AlexXXL
49 -
Весь контент AlexXXL
Похоже сильно далеко массу цепляете, она должна только медными частями к детали подключаться. Я учился на 2мм электродах и профтрубе (знаю что это не кошерно и спецы всё варят тройкой, но мне надо было варить именно профтрубу, а зачищать после 3мм было неохота), тоже жог и был в шоке как быстро сгорает электрод, щас скорость сгорания сильно замедлилась
Можно попробовать положить на пол обои из стеклоткани, лучше в несколько слоев и вытяжку хорошую обязательно или навес сделать и варить на улице
Прикольно, прошел год и лопнуло по сварке у ввода трубы в банку глушителя, надо было косынку приварить. Труба пока держится
можно полосу не гнуть, а нарезать и горизонтальную часть приварить к вертикальной ребром. вот вам и жесткость и угол не уйдет
@ЧерМет, на ютубе есть канал Николай Чернышов, он делает и станки и такие изделия. Станки довольно легко можно повторить самому. Мне на проф трубе понравились ОЗС-12 Судиславль, правда я 2мм брал
Лучше LB-52u, пускай дорого, но зато стабильно качественно. Да еще не каждый аппарат основные нормально зажигает. У меня у тестя ресанта ни в какую ими не варит.А моторику лучше нарабатывать сваркой и не надо так категорично отказываться от рутила, для многих вещей основные будут излишни и даже неудобны, особенно для новичка
@Эд85, я учился на металлических полосах 30*4(что нашел), нарезаешь по 10-20 см, и свариваешь между собой в стык, с зазором, без зазора, с двух сторон, с разделкой краев, угловые, тавровые. Намного интереснее чем просто валики гонять по железяке. Потом тоже на профтрубе
Взял на пробу Монолит РЦ 2,5мм, сжег полпачки, очень неоднозначные впечатления, сильно залипают, обмазка крошиться как на основных, козыряют, но шлак легко отходит и шов получается хороший. Сам себе напомнил ежика, который кололся, но лез на кактус. Да, монолит беларусский
ЭЛБ-52U от Бор-электрод, жаль у них 2мм я не нашел
Опять возник у меня нубский вопрос. Вчера наращивал ножки к табуретке из проф трубы 20*20*1,5 электрод АНО-21 2мм ток по показометру 80А соединение в стык без зазора (ну по крайней мере я старался его минимизировать), с отрывом все замечательно хоть и все заливало шлаком, шовчики получились плоские с мелкой чешуйкой и обратным валиком, да и шлак легко сам отваливался. Решил попробовать сплошным швом, убавил ток до 70А и прошел углом назад, ужас, шлак сразу заполнил все, варил наугад, ну и в итоге в конце шва прожег трубу. На толстом металле и длинном шве я научился отгонять шлак, но вот на 20мм и тонком металле у меня или зашлаковка или прожиг.
@NikOtiN спасибо, вот в чем плохо самостоятельное изучение от классического образования, пытаешься повторить действие не понимая сути вопроса. Я пока варил, еще несколько диванных сварщиков подходили и учили как надо правильно сваривать.
Попросил тут меня сосед сварить сушилку для ковров из обрезков двухдюймовой трубы толщиной 2-3мм. Мне в радость руку набить. Электроды АНО-21 2мм, зазор ~1,5мм. Сварить то сварил, но смущает одна вещь, везде и в книгах и в видео говорят варить надо минимум в два прохода корень и облицовка. Я сначала так и попробовал, но в итоге всю облицовку ободрал болгаркой. Вообщем все швы делал в один проход с минимальным валиком который потом вообще стачивал заподлицо. Провар и обратный валик были. Хотелось бы узнать у профессиональных сварщиков как варить такие трубы, чтобы шов был незаметен
Мне наоборот проще по обмазке вести чем в воздухе болтать.
Вот интересно, в гараже лежат две пачки озс-12 одной фирмы разных диаметров 2мм и 3мм, хранятся они в одинаковых условиях, но при этом 2мм отлично горят, а 3мм как будто тлеют, поджиг в том числе и повторный у обоих отличный, ток выставлял соответствующий диаметру. После того как ночь сохли на батарее 3мм загорели нормально, но полежав ночь в гараже, опять затлели. Кстати электроды каких производителей пробовали и как ощущения, а то у меня заканчиваются и в магазин больше не привозят, буду в интернет магазине заказывать, а судиславских там нет
Спалив болгаркой перчатку и получив ожоги на пальцах, тоже задумался о замене. Купил за 150р спилковые комбинированные (еле выбрал более менее нормальные из пачки), в гараже был тюбик ардовского герметика красного, намазал им перчатки, через пару часов готовы к работе. Резал, варил, полет нормальный, только вот грубоваты, у болгарки кнопка тугая, так не с первого раза получается включить и думаю на пальцы добавить герметика, чтобы брать горячие детали
Прямо праздник какой то, из китая пришли электроды по нержавейке GJ030930-04 1,6мм и 2мм. Попробовал на 1,5мм трубе. С отрывом варят изумительно, даже учитывая что в сварке я чайник. Шлака очень мало, сам отваливается (на фото видно как раз). Шов неровный, игрался с длинной дуги. Ну и чтобы широко не улыбался, отдали мне нераспакованную пачку МР-3С 3мм лосиноостровские 16 года, халява чтоб ее, попробовал несколько штук, щас думаю кому бы тоже подарить. На короткой дуге он тухнет, на длинной тоже, воняет адски, разжигается с трудом, шлак еле отколотил.
Сегодня пришли мне электроды Электрод-Бор ЭлБ-52у 3мм, 5кг. Неутерпел, сбегал в гараж и в темноте под дождем сжег парочку. Отлично зажигаются, повторный поджиг тоже без проблем, сбив с кончика шлак. Но почемуто шлак не блестящий, хотя отлетает хорошо и его мало. Варил основными первый раз, честно говоря, понравились больше чем осабовские ОК-46.00. На фото где уголок угол лб-52у, а ниже как раз ОК-46 пробовал. Да пачка на самом деле красная, похожа на оригинал, довольно крепкая, никакой маркировки на электроде нет обмазка гладкая, немного покоцаная. Еще при поджиге очень яркая вспышка. На пачке написано что требуется напряжение холостого хода 70в, у меня 55в, варит нормально
Ну японские я видел по 2.5 тыщи за 5кг и это без доставки. Не нашел про эти электроды ничего и решил спросить опытных людей. Особой нужды у меня в них нет, просто у нас вообще трудно найти электроды с основным покрытием, вот и хочу взять на запас ну и попробовать. Сейчас глянул, цена еще ниже стала 890р уже. Я привык для ПА все зачищать, поэтому меня не напрягает подготовить поверхность.
Кто нибудь пользовался Электрод-Бор ЛБ-52, нашел за 990р 5кг, вот и думаю если барахло, куда столько девать.
заводские как посмотрел, сразу отмел, качество как будто какие то практиканты варили, да и мне на лифтованую ниву коротковаты, а те что подходят по размеру, дорогие, я метал купил на 4 опоры по цене одной магазинской. Я с электродами еще очень сильно на ВЫ и как раз плохо получаются тавровые швы, надо руку набивать, поэтому и хочу корень ПА пройти. ПА обычный самый дешевый китаец с али (их там немерено под разными брендами продается), в качестве полуавтомата устраивает полностью, а когда начал варить электродами то варит только с 70А по показометру, понимаю что профессионал на любом токе сварит, а мне 1,5мм тяжеловато варить
Нашел в интернете в описании этих электродов Проверить на предельно низких токах у меня не получилось, а вот подскажите для чего нужна удлиненная дуга
Мне ОЗС-12 от от СЗСМ трубы понравилось варить (и круглые и проф.), шов аккуратнее получается, чем с другими электродами, жаль фото выложить не получается, какая то ошибка вылазит. Начал делать стойку треногу для авто, труба 3,5мм, ноги проф труба 40*20 2мм сталь Ст3. Вот и думаю чем ноги приваривать, вещь должна быть надежной. Пока думаю корень пройти полуавтоматом, а потом электродом для усиления шва. До этого варил в основном неответственные конструкции, а тут как то опасаюсь p.s. Про амперметр вкурсе, пока жаба давит купить клещи AC DC, у меня даже не показометр, а просто крутилка, но надо же на что то ориентироваться. Я почему завел речь что аппарат не тянет, есть у меня ПА 3 в 1, дык там я не смог зажечь АНО-21 2,5мм даже на 60А, а на старом инверторе и на 50А нормально зажигаются, цифры конечно даны по данным аппаратов.
Я на дверь повесил 35вт 1,5м светодиодную лампу горизонтально, когда сижу она справа светит, прикуплю еще одну и повешу на левую дверь, вообще будет отлично. С электродами пролетел, привезли только уони 13/55 4мм, нафига мне, я толще 3,5мм ничего не варю. Кстати, купил с горя на пробу ОЗС-12 2мм у них мин ток 40а, я смог только на 50а устойчиво ими варить, это у меня руки еще кривые или апарат не тянет
Да электроды от СЗСМ. Пробовал приварить кольца к обрезку гнилой выхлопной толщиной около 2мм, с краю АНО-21, второй шов ОЗС-12. Ток одинаковый 50А. Я еще учусь, даже килограмма еще не сжег, и на фото не так заметно, но у озс-12 шовчик более низкий и узкий, заваривать прожоги им удобнее и обратный валик более акуратный. Облом, фото загрузить не получилось
Удивительно, сегодня случайно купил ОЗС-12 2мм, отлично разжигаются, нету такого вонючего дыма как у ок-46 и ано-21 (у меня от них голова болит), шлака почти нет, шовчик низенький акуратный (как будто и не я варил).
