Разметка цилиндрических поверхностей
У кого какие варианты есть? нужно на трубе сделать отметку соосную трубе не привязываясь к торцам трубы. В голову приходит только форматным листом оборачивать трубу с распечатанной линией на листе и по этой линии делать отметку. Может кто знает попроще вариант?
Если труба не закреплена в составе какой-то конструкции, то она укладывается в призму на разметочной плите и штанген-рейсмусом наносится осевая линия.
Есть и такие приспособления http://shkval-antikor.ru/mess623.htm
Ну в производственных условиях собственно известно как и есть чем делать. Вопрос больше про "кустарные" методы из подручных средств. Больше интересует разметка труб, где нельзя привязаться к околостоящим предметам и базовым поверхностям.
Обычный равнополочный уголок, чем не призма? На концах приварите втулки с внутренним диаметром равным диаметру кернера. Сделали метку с одного конца, а затем с другого. А между двумя точками можно провести только одну прямую...;)
Угольник это хорошо в определнных значениях размеров. А если это емкость диаметром метров 10? это угольник с какими полками нужно поставить, чтобы свести к минимуму погрешность?
А вообще вариант хороший с угольником
А какой бы ни был диаметр...;) По законам геометрии призма с цилиндрическим телом базируется по четырем точкам. Попробуте на досуге уголок приложить к ближайшей емкости. Удастся его приложить иначе, чем по образующей?...:)
Вариант был теоретический про 10 метров диаметра, но чего в жизни не встречается, есть и больше. Если вдаваться в ту же теорию. Цилиндр с диаметром. стремящимся к бесконечности тоже цилиндр. Грубо говоря, в определенных рамках(имеется ввиду физические рамки измерения и длина уголка). это будет просто плоская поверхность на которой уголок можно расположить хоть перпендикулярно оси цилиндра. обеспечив контакт "на 4 точки". Так вот я о том, что чем больше будет диаметр цилиндра, тем ему нужен в определенных пределах уголок с бОльшими полками, иначе возрастает погрешность, которая на "длинной разметке" будет "набегать" еще больше.
Там будут действовать те же законы геометрии. Только инструментом будет служить лазерный теодолит или нивелир. А в гараже пользуйтесь уголком...;)
Разметка больших диаметров традиционными способами.
Разметку на цилиндре до 250 мм , и немного больше ( на сколько позволяет токарный станок). На токарном станке, на котором имеется разметка на зажимном фланце патрона (для многозаходных резьб). Разметка точная, 360 делений, деталь зажать в патрон, коробку отключить, проворачивать в ручную, резцом очерчивать относительно делениям ,
мож не очень описал..? спрашивайте.
токарный станок не у всех есть как некоторые выразились "в гараже".
Вчера пробовал размечать "уголком" деталь с наружным диаметром 300мм. Так дело значительно было осложнено тем, что цилиндр не совсем правильной формы, плохо выкатан. Погрешность разметки выходит довольно значительная...
