crazy_alex Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Собственно суть вопроса в том, что есть данный аппарат варит очень великолепно как мма, так и тиг, но назрел вопрос в количестве свободного места и захотелось мне вытащить источник для полуавтомата, а саму приставку полуавтомата запитать от вд-306д, но тут стал вопрос в изменении ВАХ источника. Может кто-то поможет переделать? В электронике кое-что понимаю (не полный чайник ), но самостоятельно не осилю . Буду рад любой помощи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Переделывать что хотите,источник или блок управления полуавтомата?Чтобы поменять вольт-амперную характеристику на ВД-506(306) достаточно переключить тумблер.Ещё на панели управления (лицевой) есть разъём для подключения дистанционного оборудования(БУСП).Если правильно понял Ваши намерения,то Вам нужна инструкция к ВД с пояснением функций органов управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Переделывать хочу ВАХ на источнике, тумблер есть на ВД-306ДК, а у меня ВД-306Д. На моем есть крутилка, которая меняет характеристику крутопадающую на штыковую, а мне надо под полуавтомат - жесткую. Блок управления сварочным процессом рассчитан для ТИГ и он у меня есть, но он не сделает жесткую характеристику, а к полуавтомату идет в комплетке регулятор скорости подачи проволоки, в нем менять нечего. Значит подключил я полуавтомат к источнику (вд306д) и происходит следующее: дуга со старта зажигается нормально, но горит секунды 2-3, потом проволока просто налипает и все, естественно все это на низких токах, на высоких нормально, но смысл полуавтомата теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Про ВД xxx Д и ДК-виноват,вспылил,был неправ.Но у Сэлмы есть БУСПы для п/а.У нас - ПДГ 421 ,в них стоит плата управления.Может лучше обратиться к великому "Нau" ? Он точно всё знает про Selma. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 В архивах - схемы ВД306Д серия 04 и ВД506ДК серия 04. Плата управления в обоих источниках - одна и та же. Просто часть схемы, обеспечивающая, работу на жесткой характеристике, не используется. Принципиальное отличие - наличие низковольтной подпитки (обеспечивает стабильное горение дуги на малых напряжениях, например, при сварке корневого шва с формированием обратного валика. Ну, и на всякий случай - схемы ВД306/506ДК серии 03. Различие - другая плата управления и дроссель с меньшей индуктивностью... Вд306Д серия 04.zipВд506ДК серия 04.zipВд306ДК Вд506ДК серия 03.zip 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Спасибо,Друг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 hau, я конечно завтра раскурочу аппарат, но как определить какой он серии??? серийник я найти не могу, по крайней мере сзади на переведенной табличке его нет Спасибо,Друг! Респект и уважение таким людям! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 но как определить какой он серии??? Если аппарат достаточно новый, то серия зашифрована в номере - первые две цифры. Кстати, там же на табличке, должен быть год выпуска. Неплохо было бы его узнать... Ну, и различия - в плате управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Для разнообразия, еще схемы: Вд306Д серия 01.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Вот наконец добрался до аппарата и раскрутил его, на плате управления всего 3 разъема 9,6 и 3 пиновые, так же прямо на плату припаяны переменные резисторы форсаж и ua, а сзади нашел номер №258 2003года выпуска, я так понимаю что трудно добиться от этого экземпляра жесткой характеристики для полуавтомата?? Что скажете hau? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 У нас есть 506ДК третьей и четвертой серии,но субъективно считается,что "лучшее-враг хорошего" и потому эксплуатирую третью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 У нас есть 506ДК третьей и четвертой А у меня, судя по номеру, получается 2 серия? Или я чего то не догоняю??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 А у меня, судя по номеру, получается 2 серия?Судя по плате управления - скорее первая... У нас есть 506ДК третьей и четвертой серии,но субъективно считается,что "лучшее-враг хорошего" и потому эксплуатирую третьюЗря, 4-я амного лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Судя по плате управления - скорее первая...Зря, 4-я намного лучше.Не зря,запчасти к 4-ой серии,заказанные в прошлом году,будут получены в следующем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Судя по плате управления - скорее первая...Ну а все таки возможно как то доработать или нет? И если возможно то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex Опубликовано 1 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 hau, И еще такой вопрос возможно ли вывести с аппарата выводы переменного напряжения для сварки алюминия с регулировкой тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Ну а все таки возможно как то доработатьВ кустарных условиях - практически невозможно. возможно ли вывести с аппарата выводы переменного напряжения для сварки алюминия с регулировкой токаНет, ВД306Д - трехфазный источник, а для сварки алюминия требуется однофазный. К тому же тиристоры стоят по полууправляемой схеме Ларионова, а для переменки требуется либо полностью управляемый мост (как у Марка-500), либо два встречно-параллельно включенных тиристора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Понятно, спасибо за разъяснения, буду думать что то другое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio555 Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Уважаемые коллеги, ВД-306ДК изначально не выдаёт сварочный ток более 150 ампер.Необходима методика настройки/регулировки данного аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 @sergio555, ВД-506ДК выдаёт только чуть больше 400 А.Наши наладчики (не самые глупые) ковырялись с моим источником почти неделю,чтобы настроить осциллограмму в стационарных условиях и при наличии необходимых знаний и оборудования.@hau,там транс был неправильно подключен, я в этом полный лох,так что не смейтесь,вполне возможно,что четыре дня чай пили,а на пятый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
