Сварочный полуавтомат Telwin DIGITAL MIG 330 SYNERGIC
Аппарат   Telwin DIGITAL MIG 330 SYNERGIC
Добрый день.
Не реагирует кнопка подачи на держаке...Замыкали на прямую..  Глухо. реле  не щелкают. нет подачи газа
в чем дело. что посмотреть ??
  В 22.05.2018 в 10:32, payk сказал:
Добрый день.
как начало, то провод разъема подключения держака и до платы управления. Далее уже смотреть саму плату управления. И при условии, что вспомогательный блок питания работает :) если он есть .... :)))))
  В 23.05.2018 в 12:51, payk сказал:
отдал  в Ремонт.....))))
это правильно! Каждый должен своим делом заниматься! Так лучше и результативнее!
  • 7 месяцев спустя...
Други  Привет.
Как включить прямую полярность    ,   Полуавтомат  telwin digital mig 330 synergic.... :crazy:  :crazy: что та я ,заклинил..как делается
  В 19.01.2019 в 09:49, payk сказал:
Други  Привет.
П\А в принципе работает на прямой обратной полярности.
Смены полярности в данном П\А по инструкции не нашел. https://www.welding-russia.ru/content/files/catalog1_manual_pdf/18575.pdf
Может такое быть, что ее и нельзя поменять.
А в чем собственно вопрос?
Изменено пользователем copich
На горелку  идет ПЛЮС....    Значит  обратная полярность...
Надо  на Горелку МИНУС..
ПАНЧ  11    В  ждет..
Р,С.  сдается мне  . ( не меняется полярность )
  В 19.01.2019 в 13:57, payk сказал:
ПАНЧ  11    В  ждет..
да, для этой проволоки нужна смена полярности. В П\А бывает смена полярности, а бывает, что ее не сделать. Откройте крышку, где стоит катушка с проволокой, если там нет разъемов для смены полярности, то значит увы.
Думаю, что вам правильно сдается.  На 300 ках обычно нет смены полярности. Она идет на малых аппаратах для использования самозащитной проволоки. На больших аппаратах видимо нет смысли использовать самозащитную проволоку. В целом, подумал и действительно не припомню на 300 ках и выше возможности смены полярности.
Надо  на Горелку МИНУС..    ПАНЧ  11    В  ждет..
Где то видел пробы варить без защиты, вроде ерунда получается, как бы лучше с газом и не менять полярность. Если получиться то хотелось бы увидеть результат.
  В 20.01.2019 в 07:00, 'copich' сказал:
Игорь , вот на Меркле есть , но думаю это для ММА сделано.
  В 20.01.2019 в 09:10, 'Kurt1' сказал:
Михаил , прав лучше с газом не меняя полярности .
  В 20.01.2019 в 11:17, selco сказал:
посмотрев инструкцию, я такого не увидел.
Я про не меркле. А про виновника торжества.
