Модернизация ТДМ 401у3- установить СДИ. Возможно ли?
Добрый день! есть у меня вот такой аппарат- ТДМ 301 у2 post-21837-0-79692100-1524330504.gif
Выпущен он именно заводом Уралтермосвар лет 10 назад.
Посмотрев сайт производителя, я нашёл похожий (такой же с виду) аппарат у них на сайте http://uraltermosvar.ru/index.php?page=products&pid=100224
,который отличается от моего наличием стабилизатора горения дуги (сди),который позволяет варить этим аппаратом элктродами для постоянного тока. Собственно,хочу узнать
1) можно ли в мой аппарат установить этот самый СДИ от аппарата ТДМ-402 у2? (и реально ли этот СДИ добыть?)
2) Возможно ли поставить какой либо другой СДИ (и где его взять?)
Изменено пользователем Pallas_Cat
@Pallas_Cat,Любой промышленный стабилизатор дуги будет работать с этим трансом, например СД-100М, СД-3у2.
Только они выпускались в прошлом веке, если только самому изготовить или на какой барахолке искать.
Не надо "барахолки " и есть сие устройство .
Правда лет десять не включали но думаю что ему будет и не даром у него название "Оса" и жалил как надо  и из ТДМ и ему подобных делал достоиный аппарат.
post-11842-0-19638500-1524334831_thumb.jpg post-11842-0-61106600-1524334848_thumb.jpg
post-11842-0-68933900-1524334897_thumb.jpg post-11842-0-63075600-1524334913_thumb.jpg
P.S. Можно и алюминий варить подключаем ТИГ горелку и только поджиг контактный но далее дуга горит стабильно .
Посмотрел барахолки-есть в наличии такие приборы. А что насчёт СДИ того,что в ТДМ-402у2 ставится?
А насчёт самому сколхозить-а оно очень сложно или нет?
Ну не знаю и это к  валера1963 . Знаю что вот в этой Осе что выше показал тиристоры мощные есть и под крышкой где написано "без заземления не включать"  плата и на ней очень много микросхем .
кстати,а тигом дюралюминий и другие сплавы не варятся ли?
Варятся  ТИГ аппаратом конечно и думаю вопрос был в этом.
И я просто пример привел что можно будет и вашим со стабилизатором , но конечно качество ниже будет чем у ТИГ аппарата
@Pallas_Cat, не надо изобретать велосипед. Электроды для постоянного тока, они для постоянного не только потому, что на переменке не горят. Как правило, это качественные низководородные электроды с основным покрытием или  высоколегированные - жаропрочные, коррозионно стойкие  и т.п. Для них важен баланс распределения тепла дуги. + на электроде, электрод греется больше, меньше проплавление основного металла, меньше смешивание с наплавленным металлом, стабильный химсостав шва. Соответственно, и механические характеристики.
Вопрос решается гораздо проще - 4 силовых диода на радиаторах и дроссель на паре десятков килограмм трансформаторного железа.  И варите на здоровье  практически чистой постоянкой.  Этот вопрос на форуме обсуждался неоднократно, я даже фотку дросселя, наскоряк сделанного из подручных материалов выкладывал. Я им много лет работал, пока китайские инверторы за доступную цену не появились.
Пытаться варить алюминий этим трансом,  можно конечно, но на сегодня это уже на грани маразма. Слепить на современной элементной базе осциллятор и компенсацию постоянки не сложно, но работать при полном отсутствии вкусняшек в виде нарастания и спада тока, регулировки тока с педали или пульта, я уже про импульс молчу, мягко говоря, не серьёзно. Никакой конкуренции даже с владельцами сундуков не выдержите.
Валера, это ты очень политкорректно  :pleasantry:  высказался. Извини,  :pardon:  я более конкретно распедалил.
Понятное дело,что похуже,чем специальный тиг аппарат,но варить то можно=)
Этот вопрос уже решён, и даже ещё проще-у меня есть выпрямитель трёхфазный,так что с постоянкой проблем то нет.
А этот аппарат у меня на даче пашет,и основной корм для него-обычные АНО-21, а сарка алюминия- просто дополнение. Впринципе,самогоный аппарат неплохо бы им сварить
Я бы сказал, попробовать, как алюминий варится - можно.  Варить - длинные швы на каких нибудь не шибко ответственных изделиях, где режим подобрал и целый день варишь - можно. Работать в условиях мелкой мастерской, когда то трубку от кондиционера притащили, то головку, то поддон, то вообще не понятно что и из чего сделано - нельзя.
а насколько дорого?
а мне большего и не надо,никто мне ничего приносить не будет, я ж не предприниматель
@Pallas_Cat,тут в барахолке продаётся компенсатор ПС и устройство поджига дуги УПД-1( 13РП-500).
на картинке такой прибор (ТДМ-300+ нагрузочное сопротивление+УПД-1) возраст у него лет 30, ну и пример сварки алюминия (уголки 1.5 мм.) :crazy: ...
а насколько дорого?
 да можно сделать практически даром. Только надо хоть небольшие познания в электронике иметь.   Гляньте, что @валера1963 предлагает, может это Вас устроит.
@валера1963, где конкретно, ссылку дайте пожалуйста.
что то дороговато
вот именно что дороговато
а тоже вариант кстати. Была б схема-собрал бы=)
@Pallas_Cat,у гугла спросите, схема есть.
В этом приборе сердечник выходного транса 8 пар 3000НМС-1, так что не дорого.
@Pallas_Cat, с компенсатором постоянной составляющей всё просто, нарисую. Там деталей с десяток. Диод ампер на 200, тиристор на такой же ток,  и пяток деталюшек в управлении.   Если забуду, напомните, просто дел много мелких суетных, в гости к дочке собираемся.
С осциллятором  несколько сложнее, готовой схемы на современной элементной базе у меня нет. Могу только наброски дать, придётся немного поэкспериментировать.  Жалко, готовый выходной трансформатор отдал, долго он у меня валялся. В нём что главное было - катушка из медной полосы. Надо поискать, может хоть феррит для него остался, когда то были сердечники от ТВС с первых ламповых цветных телевизоров.  Пара штук как раз для осциллятора подходит. Ну, феррит, на крайняк, и купить можно.  В общем тоже, ничего хитрого. Трансформатор,  конденсатор до киловольта заряжаемый, и ключ , который заряд конденсатора в первичку трансформатора сбрасывает  - сейчас это без проблем, транзисторов валом, которые это терпят и цепь синхронизации с сетью, поджиговый импульс надо формировать в начале полупериода, при напряжении в сварочной цепи немного превышающем напряжение горения дуги в аргоне - вольт 12 -15.
Ну и покажу ОСУ из нутри .
post-11842-0-27924400-1526384355_thumb.jpg post-11842-0-57098400-1526384377_thumb.jpg
В это окно заводится кабель держака  post-11842-0-89525700-1526384420_thumb.jpg
post-11842-0-78445200-1526384472_thumb.jpg  post-11842-0-53346800-1526384493_thumb.jpg
post-11842-0-31587500-1526384516_thumb.jpg post-11842-0-07891400-1526384542_thumb.jpg
post-11842-0-07673000-1526384567_thumb.jpg post-11842-0-02234500-1526384590_thumb.jpg
post-11842-0-57607100-1526384614_thumb.jpg post-11842-0-91853000-1526384642_thumb.jpg
