Ищу схему подключения блока питания для ПСС-201 УЗ
ПСС 201 УЗ.pdf Всем доброго настроения.
Есть полуавтомат (блок управления и блок подачи), еще Советский, ПСС-201УЗ, но без блока питания. На блоке управления три контакта: "-", без названия и "+".
Можно ли к этим контактам подключить инвертор? Я, так понимаю, что средний контакт это общий, а "-" и "+" это прямой и инверсный. Схемы нет, поэтому и спрашиваю. Хто нибудь сталкивался с таким аппаратом?
В инете нашел фотки всех блоков. Только у меня новые.
Изменено пользователем NovoVar
А как быть?
Очень хоцца поварить полуавтоматом.
На моём маленьком инверторе есть переключение в режим  MIG, но нет разъёма подключения управления подачи проволоки. Для чего это?
А как быть? Очень хоцца поварить полуавтоматом.
Если очень хочется - купите современный полуавтомат, хотя бы начального уровня. Цена вопроса - чуть больше 20 000 рублей. Ну не будет этом МПП в купе с источником работать хотя бы   приблизительно так же хорошо, как дешёвый, но современный ПА. Нет желания подробно объяснять, поскольку этот вопрос на форуме рассматривался уже неоднократно. А этим железякам место , в лучшем случае, в музее. :pardon:
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=16335
http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/mig-200-energy/
Если бы, я хотел купить - я бы купил и не задавал бы вопросов.
А ели нет желания объяснять - зачем писать ответ?!
очевидно, для подобного
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1.jpg
Вот я и и говорю, что у меня подобное, только древнего исполнения и из 2-х блоков.
Т.е. должен быть третий, блок питания. А вот характеристики - не известно. Какой ток (ну удя по прибору блока управления, до 300 А)? Какое напряжение на выходе (опять по приборам примерно 30-40В)?
Вот и  спрашиваю, может можно подключить инвертор в режиме MIG? Я, думаю, если попробовать ничего страшного не произойдет?
Вот я и и говорю, что у меня подобное, только древнего исполнения и из 2-х блоков. Т.е. должен быть третий, блок питания. А вот характеристики - не известно. Какой ток (ну удя по прибору блока управления, до 300 А)? Какое напряжение на выходе (опять по приборам примерно 30-40В)?
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2238983
Вот похоже у вас еще советский вариант , в нынешнем убрали амперметр и регулятор вынесли наверное на подающей.
http://www.vtp.su/a-547-vs-300-b-svarochnyy-poluavtomat
https://www.youtube.com/watch?v=Gu2p4-FECEw
Да очень похоже на то.
