alex937
  • Победитель дней
alex937 стал победителем дня 28 ноября 2013
alex937 имел наиболее популярный контент!
Информация о alex937
  • День рождения 03.04.1992
Контакты
  • Skype
    nvkz42rus4
  • Имя
    Алексей
    Новокузнецк Алексей
  • Интересы
    Ручная дуговая сварка,полуавтоматическая сварка,автоматическая сварка под слоем флюса.
    из яндекса.
Достижения alex937
721
  1. Сварка лонжеронов бортовых полуприцепов под флюсом.
  2. На толстом лучше конечно. Тепловложение небольшое и особо ничего не мешает процессу. Научитесь просто варить для начала. Металл 6 мм, зазор 2 мм, рутил ок 46, 95 ампер. Где то дугу пришлось увеличить, где то наклон, по шву видно я думаю. Ванну видно, но шлак стремится попасть под дугу. Для этого по ту сторону стекла есть сварщик. Для полуторки возьмите полуавтомат. Электродом лучше учится на более толстом металле. А то у вас плохое впечатление останется от рдс. Замучаетесь с этим профилем. На фото не изделие. Просто для наглядности. Ну не получится у вас сразу варить полуторку не чувствуя металл. Для этого годы нужны. Это не просто видеть процесс, это еще его чувствовать, и быстро принимать решения. Вы никогда не поймёте процесс и не научитесь чувствовать металл если будете гонять постоянно эдектроды по профилю.
  3. Зазор как направляющие. Вам бы диаметр проволоки поменьше,или зазор чуть побольше и освещение. Варить стык углом вперёд осложняет обзор, это да. Зачастую происходит то, что на пробном металле дуга горит совсем иначе чем на изделии. Настраиваешь одно, а по итогу...
  4. Если повторять без понимания процесса, толку действительно ноль. Рано сдаетесь.Основными иногда не получается сделать то, что можно рутилом. Швы уонии есть фото?
  5. Я в курсе как с рутилом работать. И за наклоны и длину дуги. Не первый год с ними. Но спасибо за краткий курс. Не арматуру варю. На толстом металле проще анализировать, пробовать разные наклоны, разный ток и длину дуги без опасения прожеч. Для новичка это важно. Ему бы ванну для начала увидеть, а то он прожигает и ванну не видит
  6. Спасибо) Как предыдущий профиль удалить? Регистрировался заново чтобы востановить пароль
  7. Может мы не правильно пониманием друг друга. Ванну видно на рутиле. Я не говорю что её совсем не видно. Хуже чем на основных но видно. Важен конечный результат. Варить можно как угодно. На рутиле стараюсь чтобы шлак сильно не отставал от ванны и не забегал вперед. Формирование шва при таком способе вполне устраивает.Чешуя мелкая, равномерная. Нежели чем когда шлак отстает от ванны. На основных немного по-другому, у них ванна более вязкая, там все отлично видно
  8. Под рутил пробуйте зачищать металл до блеска, хоть они и не капризны но и по нечищенному выдают ещё больше шлака чем есть. Уонии капризны, для постоянной сварки профилей не самый лучший вариант, тем более для толщин металла меньше 3мм.Фото бы хоть выложили своих швов для ясности... Что там за шлак по середине шва...Шлаковые включения. Прогреваете плохо. Торопитесь. Какой диаметр электрода? Возьмите меньше диаметр и не торопитесь.
  9. написать на почту с просьбой востановить пароль? Там молчат
  10. Кажется вы путаете с основными. На рутиле всегда шлак покрывает ванну, за исключением если черезмерно наклонить электрод, повысить ток, увеличить дугу. Что не всегда есть правильно. При перпендикулярным положении электрода, шлак покрывает ванну и её видно лишь по краям за электродом, что вполне достаточно, и шов более мелкочашуйчатый. Про вертикал... Речь шла за рутил, при чем тут уонии? На толстом металле для понимания процесса проще в том, что можно менять диапазон тока, наклон и прочее без опасения прожеч. Анализировать проще где как вёл электрод и что из этого вышло
  11. Рутилом варишь так понимаю. Возьми металл потолще, пробуй прибавлять ток, наклон электрода попробуй увеличить что бы шлак дугой вытеснить, дугу можно чуть увеличить что бы ванну разглядеть. Профиль для тренировок так себе... Экспереминтируй. На рутиле шлак при нормальных режимах покрывает всю ванну, её видно лишь по краям электрода, нужно присмотреться, он светлее шлака. Или да, возьми основные патроны и поймешь разницу. Рутилом на вертикале проще и ванну лучше видно. Нужно вообщем ванну, начала увидеть что бы понять где шлак
  12. Был зарегистрирован в 2013,не помню пароль. alex937 ник. Почта изменилась. aleksejrene@gmail.com
  13. Ищи в этом плюсы. Не просто прожигайте металл, а учи понимать когда начинаешь прожигать. Элетрод возьми меньше диаметром, металл хотя бы 5-ку. Ток должен быть нормальный, т.е ванна не должна бурлить и шлак не должен сильно отставать от ваннны, т.е должен следовать сразу за электродом(если это рутил) регулируй процесс наклоном электрода но без фанатизма. Ширину ванны держи одинаковую, смотри за краями ванны, что бы края заполнялись металлом, ширина ванны при правильно подобранном токе 1,5-2 диаметра элеткрода. Дуга короткая. Если прожигает уменьшай ток
  14. Сверху вниз тоже бывают часто поры, если по грязному варить
  15. Смотря как подобраны режимы, и как подготовлен стык. При сварке в струйном переносе брызг практически нет Для тонкого металла с большим зазором нормально. В остальном из плюсов только скорость.
