Марат174 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Купили Вду 506с в комплекте с пдго 510,варит но плохо,ощущение что Вду выдаёт переменный ток,проверили диодный мост все в порядке,у соседей Вду 601 варит мягко как надо а наш варит,но разбрызгивает и подпинывает проволоку,подача проволоки идёт ровно без торможений,помогите советом пожалуйста!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Там переключатель должен быть крутопадающая/жесткая ВАХ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат174 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Можно пожалуйста по подробней,просто уже все пробовали что есть на сварочном и подающем тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Для ручной дуговой сварки электродом и полуавтоматической сварки нужны источники тока с разной вольт-амперной характеристикой. Для ручной - нужна падающая ВАХ, для полуавтоматической - жеская ВАХ. Конкретно в этом аппрате есть переключатель между режимами. Я не уверен что ваша проблема именно в этом, но переключатель должен быть установлен в "жесткое" положение. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат174 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В общем нашли причину,не регулируется ампераж на подающем,Контакты прозвонили,от подающего до входа в сварочный все ок дальше неизвестно,электрик посмотрит дома схемы ещё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 26 августа, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Ампераж на подавале это скорость подачи проволоки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат174 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Там две крутилки,правая подача проволоки (она работает) левая регулятор напряжения,он как раз не работает,получается что можно регулировать только подачу проволоки и вольтаж на самом Вду,а ампераж стоит в одном положении и не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 26 августа, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) Значит не работает регулятор напряжения. Не путайте.Там тумблер на ВДУ с переключением на подающий.Щёлкните его вниз. Изменено 26 августа, 2019 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
