Сбой программы KEMPPI FastMig MXF 65
Имеются аппараты KEMPPI FastMig. Сегодня появилась следующая проблема: при включении сварки на держателе автоматически снижается скорость подачи проволоки на 5 секунд, затем возвращается к заданному значению. Сняли плату управления MR 300 и двигатель с подающего механизма чтоб проверить на заведомо исправном аппарате. При подключении платы управления к исправному появилась такая же проблема, НО при подключении обратно родной платы управления выявилась та же проблема! Теперь два подающих устройства работают так! Есть мысль что сбой в программе. Как решить проблему?
Ссылка на видео: https://youtu.be/iTXoHshbBoI
Это не сбой и настройте программу по себя .
Вот правда не от Кемппи мануал , но и на Кемппи такое же есть и ищите, да и у многих других производителей есть такое да пожалуй у всех сейчас.
изменить необходимый параметр. И этот параметр активный пока тока нет. Как загорелась дуга, то скорость подачи проволоки должна соответствовать ранее установленной.
В общем вам   @selco, указал в какую сторону двигаться!
Всем спасибо. Зашел в системное меню и логически нашел параметр со значением 50(он там единственный) исправил на 100 и все стало норм.
Если у кого есть описание системного меню на данный KEMPPI буду признателен.
@qillip, этот параметр регулировали?
коды меню в файле.панель MR 300/ расширение .pdf
instrukcija-fastmig_mr200_mr300.pdf
хспадиии.. ну что же так тяжело-то все у вас? всего пять знаков в *поиске* набрать.  :pardon:
на всякий случай, еще инструкция . к 65-му , вдруг, не читали.
instrukcija-fastmig_mxf_63_65_67.pdf
На голове Kemppi KWF s при использовании стандартного пистолета загорелась лампочка REMOTE. Как отключить управление на пистолета обратно на панель?
Причиной тому было попадание влаги на разъем подключения выносного регулятора на лицевой стороне подающего устройства.
