Вду 506с плохо варит...
Купили Вду 506с в комплекте с пдго 510,варит но плохо,ощущение что Вду выдаёт переменный ток,проверили диодный мост все в порядке,у соседей Вду 601 варит мягко как надо а наш варит,но разбрызгивает и подпинывает проволоку,подача проволоки идёт ровно без торможений,помогите советом пожалуйста!!!
Для ручной дуговой сварки электродом и полуавтоматической сварки нужны источники тока с разной вольт-амперной характеристикой. Для ручной - нужна падающая ВАХ, для полуавтоматической - жеская ВАХ. Конкретно в этом аппрате есть переключатель между режимами. Я не уверен что ваша проблема именно в этом, но переключатель должен быть установлен в "жесткое" положение.
В общем нашли причину,не регулируется ампераж на подающем,Контакты прозвонили,от подающего до входа в сварочный все ок дальше неизвестно,электрик посмотрит дома схемы ещё...
Там две крутилки,правая подача проволоки (она работает) левая регулятор напряжения,он как раз не работает,получается что можно регулировать только подачу проволоки и вольтаж на самом Вду,а ампераж стоит в одном положении и не меняется
Значит не работает регулятор напряжения. Не путайте.
Там тумблер на ВДУ с переключением на подающий.
Щёлкните его вниз.
