vovanq
Участник-
31 -
гугл
Достижения vovanq
18
Даже и не буду пытатся спорить Это просто возня от нечего делать, в перспективе нужен поддон изменённой формы вот и начал тренироватся на этом, тем более пока выпиливал старое днище у него отламалась задняя часть, так что это уже не жилец, так экспиримент и проба. Поддон кстати снят, просто прикидывал на двиг.
Кстати тоже хотел уточнить. В гараже когда включены 4 лампы дневного света и 2 обогревателя (один масляный, второй инфракрасный), иногда вырубало автомат, ну и разные вариации, обогреватель- сварка вроде норм, добавляешь к этому всему болгарку может отрубится.Но сейчас потеплело-обогревателей нету, свет тоже экономлю, но возникла такая проблемка: при включении ТИГ-а в розетку вырубает автомат, остальное всё было выключено, и так почти каждый раз. Идёшь, включаешь всё ок, во время сварки ни разу не вырубало.
Меня просто интересовал род деятельности, если к примеру ремонт авто глушители там пороги то автомат, заборы калитки, водопроводные трубы электродами можно, и так далее. Но из последнего поста вроде стало понятно.но всё равно забавно не имея никакого опыта и браться сразу за всё, а не страшно что потом этим поддоном по голове настучат ))? То одно, тут же как я понял случай немного другой, купил ТИГ и реклама: "Варю алюминий и так далее"
Сильно каких хоть услуг???Заборы варить, авто или кастрюльки бабкам? На алюм я б так сразу не налегал бы, всё же он требует опыта.
Была необходимость удлинить и заодно поменять флянец кардана, токарь просто отпилил выточил втулку подогнал всё в станке но варил уже просто на столу аккуратно прихватявая с разных сторон. После сварки опять в станок заметных биений не почувствовали. Машина немного не на каждый день поэтому особых вибраций не почувствовал, к тому же отжигаю на ней иногда довольно жосско, а он всё это пока держит )) http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003438/000343710/000034370968_%23_2_%23_VovaN.jpg
Такого в списке не было )).Я же говорю новый в магазине слишком дорого, Б/У предложения у нас можно пересчитать на пальцах одной руки ЗЫ, за этот просили 600+лс, но интереса к нему не было и спустя пару месяцев цена упала до 500лс, когда приехали посмотрели на него предложили 400 сразу на месте и человек согласился. (это 800$ примерно).
Кстати да. про прогрев в курсе, но нечем.
Вот тот поддон что начал делать пару дней назад http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003585/000358481/000035848084_%23_2_%23_VovaN.jpg А вот уже сегодняшние приколы,корытце чисто проверить смогу ли я сделать герметичный шов, с первого раза не получилось, растворитель посочился, но когда зашлифовал швы и ещё раз прошёлся по ним стало герметично http://pic2.fotki.lv/photos2/9/W0003585/000358481/000035848081_%23_2_%23_VovaN.jpg ещё раз труба глушителя к флянцу, пока не художественyый шов, но я тащусь как ТИГ варит металл-тихо и бесшумно, плохо что у меня нету навыков работы автогеном принцип по ходу если не аналогичен, то очень похожий. http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003585/000358481/000035848098_%23_2_%23_VovaN.jpg ну и в конце концов к алюминиевой трубе решил приварить дно в итоге получился хороший стакан для прутков припоя ну и эти швы самому аж понравились, возможно не идеал, но прикольно что я так могу правда да, тут условия практически стерильные, всё было тщательно зачищено и обезжирено, с тем же поддоном добится такой чистоты нуу очень сложно http://pic2.fotki.lv/photos2/9/W0003585/000358481/000035848083_%23_2_%23_VovaN.jpg
Мануал дали но простенькийи на инглише (не то что бы я его не понимаю) но там всё в общих чертах. Да и я человек такой купил- сразу в гараже стал пробовать, потом пошёл домой читать мануал где меня развеселила фраза мол: "Внимательно прочитайте перед использованием!" ЗЫ. кнопка в нижнем правом просто тест продувки.
Спасибо большое. значит при баловстве с Люминем в основном нужно крутить частоту и баланс? про мощность вроде понятно С переключателем 2-4 баловался и не мог понять чего не отрубалось когда отпустил кнопку )) И если не затруднит можно ещё пару слов про последний переключатель? баланса? ( в зависимости от толщины металла, тока и поставленной задачи) куда крутить если метал толще тоньше? что это даст?
Даа я тож всё мечтал о ТИГе и красивых швах, но прикупил- побаловался и понял что для халтур по кузовщине точно неудобно и дорого Самое неприятное это тепловыделение, да и прихватывать не получается так ловко и быстро. Пока варил поддон и вообще тренировался на алюмишке ушло пол балона аргона (от силы пара дней) СО даже в сервисе меняли раз в пол года, а то и реже.
Возможно чистил просто флексом, подача аргона была 11л, вчера пробовал переварить поддон позже кину фоток, там подачу сделал под 14 и чистил тщательней + обезжиривал, ну вроде и получалось, а вроде и не совсем )) Расскажите пожалуйста лузеру, что значат все эти регулировки и вкратце, что нужно крутить, а что не следует. http://pic2.fotki.lv/photos2/5/W0003584/000358388/000035838760_%23_3_%23_VovaN.jpg
Так в теме про выбор отписывался, теперь отмечусь тут. Начал лепить алюм и местами вроде неплохо получается ) или мне так кажется. Но хотя бы могу слепить 2 куска алюма, так что б не разваливались. Купил припоя электрод типа для люминя и понеслось к вечеру осмелел на столько, что взялся за переделку поддона. Даже если не получится, то хоть руку набить получится нормально. http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003584/000358379/000035837842_%23_2_%23_VovaN.jpg http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003584/000358379/000035837844_%23_2_%23_VovaN.jpg http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003584/000358379/000035837845_%23_2_%23_VovaN.jpg Вопреки ожиданиям металл наоборот, не получается красиво делать . Правда не чистил и очень толстый электрод с припоем. http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003584/000358379/000035837841_%23_2_%23_VovaN.jpg
Всем привет ещё раз, вобщем созрел сварочник приобретён, на нерже глушака вроде опробован удачно, нету тока припоя но это дело наживное там вроде всё понятно и получается Но вот что делать с АЛюминем подскажите для чего вообще там столько крутилок и что ими нужно регулировать Пока так, сварочник такой http://pic2.fotki.lv/photos2/9/W0003584/000358313/000035831206_%23_2_%23_VovaN.jpg по металу вроде ничего http://pic2.fotki.lv/photos2/9/W0003584/000358313/000035831209_%23_2_%23_VovaN.jpg а вот с алюмяшкой пока так http://pic2.fotki.lv/photos2/7/W0003584/000358312/000035831196_%23_2_%23_VovaN.jpg http://pic2.fotki.lv/photos2/5/W0003584/000358313/000035831216_%23_2_%23_VovaN.jpg
Такое норвеги просто выкладывают (язык не поворачивается сказать выкидывают) на свалки, в полностью 100% рабочем состоянии. http://pic2.fotki.lv/photos2/7/W0003127/000312608/000031260712_%23_2_%23_VovaN.jpg это было рядом, но требовало замены рукава, и что- то там ещё было, но мастер которому передаваал смотреть исправил это не взяв ни капейки. http://pic2.fotki.lv/photos2/7/W0003127/000312608/000031260714_%23_2_%23_VovaN.jpg
