zamglvr Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Купил КЕДР ММА 200 GDM. Включил в сеть, через 5 минут "холостой" работы включился вентилятор на полные обороты, прошёл 1 час - вентилятор работает на полных оборотах. В инструкции написано, что вентилятор включается при сварке. Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 @zamglvr,если вы не варите,а он работает и в инструкции прописано обратное,то как сами считаете?В принципе страшного ничего нет,просто пыль лишнюю сосет,продувайте чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamglvr Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Обратился на сайт производителя - они отписались, что возможно не исправность датчика температуры и необходимо везти в сервисный центр. Отвёз в сервис, не успел доехать до дома (60 км.) позвонили и сказали, что пришёл ответ от производителя и данное состояние не является неисправностью (тот же ответ пришёл и на мой эл. адрес). Вот как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamglvr Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 14 дней сварочных эксперементов и каков результат: 1. Вентилятор работает как положено по инструкции. 2. Пользую электроды: Монолит РЦ 3,0 мм ; Есаб 046 3,0 мм; УОНИ 13/55 3,0 мм. Режим сварки от 75 до 100 А (в зависимости от толщины материала). Дуга зажигается легко. Пробовал электроды 5,0 мм - дуга зажигается легко, но "вышибает" пробки после 5-7 см шва (режим 185А). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эндрю63 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 У меня 180й постоянно работает карлсон я когда пристреливался перед покупкой тоже где-то читал что включается под нагрузкой, потом узнал что только у 200х, а оказалось что нет. У остальной братии тоже карлсон на постоянке крутит ето не причина к беспокойству. причина пробки смотрите проводку и автомат на 25-30А. Да Кедры это вещь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
