Artem_L Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Доброго времени суток! Нужна помощь форумчан. Никогда не сталкивался с таким. При аргонодуговой сварке на корне шва (с внутренней стороны) образуется шлак или отслоения с пузырьками, так как будто металл кипит. На сколько понимаю происходит это при недостаточной защищенности сварочной ванны - возникают поры, но почему происходит отслоение металла и появляется шлак почти как при ручной дуговой сварке покрытыми электродами не понятно. Буду благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 @Artem_L,изнутри производите зачистку перед сваркой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 @Георгий 11,доброго дня,судя по фото видно что зачищают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 @ЛехаКолыма,может это после сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 @Artem_L, Что за марка стали у труб? Обычно кипит метал из-за окиси углерода,решается это равномерной подачей присадки содержащей раскислители.@Георгий 11,Да не похоже,на фото шов не тронут 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 @Artem_L,Присадка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Стык поворотный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_L Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Стык поворотный?Да @Artem_L,Присадка какая? OK Tigrod 12.64 @Artem_L, Что за марка стали у труб? Обычно кипит метал из-за окиси углерода,решается это равномерной подачей присадки содержащей раскислители.@Георгий 11,Да не похоже,на фото шов не тронутA106 @Artem_L,изнутри производите зачистку перед сваркой?Зачистка производится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 (изменено) @Artem_L,А 106 это аналог нашей стали ст 20,защита обратной стороны шва для такой стали не требуется.Если все подготовлено согласно технологии ,то корень проблем может крыться : в качестве самого проката,плохое качество присадки,либо ванна в отсутствии раскислителей перегревается ,что приводит к порообразованию. Изменено 2 июля, 2018 пользователем ЛехаКолыма 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Ошметки как от плазменной резки... Похоже, что ванна каким-то образом проваливается внутрь, именно вытекает а не переплавляется с основным металлом. Стык варится в разделку с зазором? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_L Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Ошметки как от плазменной резки... Похоже, что ванна каким-то образом проваливается внутрь, именно вытекает а не переплавляется с основным металлом. Стык варится в разделку с зазором?Да, зазор в среднем 2 - 2,5 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 @Artem_L, думаю надо пробовать делать разделку без притупления, т.е. в ноль и варить вообще без зазора, либо пробовать немного уменьшить зазор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
