alek956 Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Имеется полоса металла -толщиной 15 мм. - разделка Х - образная , нагрузки на шов показаны красной стрелкой . Вопрос такой - для достижения максимальных результатов как вести процесс - подкладки с боков на которых начинаеш и заканчиваеш шов или просто проварить а в конце заплавить бока если подрезы остались , или после заплавки разделки бока также разделать и проварить. Что скажете ? Усиление после сварки счищаются "заподлицо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Определимся.Выводные планки работают как "заменитель" прихваток?Если нет ,то по КСТ они делаются из такие же толщин и с фасками как на изделии.По окончании просто срезаются и торец защищается до "белого" металла.При необходимости торцы наплавляются до ровных поверхностей и калибр на них делается в соответствии со стык швом .Усиление шва при этом не счищается.АБ 2-1 s=16 калибр шва L=24 G=4, два прохода пр.04н3гсмта св.трактором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Значит без выводных пластин не обойтись . Этот вариант похоже наилучший .Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 В 23.04.2011 в 18:22, alek956 сказал: Значит без выводных пластин не обойтись . Этот вариант похоже наилучший .Спасибо.Не за что-не я придумал.Выводные планки без фасок применяются на непроварных швах и тогда выполняют роль "рыбин",т.е.раскрепления от св.деформаций и как ср-во от м.д.Штатный размер в судостроении 150х150 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) Добрый день всем!Спрошу совета.Как и чем лучше разделывать кромки при ремонте ковшей погрузчиков?Проблема в том что ковш не поставить на "попа"(северсталь не разрешает по ТБ), а трещины обычно возникают в зоне усиливающих накладок-в швах приварки к ковшуНужно разделывать шов в горизонтальном положении, но не трогая основного металла ковша.Толщина накладки-20 мм.Болгаркой-нудно и долго.Резаком-не удобно-выдувать некуда.Вот примерно так Изменено 7 июля, 2017 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @gonta, есть покрытые электроды для строжки и резки металла. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 В 07.07.2017 в 08:03, gonta сказал: Добрый день всем!Спрошу совета.Как и чем лучше разделывать кромки при ремонте ковшей погрузчиков?Проблема в том что ковш не поставить на "попа"(северсталь не разрешает по ТБ), а трещины обычно возникают в зоне усиливающих накладок-в швах приварки к ковшуНужно разделывать шов в горизонтальном положении, но не трогая основного металла ковша.Толщина накладки-20 мм.Болгаркой-нудно и долго.Резаком-не удобно-выдувать некуда.Вот примерно такХм... Не знаю какие надо технологии применить чтобы не задеть основной металл.Станком разве что.Лучше всего взять и строгачем или плазмой пройтись,а после зачистить болгаркой аккуратно.Как и написано выше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 В 08.07.2017 в 01:01, morgmail сказал: покрытые электроды для строжки и резки металла. Какие проверенные порекомендуешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @gonta, я пользовался всего раз в жизни мне не с чем сравнивать. Zeller 880 AS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Все равно спасибо за совет друже!Может кто из форумчан пользовался этим способом?Нужна проверенная марка для заказа электродов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 В 08.07.2017 в 11:43, gonta сказал: Все равно спасибо за совет друже!Может кто из форумчан пользовался этим способом?Нужна проверенная марка для заказа электродов.А еще специальный держатель и воздух к нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 В 08.07.2017 в 17:10, PecToPaH сказал: А еще специальный держатель и воздух к нему А зачем?ОЗР-2 например предполагают использование стандартного оборудования: обычный держак и остальные прибабахи. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
