59 -
Весь контент Шахматов Илья
Я грею автогеном до 350 градусов, проверяя пирометром. И горелкой ацетиленом паяю. При том продолжая подогревать автогеном, мне помогают. Я то и не понимаю, что не так. Результат не стабильный.
@Rustam016,и я так делаю, а пропускает с торца и от доньи, а не от соты. Неужели мало грею?
@тор,я пробовал, но эта гарь от цинка. Всё чёрное и страшное.
Что надо делать, чтоб всё пропаялось на раз? Сегодня кулер от МАЗа делал, два. Чистил корундом, потом содой каустической травил. Грел так, что почти на сквозь припой протекает, нет бугров и ямок. Но местами по краям пениться. Как ещё делать? Припой 192
@aleks 555,@vmednik1, Спасибо. Крепления там отпадали, это я сразу спросил. Оставлю как есть,надеюсь твёрдый припой прослужит дольше олова. Радиатору 3 года, сказали, но я такой впервые увидел.
@vmednik1,это я запаял Кастолином типа латуни и П 14 ещё сверху. Усилить, чтоб меньше отрывало, это не первый раз. До меня оловом паяли. Эта сторона, у которой маленький угол, может его продлить вдоль бачка?
Подскажите пожалуйста, хочу проволоку ПАНЧ 11 заказать, какой диаметр выбрать? Варю обычно корпуса редукторов и коробок. Варил электродами, хочу проволокой попробовать. Полуавтомат у меня простой, регулировка Ампер, вольт и индуктивности, такой подойдёт для ПАНЧ ?
@vmednik1,так и написал - ремонт радиаторов.пайка. просто люди часто путают. Добавил в ту пол литра кислоты 5 % глицерина и нашатырь, вроде по другому работает или радиатор такой попал.Чернота кисточкой смывается легко. На что влияет глицерин? По вашей таблице его до 22% думаю, а надо ли добавить.
@круазик,я не понял. На баннер надо грамотно написать, чтоб понятно для народа. А то ведь не понятно бывает.
Может вопрос и покажется дурацким, но ответ нужен. А как заказчики называют нашу работу? Точнее как воспринимают на слух - пайка радиаторов или ремонт радиаторов? Или ещё варианты есть? На объявление надо написать рабочую строчку.
@vmednik1, спасибо, перечитаю сообщения. Состав завтра гляну, если написан.
Блин, фото забыл поставить Я видео сразу смотрел как вышло, вопросом и хотел уточнить добавки. Как у вас сказано, так и добавить?
Покупаю я кислоту как на фото, можно её свойства улучшить? Что-то добавить для улучшения реакции? И сколько чего надо или и так правильный флюс?
@Миротворец,спасибо. Сегодня вас вспоминал. Нравится мне такая горелка, ещё бы чуть мощнее как у вас до 10 номера вроде. Куплю теперь.
Понятно. Мне ацетилен по душе, пламя мелкое и мощное. Сегодня привёз баллон ацетилена, да редуктор от него отказал внезапно. Пришлось поставить пропан, вот я плевался на него. Работает не так, греет не так. Допаял кое как, завтра редуктор новый привезут и будет счастье.
@vmednik1,такие сопла между сот залезут? На ваших видео эта горелка?
Подскажите какой-либо интернет-магазин или ссылку на продавца с али по таким горелкам, как на фото. У нас в округе нет. Там где сами уже брали.
Спасибо,легче делать будет. Да и не только мне.
Дельное предложение. Он при распайке внутрь уходил, я ещё удивился этому. Благодарю за подсказку. Я на фото и хотел прямой угол показать.
А нет паза в донье. Прямой угол просто.и края в гору, середина наверняка провисает.
Течёт по бачку. При том на бачке олово держится, а на донье нет. Как их лучше делать? Я решил распаять, зачистить и запаять снова.
Совпадение или закономерность? Радиатор Камаз, какой-то из новых вроде. Пропускает там где стрелки нарисованы. И такой уже не первый раз. Радиаторы притом новые.
Припой ПОС 61 в проволоке 3 мм.может надо ПОС 40?
