Nervitel Posted January 17, 2019 Share Posted January 17, 2019 (edited) как сделать эксцентрический переход с 270мм трубы на трубу 113мм? как правильно рассчитать и вырезать лепестки? Edited January 17, 2019 by Nervitel Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnoi69 Posted January 17, 2019 Share Posted January 17, 2019 полтора диаметра отступить и расчертить. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihasik Posted January 17, 2019 Share Posted January 17, 2019 как сделать эксцентрический переход с 270мм трубы на трубу 113мм? как правильно рассчитать и вырезать лепестки?tg@=(D-d)/2L@ - угол конуса (как правило 15 градусов)D - диаметр большего основанияd - диаметр меньшего основанияL - образующая РЕШЕНИЕ:tg15=(270-113)/2LL = 292.965988394157ммИ шесть лепестков по 29,583330821303886328856558525882ммВот примерно так. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihasik Posted January 18, 2019 Share Posted January 18, 2019 L = 292.965988394157мм Извиняюсь, посчитал для конуса.Для эксцентрического конуса при 15 градусах L = 607мм. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nervitel Posted January 19, 2019 Author Share Posted January 19, 2019 Ничего не понял, но спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted January 19, 2019 Share Posted January 19, 2019 как сделать эксцентрический переход с 270мм трубы на трубу 113мм? как правильно рассчитать и вырезать лепестки?А вы какими ресурсами располагаете? В плане возможности изготовления. Есть программы рассчета выкроек. На лазере/плазме можно вырезать, а потом на вальцы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted January 19, 2019 Share Posted January 19, 2019 (edited) при длинне 150 мм выкройка выглядит так В плаймаркете есть приложение - развертка отводов. Скачайте на телефон.https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnikov.flatpattern&hl=ru Edited January 19, 2019 by saper24 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
G_Kar Posted January 19, 2019 Share Posted January 19, 2019 (edited) Я в Компасе делаю все развертки, там есть библиотека построения разверток и крою либо на плазме с ЧПУ, либо на лазере. Вручную лень Edited January 19, 2019 by G_Kar 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
