Kembrik Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Имеется сварочник Extel WSME-250. (похож на Сварог TIG 250P AC/DC (R62), BRIMA TIG 250P AC/DC, БАРС Profi TIG 257DP AC/DC) В нём сгорел трансформатор NRE-3745. Трансформатор с пятью 20-ти вольтовыми вторичными обмотками. Выгорела только первичная обмотка. Возможно заводской брак и изоляция не выдержала. Вторичные обмотки целые. Решение искать того, кто перемотает сгоревший, остаётся на крайний случай, хотелось бы найти и купить новый. Поиск такого трансформатора в интернете по маркировке NRE-3745 ничего не дал. Может кто-то подскажет где такой искать? А может бывают такие же с другой маркировкой? Пока искал трансформатор, оказалось что сварочников с похожей схемотехникой превеликое множество. На китайской схеме трансформатор никак не обозначен, просто трансформатор. Может кто-то сталкивался с подобным или фотки внутренностей ваших аппаратов есть, на которых запечатлён этот тансформатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kembrik Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) Удалось откопать в продаже трансформатор только с 4-мя вторичными обмотками. От аппарата Сварог TECH TIG 250 P AC/DC (E102).Маркируется как JSY-1929. Но на нём есть ещё две маркировки E101-51 и NRE 1421. По ним он никак вообще не гуглится. Нашлась ещё такая инфа: Трансформатор контрольный NRE-1108/JSY-1929/220-380V/20VИсходя из которой можно сделать вывод что NRE-... это вообще никакая не маркировка. Не удивительно что я ничего и не смог найти. В общем проблема пока остаётся, нужно узнать маркировку этого транса. В идеале конечно же было бы найти родную схему аппарата, но где ж такую найдёшь. Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Kembrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 я бы обратился в сервисные, конкретных брендов - сварог, барс и т.п. У них бы запросил необходимую информацию и возможно бы у них приобрел. У них цены вполне адекватные бывают. Возможно при поиске найдется и обозначение. Либо купить б\у не рабочий аппарат и из него взять этот транс.Так же обзвонить сервисы по китайским аппаратом и у них спросить б\у, может у кого что и найдете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Столкнулся с такой же проблемой. Сгорел этот транс, только аппарат другой. Но параметры те же. 4 по 20 вольт. Аппарат на 220 вольт. Поставил ТПП282-220-50. Работает без замечаний. Пришлось нижний вентилятор подпилить немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Забыл добавить. Родной транс имеет маркировку LG-038. Имеет 4 по 20 вторички.И да. Замкнула первичная обмотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
