82 -
Весь контент волченок
Спасибо. Не Шаттл, конечно, все проще. Варить быстрее попробую, сегодня или завтра как раз. 1,6 проволоки нет, только 2 мм. Попробую ей.
Всем доброго! Варил нержавейку, стенка 1,5 мм, аргон, ток 30 А, газовая линза, сопло № 8, присадка 1 мм из бухты без ярлыка. На сколько можно оценить газовую защиту этих швов? (ничего лучше пока получить не смог)
- 2 302 ответа
- 11
На автоматическую машину розлива белизны.
Всем доброго! Дошли руки показать последнее по титану. Дело было еще по осени... Варился титановый бак из листа 2 мм. Сплав ВТ1-0. Условия все те же, что и ранее. РАДС, присадка "лапша", сварка точками. Защита обратрой стороны швов аргоном. На всех фото швы без зачистки (где видна зачистка - это делалось до сварки). Вот
Наконец-то. Сделал себе нож. Для меня это - нож на все случаи жизни. Материал - полотно от пилорамы, толщина 2,6-2,7 мм. Обработка - шлифовка. Рукоять - фанера, монтаж - накладной. Собственно, делаю такой второй раз (первый экземпляр пролюбил, за что есть и будет стыдно). Форма сперта из фильма "Загнанный". Кидайтесь...
Давно уже, лет 10-12 назад, в журнале, то ли "МастерРужье", то ли "Нож", была статья из серии "Дела давно минувших дней". Статья была интересная, с репродукциями дореволюционных каталогов и рисунков того времени. Многое забылось, расскажу, что помню. Тот, по чьим материалам писалась статья, похоже, был казаком, и служил где-то на юге. Там, где было много камышей, а в камышах - кабанов. И, помимо прочего, в статье поднималась такая же проблема - крепление на ствол холодного оружия, способного противостоять кабану. Оптимальным вариантом эти ребята в то время посчитали доработку для крепления на ствол прямого кавказского кинжала. Правда илли нет, но статья такая была. И предлагаемый вариант очень даже ничего. По поводу охоты с рогатиной скажу то, что таких энтузиастов хватает, и головы у них на месте. Среди форумчан достаточно охотников, они знают. что на охоте, неважно на кого, знание повадок зверя и приёмов охоты намного важнее чемпионского пояса, хоть по вольной борьбе, хоть по чем еще.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ (ХОТЬ И ЧУТЬ ЗАПОЗДАЛО) !
- 61 ответ
- 3
Рискну предположить, основываясь на личном, пусть и крайне малом опыте. Вертикальная стенка защищена стекающим вниз аргоном, поскольку он тяжелее воздуха. Я именно так и выкручиваюсь. Результаты на фото.
Ничего не понял
Точно. Прежде, чем браться за титан, надо сначала долго изучать форум и соответствующую литературу (пользы от нее мало, но есть), потом испортить некое количество материала, понять, почему все не так, как хотелось, понаделать разных приспособлений, еще раз попробовать, переловить всех блох, и только тогда варить. Титан ошибок не прощает, и при работе с ним любой недосмотр или расслабление - сразу брак. На фото хороший пример, как оно бывает. Не особо важно, где именно и почему была коряга: плохо почистил трубу изнутри, поленился делать новую насадку для задува (та, что использовал, слишком большая для этого диаметра), или еще что, позже разберусь, но - на фото шов снаружи и он же изнутри. И внутри - синее.
Совершенно точно. Каждые 10-15 мм гасишь дугу и сидишь, студишь. Потом идешь дальше. Да, это нудно и долго, зато имеется результат. Как и обещал, вот моя боевая подруга. Покупал как "Бинзель", но на горелке из маркировок только WP-26. Игла WL-20 2,4 мм.
Серое внутри на стенке трубы - возможно, и грязь (труба перед сваркой изнутри не обрабатывалась). Но серое есть и на заглушке. А она травилась...
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Давление на глаз, но всегда меньше, чем на горелке (определялось по звуку). Все "лишние" отверстия и щели - заклейка малярным скотчем. Контроль заполнения - поднесение зажигалки. Нутро моей камерой не сфоткаешь, но там только посерение границы нагрева.
На суд сообщества. РАДС, сталь углеродистая 20 + 5 мм, присадка - нержавейка 2 мм (ну, поленился отматывать 08Г2С), нижнее положение, аргон 3-4 л/мин. Ток - ХЗ, ибо аппарат - ВД...
Заглушки на трубы варились вот в такой приспособе. Ниже шва - стальная пластина, выше - кусочек профиля вертикально. Получилось что-то навроде экранов.
