159 -
Информация о rodat
- День рождения 31.05.1951
Контакты
												Сайт
												http://gazmaf.by
												Skype
												Navrik51
												Имя
												Василий Николаевич
												Город
												Минск
												Интересы
												Применение газа МАФ. Упрочняющие технологии. Напыление, наплавка. Электроды на принципе СВС.
												из Интернет
Достижения rodat
30
	Бывает вроде. Используют для сварочного трактора при сварке под флюсом.
	Был не прав. Жуть. Пол России работает на карбиде (давление - какое получится), а у остальной части треть редукторов за себя не отвечает (за точность давления). А горелка требует равного давления. Я бы не советовал такой гемор на свою голову покупать. Тем более на сайтах продавцов про равное давление ни слова.
	Если вы любитель темповой сварки, то можно попробовать. Наличие марганца в такой проволоке позволяет работать на более "жестком" пламени (т.е. с избытком кислорода). Температура пламени выше, темп сварки выше, да и сгорающий марганец выделяет дополнительное тепло. Но не все сварщики любят такой режим, поэтому не стремитесь использовать такую (СВ08Г2С) проволоку. Тем более без дрели качественную скрутку не сделаешь, а она не всегда под рукой. СВ08А - то, что надо и достаточно (главное, что б не ржавая).
	И откуда вы взяли, что это горелка равного давления. Полно ссылок на такую горелку (Г2-4М), но ни слова про равное давление. 15 лет занимаюсь темой газопламенной и ни разу не встречал реальную горелку равного давления. Расслабьтесь, у вас стандартная горелка и все режимы стандартные. Хотя я вас понимаю. Я сейчас пересмотрел сайты, на которых рассмотрены эти горелки и ужаснулся. Одни (какой то Логика Крио) заявляет, что в горелку встроен самоуправляемый поджиг - пускаешь газ и горелка сама зажигается, на сайте"Высокие технологии в промышленности" это уже не горелка, а резак (объявленная толщина реза 0,2-8,2 мм). Дальше смотреть забоялся.
	Танцы с бубнами - второй выход. Так кислород, таки нужен. Т.е. тащим с собой баллон с горючим газом, с кислородом, с закисью, смеситель....И в каком месте смеяться?. Возьмите горелку подобного типа и газ МАФ и забудьте про все эти сложности
	И зачем вам эти танцы с бубнами. Воровать закись азота для получения азота. Газовоздушные горелки работая на МАПП и на МАФ прекрасно справляются с твердым припоем. А искомого азота в воздухе 71%, тем более что из ссылки выше - наличие азота не очень хорошо для некоторых металлов, не перестарайтесь:"Но при высоких температурах ряд металлов (титан, молибден и др.) с азотом образуют нитриды, снижающие механические свойства металла и поэтому его концентрацию в зоне плавления стремятся ограничить." Источник: http://weldering.com/azot-bezzhiznennyy-gaz-kotoryy-neobhodim-zhizni
	А вы не лезьте мундштуком в отбойное пламя. Такие мундштуки имеют не расходящуюся струю на большом расстоянии от сопла и позволяют работать не соприкасаясь с разрезаемым материалом (если ручки после вчерашнего не трясутся и рез идет уверенно).
	Инструкцию надо было читать. Такие резаки работают на пониженном давлении кислорода (конструкция мундштука обеспечивает переразгон режущей струи и уже на давлении 2,5-3,0 атм он прекрасно режет). Вы же поставив привычные вам на старых резаках 5,0 атм получали реактивный самолет (вот он и улетал и сдувал драгоценный шлак). Сейчас достаточно китайских клонов лучших мировых брендов. Смело берите (но помните про давление кислорода 2-3 атм.) К примеру вот такой аналог Мессера. Любой трехтрубный. Легкие, защищены от обратного удара самой кострукцией.
	Именно керосинорез. Более того, если заменить комплект мундштуков - становится способным работать на дизельном топливе. Конструкция устойчива к обратному удару за счет того, что смешивание топлива с кислородом происходит уже в мундштуке (содрали схему с белорусского резака РНД1, более ранняя конструкция называлась Беларусь-Мечта). Подробнее http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.getfile&file_id=7&product_id=120. Работает после предварительного разогрева в отбойном пламени (можно сделать стаканчик из куска трубы заглушенной с одной стороны, кусок уголка и т.п.).
	А вот что написано в инструкции по охране труда для газосварщика:6.3. Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее: 6.3.1. от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами — 5 м; 6.3.2. от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ — 10 м; 6.3.3. от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах: — при ручных работах — 3 м; — при механизированных работах — 1,5 м. И как вы себе представляете работу при такой длине шлангов? Только если подсобник будет за вами ходить и носить баллоны.
	Причина, скорее всего в присадке. При использовании омедненки СВ08Г2С сделайте дрелью скрутку из нескольких проволок. (присадка должна иметь толщину, как при газовой сварке таких труб - 2,5-3,0мм). При тонкой присадке, легирующие элементы выгорают раньше срока. Цинк не помеха для сварки - выгорает моментом, но может повредить вашему здоровью (поднимется температура тела, воспалятся железы в подмышках), используйте специальные респираторы "с защитой от паров металлов" (фирмы 3М и подобные).
	Насоветовали. Наковальня - это вам не просто куча металла. Сталь 35Л (материал наковальни) не очень то и поваришь. Процесс ковки сопровождается наклепом поверхности - любой наваренный метал в конце концов отвалится. Наковальня объемно закаленная, поэтому, если есть возможность, прошлифуйте и пользуйтесь (после наварки это тоже неизбежно надо).
	Непрофильная тема никак. Спросите у Гугла.
	Я проникся. Больше не буду. А меньше - можно?
	Потому и не ответил, что - никак. Подогревается уже газ на входе в редуктор. Поскольку углекислота "кипит" при темпере около -70 градусов, то и выходящий из баллона газ очень и и очень холодный. Редуктор переохлаждается, мембрана на таком морозе дубеет. Вплоть до обмерзания корпуса. Кто встречался, тот знает. А замороженный редуктор влияет на расход - работать отказывается.. Подогрев придуман не мной. И давно.
