TGU
    google
Достижения TGU
  1. Доброго времени суток. В сварочном аппарате САБ 250 М выгорели варистор и два конденсатора, находящиеся между клемами подключения выходных кабелей. Варистор и один из конденсаторов подключены паралельно выходным клемам. Третий конденсатор подключен последовательно резистору 22 Ома 5 Ватт. Эта цепочка подключена паралельно выходным обмоткам трансформатора. Подскажите пожалуйста номиналы этого варистора и конденсаторов. В сети не нашел точно такой же схемы выходных цепей. Нашел только фото такого же аппарата, указал место нахождения сгоревших деталей.
  2. И так, итог, надеюсь, не промежуточный. 1. Светодиод, яко бы сигнализирующий о перегрузе и подозреваемый в том, что он просто индикаторный, оказался включенным в цепь ОУ, отвечающего за регулировку выходного тока. Его назначение так и осталось загадкой. 2. Почистил контакты разрядника и выставил зазор 0,8 мм (перед этим зазор был 1,2 мм). В результате разряд стал появляться после 2 - 3 нажатий, а не после 10-ти, как было раньше. Отдал аппарат в эксплуатацию. Слежу за новостями. Если стук есть, то он себя покажет. Всем большое спасибо за участие.
  3. У меня вот такой вариант. Позиции 6 и 7. Только в реале они местами поменяны. И подключен этот светодиод к выходу ОУ LT0824.
  4. Такое ощущение , что нажимая кнопку, тренирую какую-то из деталей, довожу ее до нужного состояния и после этого все становится хорошо. Но... Смущает горящий светодиод - индикатор перегрузки. Он зажигается сразу после подачи питания и горит и во время розжига и во время резки. Была надежда, что китайцы что-то напутали в описании и это просто индикатор сети. Увы, питание на него приходит с первой ноги 14-ти ногой микросхемы под названием TL08 (дальше затерто). Скорее всего это TL084, операционных усилитель, первая нога - выход ОУ. Завтра буду искать откуда берется его вход.
  5. Цепь кнопки исправна (при каждом ее нажатии на плате управления загорается зеленый светодиод и светится, пока не отпущу кнопку). Если вчера дуга поджига появлялась на 10-ом нажатии, то сегодня - на третьем. Такое ощущение, что чем дольше я его гоняю, тем лучше он работает. При этом никакой конкретной неисправности так и не обнаружил. Светодиод с молнией загорается не с нажатием кнопки, а сразу после включения питания и горит все время. Во многих источниках читал, что это сигнал о ненормальной работе схемы.Понять бы, о чем именно и почему тормозит розжиг пилотки.
  6. Почему-то с предыдущим сообщением не отправились фото. Подключил воздух, проверил в рабочем режиме. пилотная дуга появляется, при контакте с металлом появляется и держится рабочая дуга. Но при перерыве в работе что бы вновь зажечь пилотную дугу нужно несколько (до 10-ти) раз нажать кнопку. После этого при повторных нажатиях разряд происходит постоянно. На передней панели при включении в сеть загорается индикатор со значком молнии. В начале я принял его за индикатор сети, но потов вычитал, что это индикатор перегрузки и человек, работающий с этим аппаратом, утверждает, что раньше эта лампочка не светилась. Что это за перегрузка такая, возникающая до включения в режим резки и при этом позволяющая резать? Питающее напряжение в норме.cut80.pdf
  7. Всем доброго времени суток. Прошу помощи в определении неисправности плазмореза JASIC CUT80 (L205), аналог СВАРОГ REAL CUT 90 (L205). Вышел из строя после трехмесячного перерыва в работе. Не включается пилотный розжиг. При нажатии кнопки срабатывает воздушный клапан, но разрядник не трещит. На выходных клемах появляется напряжение порядка 300 Волть, но через мгновение пропадает. Возможно, у кого-то есть схема этого аппарата. Поделитесь пожалуйста и подскажите где искать причину. Разрядник не трещит и с отключённым плазмотроном? Пропадать напруга должна. Это нормально, если нет поджига. Фото бы хоть аппарата, точнее его внутрянки. Благодарю за отклик. С отключенным плазмотроном не проверял. Электроды в плазмотроне не закорочены, после выключения на них остается остаточное высокое напряжение (рукой почувствовал, как на присоске строчной развертки ТВ, только значительно слабее, при замыкании отверткой проскакивает небольшая искра). Сейчас проверю работу реле на выходной плате, соберу, и попробую включить без плазмотрона. Проверил с отключенным плазмотроном. Результат тот же. Проверил два реле, которые на выходной плате, оба работают. Почистил и немного сблизил контакты разрядника. При нажатии кнопки появились единичные разряды. В это же время видно появление дуги в плазмотроне, но напряжение на выходе также пропадает. Я правильно понимаю, что при нажатой кнопке разрядник должен трещать все время и напряжение на выходе не должно пропадать?
