Isperyanc Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Всем привет!В системе отопления частного дома будет аккумулятор тепла. Поэтому в котле топливо (уголь) должно сгорать т ак быстро, чтобы только на выходе из трубы было не больше 120 градусов и внутри трубы не создавалось условий для образования конденсата. В перспективе видится теплообменник в виде "самовара" с той особенностью, что дымовые газы отдают тепло трубе не охлаждаемой водой, от которой тепло излучением передаётся уже на поверхность охлаждаемую водой. От такой схемы теплопередачи ожидаю низкое кпд и чистоту дымохода (т.е. дымоход не надо будет чистить, а сажа если и накопится в нём при розжиге, то потом и выгорит при топке). Поделитесь своими соображениями на эту тему.Если что, то я здесь был https://yandex.ru/search/?text=экономайзер%20твердотопливного%20котла&clid=2270515&banerid=6400000000%3A5a81a374c9dbf600123ab0a0&win=271&lr=100996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 а котёл какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NW51 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 низкое кпд Очень низкое. Рассмотрите вопрос по температуре воды в обратке системы отопления, подняв ее уйдете от проблем с чисткой дымохода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 @Виктор 69, котёл самодельный на твёрдом топливе - дрова, уголь. На колоснике топливо, над топливом водоохлаждаемые трубки, а за ними выход в теплообменник. Видел подобные котлы с насадной стальной трубой, так вот при интенсивной топке труба светится - много тепла улетает. У меня дома за котлом кирпичный обогревательный щиток - тепло утилизирует, сажи нет. А в этом случае места нет в топочной для подобного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Рассмотрите вопрос по температуре воды в обратке системы отопления, подняв ее уйдете от проблем с чисткой дымохода. Рассмотрению этого вопрос,а ввиду непредсказуемых отключений электричества, препятствуют ситуации в которых окажется котёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 не добьётесь желаемого результата, что то будет теплым, что то горячеватым, но результат вас не удовлетворит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергеевич Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Низкое саже образование на стенках дымоходов и трубах теплообменника возможно. только при высокой температуре теплоносителя и при эффективном сжигании топлива . Когда сажа просто сгорает .в виду высокой температуры горения топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Чтобы увеличить кпд можно попробовать в центральную трубу на рисунке вставить турбулизатор (ещё его кличут турбулятором). Сгорит поди однажды, тогда его менять потребуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
