Риэлтор Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Знакомый купил аппарат Ресанта саипа 190мф. Нержавейку варит нормально, MIG тоже работает нормально, а алюминий варить не может. Срет жутко. Я говорб что алюминий надо варить на переменном токе или водьфрам поставить под постоянный ток, а ему кто-то сказал что этот аппарат начинает варить на переменном токе, а потом переключается на постоянный. САМ. Я сколько в интеренете не лазил не нашел такого про этот аппарат. Кто что скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Знакомый купил аппарат Ресанта саипа 190мф. Нержавейку варит нормально, MIG тоже работает нормально, а алюминий варить не может. Срет жутко. Я говорб что алюминий надо варить на переменном токе или водьфрам поставить под постоянный ток, а ему кто-то сказал что этот аппарат начинает варить на переменном токе, а потом переключается на постоянный. САМ. Я сколько в интеренете не лазил не нашел такого про этот аппарат. Кто что скажет?с этим аппаратом я не сталкивался но режим микс есть при сварке ал.и при сварке ал.есть нюансы это оксидная пленка с которой борется как аппарат так и сварщик "техникой сварки". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) Знакомый купил аппарат Ресанта саипа 190мф. Нержавейку варит нормально, MIG тоже работает нормально, а алюминий варить не может. Срет жутко. Я говорб что алюминий надо варить на переменном токе или водьфрам поставить под постоянный ток, а ему кто-то сказал что этот аппарат начинает варить на переменном токе, а потом переключается на постоянный. САМ. Я сколько в интеренете не лазил не нашел такого про этот аппарат. Кто что скажет? Вы про что? Если МИГ сварка, то данный вид сварки изначально работает на обратной полярности, что как раз под алюминий можно использовать. ТИГ требует переменки. Поэтому надо в начале понять, что вы хотите.НО!!! Данный ультра бюджетный П\А если может алюминий варить то с ограничениями и условиями. Первое, это проволока алюминиевая нужна и газ аргон. Не зная ваших знаний, я указываю на простые и частые ошибки. Может вы все это знаете. Но без подробного описания в озвученном вами вопросе просто сразу не указать на причину ваших бед. Так же нужно знать марку алюминия, толщины, газ защитный и фото того что получается. Изменено 13 ноября, 2018 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
