Aleks085 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Добрый день! Подскажите технологию наплавки на сталь 20х13. Наплавка необходима на хвостовик лопатки из 20х13. Толщина наплавки 1.5 мм. Сварка РАД. Какой присадочный пруток применить? Нужен подогрев перед сваркой? И термообработки после сварки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 @Aleks085, если грубо то наплавка осуществляется тем же материалом что и основное изделие либо максимально приближенное по характеристикам дли ТИГ и возможно немного с другими свойствами для плазмы и лазера, т.к. температурные условия наплавки совершенно другие. Но вопрос по турбинным наплавкам сложен и много факторов определяющих тип используемого материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) А что вы собираетесь наплавлять,для начало,точнее что за материал? Эта сталь мартенситного класса требует как правило перед сваркой пред подогрев 150-200 град.Подробно можете почитать по сварке данных сталей в хорошей книге Николаев "Сварка в машиностроении" том 2. Вот еще может быть полезным http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/ Изменено 14 февраля, 2018 пользователем ЛехаКолыма 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 @Aleks085,@ЛехаКолыма, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 В 14.02.2018 в 14:20, ЛехаКолыма сказал: А что вы собираетесь наплавлять так это и есть часть вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks085 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 В 14.02.2018 в 14:20, ЛехаКолыма сказал: А что вы собираетесь наплавлять,для начало,точнее что за материал? Эта сталь мартенситного класса требует как правило перед сваркой пред подогрев 150-200 град.Подробно можете почитать по сварке данных сталей в хорошей книге Николаев "Сварка в машиностроении" том 2. Вот еще может быть полезным http://files.stroyinf.ru/Data1/59/5975Материал 20Х13. Наплавка хвостовика лопатки в месте ее зачеканки. Наплавка 1,5 мм. Шириной 15 мм и длинной 50 мм. Толщина хвостовика лопатки 10 мм.Рекомендуют наплавить проволокой ER430. Но нужно ли при такой маленькой толщине подогрев до 200 градусов и последующая термообработка до 700 градусов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) @Aleks085,подогрев лишним не будет,на счет отпуска это уже нужно смотреть какие условия работы будет изделия в дальнейшем.Почитайте Николаева ,там хорошо описана технология таких сталей. Изменено 14 февраля, 2018 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
