piperruber
    Интернет
467 просмотров профиля
Достижения piperruber
  1. Ваш Вот этого я не учёл... Полезный совет для новичка. Можно разбираться во многом, а по неопытности совершить непростительную ошибку в новом деле. Учиться нужно на чужих ошибках, а не на своих! Пойду погуглю распространённые фэйлы начинающих сварщиков. Спасибо всем, кто прокомментировал/помог советом.
  2. Обижаются глупые люди...проявлением снобизма меня уж точно не задеть действительно, проще в поисковике забить, чем у компетентных людей спрашивать. Люди становятся всё самостоятельнее: что-то интересует-в интернете есть ответ, чем дальше, тем меньше общения между друг другом. Так и живём...За Державу обидно
  3. tehsvar, не задавал бы вопроса, если не было бы интересно узнать. перелопачивать курс физики - не для того, наверное, этот форум создавался. Если не стабилизатор, то может быть реле напряжения на вводном исключит внезапную смерть аппарата? Есть же какие-то способы как уберечь себя от лишних расходов при перепадах напряжения в сети, поделитесь, пожалуйста? Ещё очень важный вопрос, насколько важно заземление аппарата. На даче в розетке оно отсутствует
  4. А могли бы поподробнее рассказать, почему? В чём может быть причина?
  5. Благодарю, успокоили. Прикуплю, пожалуй, какой-нибудь стабилизатор напряжения
  6. Уважаемые завсегдатаи, у кого есть опыт работы с этим агрегатом, подскажите, пожалуйста, что не допускать при работе, чтобы прибор служил верой и правдой долгие годы? Начитался здесь, что платы горят - теперь закрались сомнения, а не избавиться мне от него, пока работает??
  7. Оторвался один провод от розетки кнопки горелки. Припаял- аппарат заработал. Всем, кто откликнулся- огромное спасибо!
  8. Да, оно. спасибо! снял с платы фишку розетки кнопки-один провод не звонится. Завтра после работы сниму розетку, посмотрю, что там
  9. Горелку проверял- при нажатии кнопки цепь замыкается. У меня даже клапан продувки не срабатывает
  10. да, третий переключение между режимами вч и лифтарк, вроде как. Делал по разному нажимал до м после, и царапал электродом
  11. Прошу прощения за задержку с ответом... только вернулся с работы. На первом фото на табло версия прошивки. На втором режим работы. Второе фото что-то не подтянулось Скрытые настройки на последних пяти фото
  12. Не помог шарик... Прибор не реагирует на нажатия клавиши горелки в режиме тиг
  13. Про шарик - логично. Не подумал... Спасибо! Пойду пробовать
  14. Пробовал с штатноподключенными кабелями ,в режиме тиг без подключения газа к аппарату. На металлическую пластину поставил зажим с обратки и, нажимая кнопку горелки электродом касался детали. Мультиметром не пробовал больше. Пробовал прозвонку на концах (без нажатия на кнопку) - КЗ нет Купил для того, чтобы научиться им работать. Спросить не у кого, вот здесь и спрашиваю. Есть дом в деревне, где это обязательно пригодится. Нет наставника, который бы подсказал
  15. Подумал, может защита у него какая-то стоит на отсутствие давления газа? Газ пока ещё не приобрёл. У меня ничего не происходит при нажатии на кнопку горелки. Где-то читал, что должен срабатывать электромагнитный клапан для продувки газом, но у меня никаких щелчков нет при нажатии на кнопку горелки.
