puppetman
Весь контент puppetman
  1. так никто и не пишет же, что ток влияет на скорость. скорость подачи регулируется механически же. я так и спросил - как скорость влияет на силу тока.
  2. именно так я и написал ранее - производная. напряжение в аппарате конечная величина? мы же не можем понижать его до бесконечности. параметр номер 1. диаметр проволоки в аппарате при штатном комплекте конечная величина? я думаю да. если механизм протяжки рассчитан на конкретные диаметры и комплектация идет конкретным роликом. т.е. в теории мы можем понимать конечные значения токов. можно было бы в инструкциях писать например: "проволока такая-то, напряжение такое-то - мин ток такой-то" если пользователь меняет механизм для работы с иными диаметрами, меняет ролик, то это уже изменение аппарата и мы этот вариант не рассматриваем. так можно и кишки все сменить и изменить характеристики аппарата полностью. мы говорим о заводских характеристиках. не понял как на ток влияет скорость подачи проволоки. объясните пожалуйста. я всегда думал, что главное, чтобы в нужный момент конец проволоки должен быть в нужном месте, для того, чтобы образовалась дуга. если скорость будет недостаточная - дуга будет рваться, придется повышать ток (если сохранять скорость, ну или менять саму скорость без увеличения тока). если слишком быстрой - то проволока будет тыкаться, плохо плавиться... извините если сумбурно. просто пытаюсь включать логику. так вот, я не понимаю, как влияет скорость подачи конкретно на силу тока. мне кажется скорость влияет только на сам процесс сварки.
  3. зачем же опускаться до оскорблений? тут вопросы задают чаще люди, которые только приходят в сварку. я именно такой человек и есть. никогда электрода в руках не держал. но очень хочется. вы предлагаете мне поступить в ПТУ, чтобы научиться варить? я не знаком с такой характеристикой как сварочный ток. могу только предположить, что это ток, который подходит непосредственно к кончику электрода/проволоки. согласно закону Ома завязан на сопротивление и мощность через напряжение. инвертер работает по принципу понижение напряжения/повышение тока. регулятор напряжения на аппарате присутствует, значит косвенно изменением напряжения вы регулируете ток (предположу, что тот самый, сварочный). в зависимости от начинки аппарата мы можем получить конечные пределы как напряжения, так и соответственно тока на выходе. я честно не разбирал подробно принцип работы П\А. возможно он работает иначе. тут на форуме я только вижу кидание каках в задающих вопросы. и не увидел еще попытки объяснить почему же на ПА нет мин тока. наверняка я неправ и еще просто не нагуглил это сообщение на форуме. если кто знает и просто не хочет повторяться возможно в стопитсотый раз - просто линканите пожалуйста. ПС - по поводу 5летней гарантии у сварога. речь конечно же не идет о возврате аппарата. на сайте черным по белому написано - "покупатель ... получает право бесплатно устранять дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных частей на новые, при условии, что дефект возник по вине Производителя." ни о каком ежегодном осмотре речи нет.
  4. если параметра нет, то почему везде пишут? цифры не с потолка же берут? т.е. даже если его нет, то параметр как-то выводится. я поэтому и написал - "производная". а как же сварка тонкого металла? ведь именно для этого и нужны минимальные токи, разве нет? вегу тоже недавно рассмотрел, но там мин ток выше - 50А, а у ММА макс ток ниже. сварог всё же понадежней будет.
  5. Форсаж 200ПА стоит уже 40к. сравним с гроверсом миг200. у него не пишут минимальный сварочный ток в режиме МИГ. предполагаю, что это некая производная для облегчения понимания непрофессионалами и выводится из напряжения. как узнать/рассчитать миним сварочный ток у форсажа? 5летняя гарантия у сварога имхо является хорошим плюсом. у большинства иных аппаратов она максимум 2 года.
  6. решил остановиться на Сварог реал смарт миг 200, сделал заказ на сварыче, а в наличии оказалось аппаратов нет и будут только к октябрю. рассматриваю альтернативу с озона. что скажете про аппараты РЕСАНТА саипа200с, ЗУБР ПС200? на какие модели можно обратить внимание еще? жаль, что в теме про Гроверс миг200 так и не услышал обзора от Hlorofos, поэтому пока не рассматриваю гроверс, к тому же и дороже ненамного он.
  7. интересно, чем закончилось тестирование аппарата @Hlorofos 3 года назад? вроде обсуждали, вроде аппарат послали и глухо.
  8. т.е. вы хотите сказать, что это сварог на самом деле дороже на 6 тысяч? тогда опять встречный вопрос - чем сварог лучше энерджи миг 200, который торгуется около 29тр?
  9. так эту разницу и хочется понять. простыми словами. ибо любитель смотрит на слегка разные цифры и не понимает практической разницы. ну разве что вес может понять. ))) мне кажется если бы вышел некий разбор этих двух аппаратов - это была бы бомба. мне показалось, что многие выбирают среди этих двух моделей и мучаются.
  10. Подскажите, чем Сварог реал смарт миг 200 хуже Гроверс миг 200? Везде сварог продается дешевле на тысяч 5-6. Судя по весу (гроверс в 1,5 раза тяжелее) может там внутрянка более мощная?
  11. Рассматриваю вариант покупки аппарата в России. Пока остановился на Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5). я так понимаю на блэк версию обращать внимания не стоит - маску ругают из-за неудобного стекла.
  12. Приветствую! Прошу помощи с выбором первого аппарата в жизни. Не варил никогда (попытки в школе на трудах не в счет). Но очень интересно. Планирую использовать в домашнем хозяйстве. Можно сказать, что в качестве хобби. Решил остановится на П/А так как покурив форумы осознал, что это проще для новичка и удобнее в работе. Хоть и получается дороже. Хотя электродами тоже интересно попробовать. Поскольку территориально нахожусь в Финляндии, то это накладывает свои ограничения. Выбор в сто раз меньше русского. Насколько мне известно в Финляндии есть пара собственных зарекомендовавших себя производителей - Kemppi и Wallius, но они дорогие . На рынке присутствуют также и иные европейцы (надо искать) и даже брендированный китай. 1) Можно ли рассматривать вариант покупки б/у аппарата? Всё таки существенное снижение цены. Например ESAB Miggy 125 отдают за 200е с тележкой, маской автоматической, баллоном на 2 кг. Хотя как мне показалось тут ESAB не очень жалуют? Бывает фирмы или учебные заведения продают старую технику на аукционе и можно прикупить аппарат дешевле. например Kemppi FastMig KM300 за 600-700е. Но это только для примера, тк ищу аппарат на 220В. 2) Из новых на рынке присутствуют варианты (для себя поставил бюджет до 400е = 35тыс руб, но при аргументах готов подвинуть верх планку) а) есть у нас магазин Biltema в котором можно купить всё. В основном это брендированный китай. Он предлагает пару аппаратов - на 140 и 160А. Машина имеет защиту от перегрева, плавную регулировку напряжения, плавную регулировку подачи проволоки и электронный газовый клапан. помимо чермета варит также нержавейку, алюминий и медь. отличаются судя по всему только верхним током и соответственно ценой - 300/400е. нет цифрового табло (важно ли это?). Возможно в России есть клоны под другими именами. б) Pitstone MJ-MIG172 цена-250е. https://www.puuilo.fi/pitstone-mig-hitsauskone-170a в) самый дешевый из местных Wallius BLUEARC™ i1800. стоит 650е. зато дополнительно приспособлен под ММА и TIG. позиционируется уже не только для хобби, но и как проф. привлекает и гарантия 3 года. Не зря ли я смотрю П/А? быть может проще начать с MMA?
