Вид свариваемых деталей
Добрый день! Есть такой вопрос по аттестации технологии сварки: есть сварное соединение приварки обечайки (09Г2С) к листу (09Г2С). У листа вырезано отверстие под внутренний диаметр обечайки. Согласно КД соединение тавровое Т1 по ГОСТ 14771. Обечайка - изготавливается на заводе путем вальцевания и сварки. Технология относится к строительным конструкциям.
Каким должен быть вид свариваемых деталей для данного сварного соединения: Л+Л или Л+Т. В документах нет четкого пояснения к чему относить. Спасибо!
Дополнение: по факту данное соединение аттестовано в НАКС как плоские детали.
Изменено пользователем Магадеев
ГОСТ 14771-76:
Стандарт не устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80.
Данное соединение относится к СК. Мы собираем два элемента(лист и обечайку) как Л+Л.
ГОСТ 14771-76:
Спасибо за ответ. Такой вариант я рассматривал и у меня возник на этот случай другой вопрос: может тогда в КД неправильно заложен ГОСТ на сварной шов? Согласно различных документов такой вид соединений идет как лист+труба.
Я так понимаю, нет какого-то установленного порядка, по которому проводится аттестация технологии.
Нну, обечайка - элемент трубы, в некотором роде, но формально не труба. ;) Ср. прямоугольный параллелепипед и квадрат: одно не обязательно может быть другим.
ГОСТ 16037-80 ориентирован на обеспечение несколько иных свойств сварного шва и для СК несколько излишен.
Я тоже себя так утешаю) Но в случае проверок и разборок (претензия заказчика), никто не примет это во внимание, поэтому я и пытаюсь найти документальное подтверждение.
Есть еще мнение, что вид свариваемых деталей будет зависеть от положения при сварке: если поставить лист вертикально, а обечайку горизонтально и варить на спуск/подъем - то это будет лист+труба, а если лист положить горизонтально и обварить обечайку в нижнем положении, то можно рассматривать как лист+лист, но опять таки все это без официального подтверждения. Думаю вот, НАКСу задать данный вопрос)
