maximus
    Санкт-Петербург
    интернет
Достижения maximus
  1. Остановился на свароге,скажите пожалуйста есть ли принципиальная разница у этих двух аппаратов? одним словом чем один лучше другого и какой лучше взять? Сварочный инвертор Сварог TIG 250 P AC/DC (R62) - Описание: • Превосходные сварочные характеристики, благодаря использованию современной инверторной технологии • Возможность работы при перепадах напряжения до 15% • Степень защиты соотвествует высоким стандартам • Сварка покрытым электродом (MMA) • Горячий старт (Hot Start) • Форсаж дуги (Arc Force) • Режим импульсной сварки (Pulse) • Спад тока (Down Slope) • Возбуждение дуги высокочастотное (HF) • Продувка газом после сварки (Post-Gaz) • Баланс полярности (Balance) • 2-тактный, 4-тактный режим сварки • Защита от перегрева • Встроенный вентилятор • Возможность работы от генератора • Возможность работы с педальным ПУ Сварочный инвертор Сварог TIG 250 P AC/DC (R62) - Технические характеристики: • Напряжение питающей сети 380±15% В • Частота питающей сети 50 Гц • Сварочный ток TIG 10–250 А • Сварочный ток MMA 10–250 А • Диаметр электрода 1,6–5,0 мм • Потребляемая мощность 6,3 кВА • ПВ 60 % • Тип транзисторов MOSFET • Класс изоляции F • Степень защиты IP23 • Габаритные размеры 560х365х355 мм • Вес 30,0 кг Сварочный инвертор Сварог TIG 250 P AC/DC (R62) - Комплектация: • Горелка WP-26 (4м) • Аксессуары для горелки • Обратный кабель КГ 25х1 с клеммой заземления 3м • Наконечник ОКС 35-50 • Руководство по эксплуатации Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P AC/DC (R60) - Описание: • Превосходные сварочные характеристики, благодаря использованию современной инверторной технологии • Возможность работы при перепадах напряжения до 15% • Степень защиты соотвествует высоким стандартам • Сварка покрытым электродом (MMA) • Горячий старт (Hot Start) • Форсаж дуги (Arc Force) • Режим импульсной сварки (Pulse) • Спад тока (Down Slope) • Возбуждение дуги высокочастотное (HF) • Продувка газом после сварки (Post-Gaz) • Баланс полярности (Balance) • 2-тактный, 4-тактный режим сварки • Защита от перегрева • Встроенный вентилятор • Возможность работы от генератора • Возможность работы с педальным ПУ Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P AC/DC (R60) - Технические характеристики: • Напряжение питающей сети 220±15% В • Частота питающей сети 50 Гц • Сварочный ток TIG 5–200 А • Сварочный ток MMA 5–200 А • Диаметр электрода 1,6–4,0 мм • Потребляемая мощность 4,5 кВА • ПВ 60 % • Тип транзисторов MOSFET • Класс изоляции F • Степень защиты IP23 • Габаритные размеры 490х330х320 мм • Вес 20,0 кг Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P AC/DC (R60) - Комплектация: • Горелка WP-26 (4м) • Аксессуары для горелки • Обратный кабель КГ 25х1 с клеммой заземления 3м • Наконечник ОКС 35-50 • Руководство по эксплуатации
  2. нет, есть постоянный но когда например включаешь в сеть маленький компрессор или дрель то работает с какими то рывками или перебоями не знаю как объяснить,вобщем как будто не хватает мощности в сети а если включить чайник и микроволновку одновременно так вообще всё вырубает. Как только на генертор переключишь часть потребителей так всё нормально.в плане не вырубает. а компрессор так и не работает нормально. пока к генератору не запитаешь. Вот как то так. Что касается топлива то он на солярке.
  3. Спасибо за совет,аппарат может быть и не плохой НО! Дело вот ещё в чём. я не совсем задал правильно вопрос,просто в сервесе у нас стои генератор на 24кВт если я не ошибаюсь.На нем висят 2 подъёмника покрасочная камера и всякая мелочёвка плюс свет.Электрик вывел кабель на 380 и вроде бы как я понял что на него можно прицепить 6 кВт нагрузки.,ну может быть с небольшим запасом. Вот я исходя из этого думаю, что можно взять такое чтобы не в ущерб всему остальному.И ещё такой вот вопросик на засыпку, если брать что то на 220v, он будет намного хуже справляться с возложенными на него задачами нежели на 380 или это не особо имеет значение? как вообще сварка ведёт себя при работе от ген-ра работать можно будет или при таком раскладе и заморачиваться не стоит???
  4. Вот какой вопрос, что преобрести в автосервис для сварки аргоном. Варить всякую всячину,преимущественно алюминий и всё остальное что можно варить. рассматривал tig 250p ac/dc r62 или tig 200p ac/dc r60. что лучше взять посоветуйте или ваши варианты в пределах 50000тыс.
