Sapuhin Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Сгорел Solaris MIG 202нужна маркировка компонентов на платеили схема и желательно фото внутренностей (компонентов на плате)спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 (изменено) @Sapuhin, ищите от ресанта и ему подобных. Это классический кетай, схем и фото таких плат полно в интернете. сейчас у меня ни одного такого в сервисе нет. Надо отмыть от гари. Может и восстанавливать не чего будет. Если гарь глубокая то это проводник. Следовательно вычищать надо. Если только поверхностно, то более или менее можно будет разобраться. Изменено 4 июля, 2017 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 @Sapuhin, ищите от ресанта и ему подобных. Это классический кетай, схем и фото таких плат полно в интернете. сейчас у меня ни одного такого в сервисе нет. Надо отмыть от гари. Может и восстанавливать не чего будет. Если гарь глубокая то это проводник. Следовательно вычищать надо. Если только поверхностно, то более или менее можно будет разобраться. подскажите примерно хоть на какую ресанту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 @Sapuhin, ищите от ресанта и ему подобных. Это классический кетай, схем и фото таких плат полно в интернете. сейчас у меня ни одного такого в сервисе нет. Надо отмыть от гари. Может и восстанавливать не чего будет. Если гарь глубокая то это проводник. Следовательно вычищать надо. Если только поверхностно, то более или менее можно будет разобраться. не могу найти именно такой платы нет, есть похожие но не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
константин58 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Схема очень похожа на ресанта саипа 165. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 @константин58, попробуйте еще тут спросить -обсуждение ремонта 200-го. https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6737578&start=40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 @Sapuhin, саипа саи, любой смотрите, от 150А до 200А. Главное, что они работают похоже и схемотехника похожа. Последовательно блочно разбираясь, станет понятно какие детали сгорели и какие номиналы. Прямо совсем именно такую схему может и не найдете. Раскидайте плату в уме на блоки, выпрямитель, БП вспомогательный и т.п. Встанет все на свои места. Если опыта нет в ремонте аналогичного, то сложно будет вначале.По месту сгорания похоже цепь раскачки силовых транзисторов. Поэтому надо проверить +24В, а потом генерацию с ШИМ силовой части...Главное отмыть и посмотреть, что ковырять. Может и схема не нужна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metra529 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Здравствуйте уважаемые знатоки!Есть проблема с Ресантой САИПА-165. Аппарат мой.После посещения одного сервиса и ремонтника пришел к мысли, что лучше я сделаю его сам, чем буду отдавать кому-то деньги.Опыт некоторый в ремонте имеется, но сварочников не было.Описание проблемы:Не включается. Были заменены не мной, а следовательно работоспособность неизвестна :микросхема UC3843, оптопары COSMO 1010 817 3 штуки, RHRP1560 2 штуки, два силовых транзистора FGH60N60. Были куплены мной три силовых диода STTH6003CW и резистор плавного пуска 15w51OM.(еще не впаивал). То есть, все, что было заменено умерло, в том числе и диоды.Что продиагностировать еще? Чтобы бабаха не было.Предвидя советы о покупке нового-нету пока средств, а этот еще не отжил свое.Из инструмента имею мультиметр. Почитав форумы, понимаю, что нужен осцилограф, но нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 @metra529, нет инструмента то как ремонтировать? есть тест низковольтный. Т.е. если вспомогательный источник питания работает, то подключаете к БП с напряжением питания 30-50В силовую часть и проверяете как и что будет далее. Если форма импульса на силовые транзисторы не приходит в нужной форме или отличается на каналах, то будет гарантированный БАБАХ.Обойти можно только используя низковольтный тест. Других методов лично я не знаю (кроме менять, взрывать, менять, взрывать) Обвязка силовых транзисторов (предварительный усилитель) часто бывает искажает сигнал. Поэтому да же если с ШИМ все гладко выходит, то на затворы может прийти убожество. Конечно не всегда. Но я покупаю силовую часть по 250р за транзистор и каждый раз их взрывать, даже если их 2шт, удовольствие не слабое и если еще опять первичный выпрямитель выносит и т.п., время дороже и ремонт не выгодный. P.S. проще отправить в сервис за вменяемые деньги и получить гарантированно рабочий аппарат. Ну например, пересыл 500р и обратно 500р и за работу 500р, если больше ни чего не сгорело и ни чего не надо впаивать. Если что-то сложное то + 1000, в противном случае аппарат проще выкинуть и об этом клиента обычно информируют. Еще вы получите гарантию на работу. И все же сделают профессионалы. По описанию, то что сгорело - проще сразу было выкинуть, по деталям 1000 только вышла, а то и более. Детали разные на рынке и если дешевые транзисторы, для примера, можно и по 50р, купить то они в 80% изначально не рабочие.То же и к резистору плавного пуска относится и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
