злой папа Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 обломились штуцера на датчике (название не знаю)установлен на холодном шланге от мотора на выход(подключение охлаждения на корпусе бжо)подскажите название датчика.фотку скинуть чет не получается .маркировка DC130V10W Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 @злой папа,Такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) обломились штуцера на датчике (название не знаю)установлен на холодном шланге от мотора на выход(подключение охлаждения на корпусе бжо)подскажите название датчика.фотку скинуть чет не получается .маркировка DC130V10W Скорее всего вы имеете ввиду датчик, который измеряет температуру теплоносителя - такой маленький к трубке прилепляется.Прилепляют "NTC термистор" - самый распространенный для измерения бытовых температур на 10 кОм (а там бог его знает какой производитель воткнул).Чьего разлива БВО (модель, производитель)? Изменено 9 ноября, 2019 пользователем almac Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой папа Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 (изменено) @злой папа,Такой?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifUXCELL-DC-130-10-1-2-12-8.jpg_q50.jpgон родимый.друг как он наз.по научному Изменено 11 ноября, 2019 пользователем злой папа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой папа Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Скорее всего вы имеете ввиду датчик, который измеряет температуру теплоносителя - такой маленький к трубке прилепляется.Прилепляют "NTC термистор" - самый распространенный для измерения бытовых температур на 10 кОм (а там бог его знает какой производитель воткнул).Чьего разлива БВО (модель, производитель)?evomig 500.собрал систему на прямую(без датчика) пишет ошибку- нет напора жидкости.хотя все работает кратковременно помпа вкл.долго ли проживет горелка?другой вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 он родимый.друг как он наз.по научному Если он, то называется так https://ru.aliexpress.com/item/33002363367.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 собрал систему на прямую(без датчика) Есть и понадёжней переключатель потока воды с постоянкой DC130V, у которого штуцер не сломаетсяhttps://ru.aliexpress.com/item/32330998994.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.2.6463586f9CxWC2илиhttps://ru.aliexpress.com/item/4000180991638.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.2681456bV4xkBb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 evomig 500.собрал систему на прямую(без датчика) пишет ошибку- нет напора жидкости.хотя все работает кратковременно помпа вкл.долго ли проживет горелка?другой вопросвы не сможете так работать. Надо на источнике выключать опрос датчика жидкости, если возможно. Тогда можно и работать. Но опять же, водяная горелка без воды будет слабее воздушной горелки. Поэтому если и работать то значительно на меньших режимах. Либо подключать воздушную горелку. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой папа Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 вы не сможете так работать. Надо на источнике выключать опрос датчика жидкости, если возможно. Тогда можно и работать. Но опять же, водяная горелка без воды будет слабее воздушной горелки. Поэтому если и работать то значительно на меньших режимах. Либо подключать воздушную горелку. на источнике отключить опрос не получится.надо вызывать сервисников.воздушной горелки нет.буду работать так.сгорит да и хер с ней .все таки кратковременная подача охладителя присутствует посмотрим на сколько хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
