m4shaman1980 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) Нужно подключить листогиб . Совсем не понимаю в гидравлике . Пресс сам япошка вроде маслостанция уже русская -успешно работала раньше в паре . Все раскрутили там а что куда всем было (пофиг) . Может кто что подскажет ? https://cloud.mail.ru/public/4rjx/ZCVFnX2Sw паспорт Изменено 23 ноября, 2017 пользователем m4shaman1980 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 @m4shaman1980, так электронику то куда подключать? Есть шкаф? По гидравлике особых проблем не будет. Вот куча разных схем, но суть одна приблизительно. http://wonpents.appspot.com/shemy-pressov-gidravlicheskih.htmlи https://yandex.ru/images/search?text=схема%20гидравлики%20пресса&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz На сколько понимаю, сложнее будет с электроникой разобраться, какие клапана когда должны срабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 @copich, приложил паспорт . вообще не понимаю по гидравлики . по электрике пару человек есть . но всё равно будет сложно .@copich, шкафы фоткаю потом . по гидравлике там пять шлангов . что куда зачем хрен знает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 @m4shaman1980, с двух сторон по гидро цилиндру. Следовательно два на подъем - два на опускание. На каждый цилиндр приходит шланг и уходит шланг. Один ... я фиг его знает.Надо более подробно смотреть где стоят цилиндры и за что отвечают. Мануал на станцию пока не нужен. Нужно понять сколько цилиндров. Теоретически может идти через тройник на два цилиндра. На фото, вроде бы есть. Фотки то ... не особо, что разглядеть можно. Еще цилиндры могут на доп оснастку какую идти. Но по фото ее не видно. Ну принцип трактора то известен, т.е. гидроцилиндра. Тут то же самое. Со станции должно идти несколько шлангов, чтобы можно было изменять скорость потока жидкости. Т.е. чтобы медленнее опускалось и подымалось и быстрее. Так сказать передача скоростей. Там все просто. На стр. 36 в паспорте указано что за что отвечает и гидравлическая схема подключения к станку. Поэтому на станке посмотрите как устроены гидроцилидры, где какие и какое подключение. Далее что там с тройниками и т.п. И отметьте их на схеме из инструкции. Тогда все встанет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Дело ясное что дело тёмное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Дело ясное что дело тёмное позвать специально обученного человека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @Кустарь, приезжайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @m4shaman1980,не, я имел в виду ОБУЧЕННОГО человека, за денежку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @Кустарь, а я не догадался Amada Promecam , RG 100T x 3000 mm ЛИСТОГИБ ВРОДЕ ТАКОЙ ПАСПОРТА НАЙТИ НЕ МОГУ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) https://yadi.sk/d/ePXJaN0p3QDGHP что удалалост найти из документов Изменено 1 декабря, 2017 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
