Trasser37
Контакты
  • Сайт
    https://sam-stroitel.com/
  • Интересы
    Самодельная техника
    интернет
Достижения Trasser37
  1. Хочу сделать вот такую печь из баллона https://stroimdom.top/sdelal-pech-burzhujku-iz-gazovogo-ballona-svoimi-rukami.html но терзают смутные сомнения что за сезон прогорит металл в этой чудо печке, может кто делал и поделится опытом, стоит тратить электроды и время?
  2. При работе с металлическими изделиями важно быстро и качественно удалять ржавчину перед их дальнейшей обработкой. Чтобы упростить этот процесс, я решил собрать собственный зачистной станок. В основе конструкции – двигатель от стиральной машины, на вал которого закреплена металлическая щётка через фланец. кому интересно подробнее самодельный станок
  3. Самодельный бензогенератор на 220 вольт из асинхронного электродвигателя ФОТО и ОПИСАНИЕ изготовления схема подключения с описанием изготовления генератора - самодельный бензогенератор 220
  4. Небольшая кирпичная печь для дачи. Простая конструкция, для отопления дачного домика описание кладки кирпичной печи
  5. Зачем так заморачиваться, поставил себе в гараж вот такую печку из газовых баллонов, кому интересно тут больше фото - самодельная буржуйка
  6. самодельный станок для гибки листового металла. Делал из куска швеллера и уголков. Швеллер №16 – 160 мм, нашёл кусок чуть больше метра. Для загибателя и прижимной планки использовал неравнополочные уголки 63х40, сваренные по два. Край прижимной планки заточил под углом около 40 градусов. больше фото - самодельный листогиб
  7. Делал из куска швеллера и уголков. Швеллер №16 – 160 мм, нашёл кусок чуть больше метра. Для загибателя и прижимной планки использовал неравнополочные уголки 63х40, сваренные по два. Край прижимной планки заточил под углом около 40 градусов. Кому нужно размеры станка листогиба
  8. Пересмотрел кучу вариантов и решил сделать разборной мангал, если кого ещё заинтересует чертежи брал тут чертежи мангала
  9. Самый оптимальный вариант для дачи
  10. В тему мангалов, посмотрел в интернете как люди делают мангалы из колёсных дисков, возник соблазн сделать нечто подобное - https://sam-stroitel.com/pech-dlya-kazana-iz-diskov-svoimi-rukami-foto-opisanie-izgotovleniya.html Может кто уже делал такое, поделитесь опытом, стоит его делать?
