Steelcar Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Здарова, мужики! Есть кто пользовался зажимами этой фирмы, а конкретно такимИнтересует насколько точный, надёжный и самое главное каков реальный рабочий ход губок, заявлено 80мм.(мне надо чтобы влез профиль 80*80, вот и интересно какими цифрами оперирует продавец в описании к товару)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 @Steelcar, Сама по себе вещь офигенная, я немного другой фирмы пользую но цена... все заявленное производителем влазит, думаю у синеньких тоже влезет. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 @Steelcar, в идеале их надо четыре штуки. Самодельные лучше не брать - у них винт не омеднённый. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 @Vanguard,Бесси да, денег стоит прилично, синенькие почти в два раза дешевле)@Steelcar, в идеале их надо четыре штуки. Самодельные лучше не брать - у них винт не омеднённый. может и самодельные бы взял (я не часто конструкции варю), но цена... Получается самодельные мне не по карману (стоят как выше упомянутые Бесси).По своему вопросу поступлю так (раз нет отзывов) закажу, привезут, промерию угольником (класс 0) и линейкой, и если все гуд, значит потом оставлю отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Здарова, мужики! Есть кто пользовался зажимами этой фирмы, а конкретно такимhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif857460@2x.jpgИнтересует насколько точный, надёжный и самое главное каков реальный рабочий ход губок, заявлено 80мм.(мне надо чтобы влез профиль 80*80, вот и интересно какими цифрами оперирует продавец в описании к товару)?рискованно мм в мм брать! На максимальном размере работать будете, следовательно плечо (удерживающая плоскость) будет минимальным в соотношении к размеру детали. Поэтому лучше следующего размера взять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 @copich,следующий размер больно габаритный получается. В будущем конечно может пригодиться, но я в основном мелкими железками занимаюсь. А так да, все правильно говорите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 А так да, все правильно говорите чем больше плечо тем лучше фиксируется и точность в установке будет выше. Поэтому если разово, то конечно не стоит напрягаться и только может небольшие изменения в конструкцию добавить при проверке на стабильность и точность прижима. А может и этого будет достаточно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 чем больше плечо тем лучше фиксируется и точность в установке будет выше. Поэтому если разово, то конечно не стоит напрягаться и только может небольшие изменения в конструкцию добавить при проверке на стабильность и точность прижима. А может и этого будет достаточно. вот в точку, работа разовая (правда на века), поэтому думал (если что) заменить центральный упор (тот что подвижный) на более развитый (главное станина чтобы ровная и по плоскости и по углам была, а центральную часть можно самому сделать, под свои потребности) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 У меня синие, но только на 100мм. Тяжелые пипец.Когда с большим работаешь, нормально, а мелочевке убегает точность, корректировать надо! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 @AKeeper,станине поверку делали, что с углами и плоскостями? Убегает точность из-за подвижной прижимной планки (винт играет и все подвижные соединения?)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 станине поверку делали, что с углами и плоскостями? не не делал, да и не зачем...при построении профтрубы в квадрат(прямоугольник), все равно необходимо промерять диагонали. Т.к. струбцины подвижные.А вот когда делаешь что-то типа "Г", то убегает во внутрь и получается не 90 градусов, а типа 88...Ну тут еще влияет, то как профтрубу прирезать ВО! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 не не делал, да и не зачем..не знаю... У меня даже если слесаря и гибщики кривые, то у стола углы 90градусов. Значит струбцины не феншуй.. проще тогда прихвать, подровнять и заневолить если возможность есть... Хотя каждому своё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 не знаю... У меня даже если слесаря и гибщики кривые, то у стола углы 90градусов. Значит струбцины не феншуй.. проще тогда прихвать, подровнять и заневолить если возможность есть... Хотя каждому своёЗаказал две штуки, привезут на следующей неделе, там и посмотрим по фен-шую или феншуйня (проверю в магазине, по результатам и решу оплачивать или нет) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Заказал две штуки, привезут на следующей неделе, там и посмотрим по фен-шую или феншуйня (проверю в магазине, по результатам и решу +79776137957оплачивать или нет) вот и самое верное решение 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Сегодня ездил посмотреть на привезённые зажимы (и когда продаваны научатся писать описание с натуры, а не из фантазий).В общем вместо заявленных 80, в натуре оказалось 70, ход винта 100, потому непонятно откуда взялась цифирь 80. Да и по углу на градус (грубо) внутрь завалены, не критично, но недопустимо (недопустимо потом что увидел, не увидел бы и ладно, пойдёт). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Сегодня ездил посмотреть на привезённые зажимы (и когда продаваны научатся писать описание с натуры, а не из фантазий).В общем вместо заявленных 80, в натуре оказалось 70, ход винта 100, потому непонятно откуда взялась цифирь 80. Да и по углу на градус (грубо) внутрь завалены, не критично, но недопустимо (недопустимо потом что увидел, не увидел бы и ладно, пойдёт).http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180629_111636.jpgЕсли фрезернуть по 5-ке, то теоретически должно получиться и можно использовать будет. Правда фрезеровка сколько-то денег может скушать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Если фрезернуть по 5-ке, то теоретически должно получиться и можно использовать будет. Правда фрезеровка сколько-то денег может скушать. есть одно непреодолимое препятствие - нету фрезеровщиков/токарей путевых в радиусе 50 км. (Я тоже думал над этим вариантом в магазине) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 есть одно непреодолимое препятствие - нету фрезеровщиков/токарей путевых в радиусе 50 км. (Я тоже думал над этим вариантом в магазине)поддерживаю в данной грусти. Не осталось к кому можно было бы обратиться. А станки все иметь нет возможности. Иногда это так держит, что аж злость берет. Все стали ЧПУ операторы (хвать их за ногу) и ни кто ни чего не хочет делать. Дай 1000 и более деталей, сделаю. А 10, а тем более одну.. - и показывают на дверь. Либо такую сумму просят, что хочется киянкой в лоб дать, чтобы в реальность вернулся жмот. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 @copich,все точно так и есть. (Были у меня хорошие токаря/фрезеровщики, но пару лет назад владелец (его и подразумевал под общим названием токаря) закрыл контору, говорит нет больше сил тянуть лямку). Вот с теми можно было любые задачи решать, не гнушались головой думать и на эксперименты смелые были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
