Остановился на свароге,скажите пожалуйста есть ли принципиальная разница у этих двух аппаратов? одним словом чем один лучше другого и какой лучше взять? Сварочный инвертор Сварог TIG 250 P AC/DC (R62) - Описание: • Превосходные сварочные характеристики, благодаря использованию современной инверторной технологии • Возможность работы при перепадах напряжения до 15% • Степень защиты соотвествует высоким стандартам • Сварка покрытым электродом (MMA) • Горячий старт (Hot Start) • Форсаж дуги (Arc Force) • Режим импульсной сварки (Pulse) • Спад тока (Down Slope) • Возбуждение дуги высокочастотное (HF) • Продувка газом после сварки (Post-Gaz) • Баланс полярности (Balance) • 2-тактный, 4-тактный режим сварки • Защита от перегрева • Встроенный вентилятор • Возможность работы от генератора • Возможность работы с педальным ПУ Сварочный инвертор Сварог TIG 250 P AC/DC (R62) - Технические характеристики: • Напряжение питающей сети 380±15% В • Частота питающей сети 50 Гц • Сварочный ток TIG 10–250 А • Сварочный ток MMA 10–250 А • Диаметр электрода 1,6–5,0 мм • Потребляемая мощность 6,3 кВА • ПВ 60 % • Тип транзисторов MOSFET • Класс изоляции F • Степень защиты IP23 • Габаритные размеры 560х365х355 мм • Вес 30,0 кг Сварочный инвертор Сварог TIG 250 P AC/DC (R62) - Комплектация: • Горелка WP-26 (4м) • Аксессуары для горелки • Обратный кабель КГ 25х1 с клеммой заземления 3м • Наконечник ОКС 35-50 • Руководство по эксплуатации Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P AC/DC (R60) - Описание: • Превосходные сварочные характеристики, благодаря использованию современной инверторной технологии • Возможность работы при перепадах напряжения до 15% • Степень защиты соотвествует высоким стандартам • Сварка покрытым электродом (MMA) • Горячий старт (Hot Start) • Форсаж дуги (Arc Force) • Режим импульсной сварки (Pulse) • Спад тока (Down Slope) • Возбуждение дуги высокочастотное (HF) • Продувка газом после сварки (Post-Gaz) • Баланс полярности (Balance) • 2-тактный, 4-тактный режим сварки • Защита от перегрева • Встроенный вентилятор • Возможность работы от генератора • Возможность работы с педальным ПУ Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P AC/DC (R60) - Технические характеристики: • Напряжение питающей сети 220±15% В • Частота питающей сети 50 Гц • Сварочный ток TIG 5–200 А • Сварочный ток MMA 5–200 А • Диаметр электрода 1,6–4,0 мм • Потребляемая мощность 4,5 кВА • ПВ 60 % • Тип транзисторов MOSFET • Класс изоляции F • Степень защиты IP23 • Габаритные размеры 490х330х320 мм • Вес 20,0 кг Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P AC/DC (R60) - Комплектация: • Горелка WP-26 (4м) • Аксессуары для горелки • Обратный кабель КГ 25х1 с клеммой заземления 3м • Наконечник ОКС 35-50 • Руководство по эксплуатации
