виде: • проволока, прутки П14, П14к, П14офл диаметр 0,5-3,0 мм • лента толщина 0,3-1,0 мм ширина 5-40 мм Проволока имеет продольный паз, который может заполняться флюсом ФК-235 или ФК-320. Свойства: Прочность паяных соединений из латуни 290-320 МРа Ударная вязкость разрушения 1,5-3,0 кДж.м/cм2 Область разрушения телескопического соединения медь-медь по меди Замена серебра до 45% Пластичность: Возможно изготовление колец и закладных элементов сложной формы для автоматической пайки. Примеры применения: Холодильники, теплообменники, кондиционеры, бытовые смесители, волноводы, электрические машины большой мощности и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Спорить не буду! Т.к. человек про припой спросил. Мы ответили Надеюсь эта информация ему поможет.А чем сваривать и как, можно долго спорить. Ведь еще важно, у кого под что руки заточены. ДА! И какое оборудование в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 4 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Спасибо всем ответившим,Запаял автогеном как советовал Лев.Сосед ремонтирует кондиционеры,дал пруток серебрянного припоя.Очень красиво получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
