Какой сплав (марка) алюминия лучше для пайки.
gorant1
Добрый день,
стоит задача спаивания двух деталей, а именно "блин" диаметром 80 мм, толшина 4 мм + трубка диаметром 25 мм, толщина трубки 1-1,5 мм.
трубки закупаются готовые (предлагаются Д16Т и АМг5М)
подскажите наиболее подходящий сплав для изготовление "блина", который легче паять.
паять пробовали castolin 192fbk, castolin 1827+флюс alutin 51. Горелка обычная китайская....спаять получилось несколько раз, но результат не стабильный (пробовали АМГ3М и Д16Т)
Собственно вопрос -если есть выбор сплава алюминия, который предстоит спаять, какой предпочтительнее и легче паять?
Заранее благодарен
  В 26.09.2019 в 08:30, gorant1 сказал:
Добрый день,
Заранее благодарен
@gorant1, а если внутрь трубки сделать теплоотвод из медного кругляка нужного диаметра и проварить всё это, ничтоже сумняшеся, РАДС?? (Конечно при условии, что трубка будет из АМг)
 Или только пайка?
А "блин" какой - АМг или Д16?
Изменено пользователем Шурпет
@gorant1,для начала нужно внимательно прочитать инструкцию к castolin 192 fbk , там описаны сплавы с какими он работает, Амг3-5 уже вне списка .
  В 26.09.2019 в 14:42, Шурпет сказал:
 Или только пайка?
пока рассматриваем только пайку. материал для изготовления и нужно выбрать - спрашиваю совета из какого материала лучше его сделать. трубка либо д16т либо амг - другого не дано.
  В 26.09.2019 в 15:22, тор сказал:
в каталоге продукции, что есть  на сайте кастолина - я к сожалению не нашел списка сплавов - которые можно паять, какие нет.  Вы какой сплав порекомендуете?
  В 26.09.2019 в 09:57, Точмаш 23 сказал:
@gorant1,
 АМц. Кстати,какое назначение детали?
деталь отстойника - гидрозатвора....так наверное наиболее правильно будет сформулированно
  В 27.09.2019 в 04:30, gorant1 сказал:
Не совсем улавливаю смысл действа,уж извините: термоупрочняемые сплавы или прочные деформированные соединяются посредством пайки с низкими мех.свойствами паяного соединения?
http://hssco.ru/tverdye-i-myagkie-pripoi-dlya-pajki-alyuminiya/
https://www.metmk.com.ua/4c_soldering.html
http://www.bwbooks.net/index.php?id1=4&category=tehnika&author=maximihim-ba&book=1959&page=10
  В 27.09.2019 в 04:41, Точмаш 23 сказал:
деталь никаким нагрузкам не подвергается. давления нет ни какого. нужно чтобы место пайки было герметично.материал алюминий принципиально.  нужно порядка 50-100 таких деталей. точить из круга диаметром 80мм - отправляя 99% материала в стружку - трудозатратно. для литья - партия не та
