СебастьянПерейра
Весь контент СебастьянПерейра
  1. Что это за материал? Действительно ли он долговечнее? Есть 17му в запасе, у нее коричневая голова пластиковая, не знаю как у нее с подсосом воздуха. Бывает ли вилка, покрытая таким материалом? Силиконовая башка и вилка уже разваливаются. Думал, вот, по совету selco силикатным герметиком заделать.
  2. Не удалось отредактировать сообщение. Сжал исходные изображения и добавил ещё фото. Убрал из каналов заусенцы от сверла - прохода было не видно Вопрос про материал головы на 17му остался.
  3. Разобрался со строением горелки. Заменил кольцо на новые в размер - крутиться, усилие маленькое. В авто магазине подобрал кольцо уплотнительное (на схеме выше, номер позиции No.10) с большей "стенкой" (посадка прежняя). Стало более тугое. Решение для увеличения усилия вращения (особенно актуально для 17му): поменял и низ (прежние в размер) и верх на больший. Результатом доволен.
  4. И еще хотел спросить - на моей 17-ке колпачек короткий без ребра, как на 03/07. Материал головы не обрезиненный, а не знаю что за материал, похож на пластик твердый. Что это за материал и насколько он хорош.
  5. Насчет 17му по схеме, кмк, газовая трубка вплавлена в пластик и относится группе 11. Что делать с элементом 6 ума ни приложу - он впаян, получается. Кроме того, через него проходит штуцер с водой и током (внутрь большого кольца) или дублируется. Не понимаю. На фото горелки 17му, которое прикрепил выше, уплотнительное кольцо находится около пластиковой части 11, т.е. почти внутри. Тянуть что есть силы кажется не правильным. Прошу подсказать последовательность разбора для замены уплотнительных колец 9.
  6. Насколько я понял, нужно снять 11 - кольцо запорное (так называется), видимо стопорное. Естественно со снятой гайкой силового кабеля. Трубку подачи газа можно не отсоединять, так как она часть верхней части ручки 15. Краник выкрутить, может быть даже полностью. Далее, вилку нужно тянуть, пока хватит сил. Поправьте, если рассуждения расходятся с практикой.
  7. Ребята, не разобрался. Форум почитал. На 17му приобрел. Продавец не сказал, что свободно крутится ручка. По схеме на сайте агни нашел кольца, но как до них добраться, не разломав ничего не пойму. На 03/07 аналогично. Низ снял и там и там, а верх - не знаю как. Прошу совета. Фото растянуто почему-то. Пардон.
  8. Валера, 2 банки без дна - это Форсажем или уже Эво?
  9. Моя кабельная эпопея закончилась тем, что выловил на Авито ког25 по 185р/метр 2021г ГОСТ. Взял 49м. Доставку оплатил, вроде, за 16кг из промышленного региона. Вскрыл кабель, все как надо. Не греется. Все норм. Выдохнул. Был ещё в этм питерском кг25 кольчугинский по 185р/м. Говорю цена не поменяется? Нееет, отвечают. Потом процентов на 20 или 30 подняли, ну, ясно не предупредили. и отправить не смогли. Вот, рискнул и повезло.
  10. Понял. Можно ли сказать, что производитель не развивает аппарат (по причинам приоритета оборонки или ещё каким)? Напал на видео Мегатроника, вот, патриотическое желание есть приобрести отечественного производителя, да и кусочек передового хочется. Может совместят когда-то. Или просто "позаимствуют", как в Поднебесной...
  11. Я делал через 3-х пиновый разъем на Неон 201 acdc. Опытным путем подобрал распиновку. В инструкции написано было в стиле "моя-твоя", не решился доверять китайскому переводу. Разобрал, прозвонил и подключил. На настройках сварочника устанавливается нижний и верхний ток. Можно ещё верхний задать на аппарате сильно выше, а на регуляторе педали, который вращается, регулировать от него потолок тока. Непривычно, что высокая. Хотя на weld.com девушка демонстрировала имитацию пульса педалью и педаль была тоже высокая. Правда, она сидела на кресле с колёсиками, поэтому, думаю, что было удобнее.
  12. Этот тип Кольчугино делает тоже, как выяснилось. А как ваш отличается от КГ?
  13. Отредактировать не удалось. Добавлю по кольчугинскому кабелю - класс гибкости жилы идет тоже по ГОСТ 22483. Как я понял, такого, что кабель - полный ГОСТ- нет. Основные параметры - медная жила и пожаробезопасность по ГОСТ и отлично.
  14. Понял, спасибо. Не ожидал, что такая минималка (1км) по кольчугинскому. Ответственно - чтобы сюрпризов не преподносил. Купил и забыл на n-лет. Штанген - да, вариант, чтобы подстраховаться. А как быть с оплеткой? В тех.характеристиках кольчугинского кг написан срок службы при нестационарной прокладке 4 года. Потом резина трескается? Есть у меня удлинитель 25м КГ 4 жилы - больше 10 лет, только резина немного мажет, когда очень жарко на улице. Других проблем нет. Какие там 4 года... Вот, нашел, про кольчугинский. Ссылка на сайт, на который направляет сайт завода. Раздел технические характеристики. Класс пожарной безопасности идет по ГОСТ, а изготавливается по ТУ. Был вариант рыбинский кг-хл 1х25 взять 50м по 200р/м с рук. Уточняю, чтобы был именно он, а не китайская шляпа. Вот и возник вопрос, т.к. обычный квартирный кабель ввгнг поругивали за толщину жилы. Предположил, что и в серии КГ могут хитрить. Благодарю за помощь в разборе. Помониторю авито, что-нибудь да получится.
  15. Понял, спасибо. 30м хочу взять. Смутило на сайтах указано ТУ... а в скобках (ГОСТ ...). Не видел такого сам ни разу. По идее или то или то. А магазы, полагаю, будут толкать то, на что у них наценка больше.
  16. Можете что-то про Рыбинский сказать по сравнению с Кольчугинским?
  17. Подскажите, пожалуйста, про Рыбинский сварочный кабель КГ/КГхл 1х16, 1х25. Он по качеству как из Кольчугино? Стоит ли его брать? Читал где-то, что к сечению и меди вопросы. Спасибо. Дополню. Рыбинский хоть и старый завод, но делает по ТУ. Кольчугино - ГОСТ. Нюансы: "В большинстве случаев производители используют два варианта отклонения от ГОСТа: Сохраняют сечение, но экономят на дожиге меди или (и) добавляют различные примеси. Если удается обеспечить достаточное сопротивление жилы, то уменьшают ее сечение."
  18. Все понял, спасибо! У меня от 5А, значит все шансы на успех есть)
  19. На фото поста в настройках - 217Гц. Мой аппарат выдает 100Гц максимум. Как поведет себя на 100Гц на тонком металле не знаю. Вот и спросил. А в теории знаю, что на более высокой частоте комфортнее. Сталкивался с тем, что соты радиатора больше паяют кастолином или харрисом. Спрашивал, возможно ли эту же работу сделать на 100Гц или дуга будет нестабильной и лучше паять. Вот и спросил совет.
