Игорь9089 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Здравствуйте уважаемые форумчане. Ремонтирую спотер DECA SW-22. Проблема заключается в том что горит "температура", выхода напряжения соответственно нет. В аппарате стоит одна плата (управляющая) тирристорный модуль, который регулируется платой и трансформатор. Тирристорный модуль - живой. Трансформатор - живой. Остаётся плата. Она построена на микропроцессоре PIC 16f887. Аппарат имеет несколько режимов работы, которые выставляются на лицевой его части. И все режимы выставляются в порядке но сигнал на управление тирристорным модулем с процессора не выходит. Почитав про данный процеесор, узнал что он обладает вшитой базовой программой но также может программироваться для конкретных целей. Сам процессор не дорогой, но я не знаю нужно ли его будет прошивать а главное где взять программу. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) @Игорь9089, вначале разберитесь с сигналом перегрева или за что он там еще отвечает. Если идет блокировка, то микроконтроллер заблокирован на дальнейшую работу.Второе, это микроконтроллер, ни чего у него нет, если он новый. Чистый, пустой. А ваш, если он погорел, хотя бы один порт, то нужна прошивка, т.к. надо в новый заливать. В свободном доступе прошивок обычно нет. И если ее искать, то лучше написать производителю оборудования. С результатом быть посланным, с большой степенью вероятности Третье, если все же реально все в рабочем состоянии и только проблема в микроконтроллере, то либо искать плату управления либо самому писать программу. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь9089 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 @Игорь9089, вначале разберитесь с сигналом перегрева или за что он там еще отвечает.большое спасибо, так и подозревал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
