Поднять ХХ у Интерскол ИСП-160/5.9
Ни кто не делал Subj.
У моего ПА ХХ 55-57В и варить УОНИ-13/55 проблематично: трудности в поджоге и удержании дуги. Можно поднять немного ток, тогда дугу легче удержать, но есть вероятность наделать дырок в предмете труда. С правильной проволокой проблем нет, а вот с правильными электродами варить проблематично.
ЗЫ: Интересно то, что и на горелке тоже это же напряжение ХХ.
Изменено пользователем tak
@tak, самое простое и реальное:
полярность поменяйте
Напряжение ХХ - в большей степени влияет на первичный поджог дуги. Далее уже напряжение на дуге влияет на стабильность горения электродов. Просто это не сделать. Да и кто будет делать тот должен дать гарантию, что аппарат не спалит да и если получится, то работать аппарат должен не пару минут, а все таки продолжительное время.
Вам аппарат с горячим стартом нужен. А всё остальное от делать нечего.
все остальное ... это как раз о возможностях аппарата. Т.е. о чем еще 1 000 000 раз обсуждалось. Мягкость дуги и ее эластичность при растягивании определяют стоимость аппарата. А купив жигуль и получить драйв как от БМВ не получится, сколько бы не вкладывал дополнительных денег.
Полярность менял, но не заметил изменений качества поджига. Дугу становится легче удержать, если количество тока добавить, но всё равно не панацея. Возможно у электродов обмазка сырая. Было бы напряжение ХХ поболее то, было бы проще и поджечь, и удержать дугу.
Гарячий старт - ерунда, так как влияет только на момент поджига. Нужно напряжение ХХ иметь достаточное, а лучше вообще регулируемое.
ЗЫ: Знакомый делал маломощный инвертор для дома самостоятельно и в его схеме было два источника питания: один ИП мощный на большой ток, но низкое напряжение, непосредственно для варки; второй - маломощный, с высоким выходным напряжением для формирования напряжения ХХ.
не удивительно.
Вы писали про:
 про это и ответили.
 а тут:
Что тут не понятно?
Кажется все разжевали. За что заплатили то и получили. Это самое простое в этом мире. Хорошее оборудование всегда стоит своих денег.
Ну а
 мы не можем предвидеть или видеть через интернет.
Главное поймите: что смена полярности меняет направление дуги (если так можно выразиться), т.е. при одной у вас провар глубже. При второй у вас провар меньше должен быть. Следовательно если ручкой тока (увеличив ток) вы можете удержать дугу, то следовательно, чтобы дырок не делать то надо поменять полярность или варить в отрыв.
Но простыми действиями, проще чем вам дали совет, не сделать.
Вот у нас есть Galileo 216. У него занижено выходное напряжение до 12В при ХХ. Но на поджог что МР3, что УОНИ ни как не влияет. Т.к. сам инвертор с отрегулированной внутренней характеристикой.
А 1 000 000 брендов отличающиеся друг от друга только по цвету корпуса и по цене зависящей от жадности продавца, на характеристику аппарата ни как не влияют. И было омно полное и останется омно полное.
@tak,  прочтите темы про выбор ММА аппарата и поймете, что люди не ерундой страдают, а реально ищут отличия и опираясь на эти отличия выбирают ДЕШЕВЫЙ но рабочий аппарат. А то что рынок ММА и сейчай ТИГ и скоро П\А превратили в помойку, то это проблема нашей НИЩЕЙ страны, т.к. все хотят аппарат но на него нет денег. И если в гейропе за работу профи готовы заплатить, то у нас каждый теперь мнит себя СВАРЩИКОМ. Поэтому у профие нормальное оборудование, т.к. отбивает его на работе, а у всех остальных - помойка.
А вот потом начинается: как из помойка сделать порфи. Ответ: НИ КАК!!!  Стоимость работы и деталей превышает стоимость готового заводского изделия.
 могу только добавить-..орешек знанья тверд.. дерзайте
Сварочный инвертор это просто - Негуляев.pdf
