Evangelie
  • Победитель дней
Весь контент Evangelie
  1. Это стандарт Аэрокосмический. Не где не могу глянуть, хоть с процедурами ознакомится 8000 рублей как то не хочется тратить , может у кого то есть ?
  2. Та Честно ты думаешь что ты умнее немецких или американских инженеров? Это та авиация которой ты летаешь и не только ты, все твой друзья и родственники. Если чесно мне не по душе отвечать на резкие выпады, если нужно задать вопрос задавайте в нормальной форме. Спасибо
  3. Новерно правельно как вы пишите обратное формирование валика размер 2.2. Если смотреть на готовый данный свар с боку выйдет верх 1.8 и вниз 2.2 но это максимальные показатели при присадке 3.2. И толщине пластин 2 мм
  4. По вопросам 1 понятней не могу моя работа сварка 2 фаски до 3 мм хочешь делай хочешь не делай. В данной сварке пластин 2мм валик высота до 1.8 глубина провара корня 2.2, ширина шва должна не превышать 8 мм. (Это все описано в подготовке к атистаций, то есть по факту вам доют бумаги в которых на инглише есть все даже таблицы расчетов ) 3. Трубки длиной где-то 150 мм толщиной 2-3 мм деаметр 20. 6 Дж это 45 градусов выставленная труба не проворотная. Самолеты не вечны а уж тем более его узлы.
  5. ОПИШУ в кратце... точно если кому нужно будет опишу в личку Алюминий от 1мм до 5-6 допуск Пластины 2-3 мм, фаски разрешаются высота до 1.8 мм провар до 2.2 ширина шва до 8 мм. 2Дж 3дж горизонт и вертикаль. Т образный пластины 2дж и 3дж Труба 2мм деаметр 20 (если сдашь трубу 20 получаешь допуск до 80 мм помоему )встык к плостине 3мм 2дж и не проворотная 3дж. Труба к трубе 2-3 мм теаметр 25мм 2дж поворотная Труба к трубе 2 -3 мм непроворотная 45 градусов 6 Дж Если сдать то что я описал будет допуск около 15 видов положений Проверки рентген звук распил разрыв. В данный момент известно что AWS приняли от ISO нет ответа пока. Без даных сертификатов не возможна сварка судов боинг, и айрбас Комерческая авиация не имеет ничего общего с российским авиастроением. Прелетят сертификаты будет скан. Пс зачем так агрессивно-то?
  6. Так вопрос почему тогда меня отправляли в Чехию получать сертификаты ISO (Евро ), AWS (северо американская ассоциация ) ? Ну в моем случае авиация... алюминий, нержавеющая сталь, сплав чугуна с алюминием и титан. Еще блин вовсех положениях кроме потолка. На экзамене около 8 экземпляров разных положении для 1 типа металлов, все на 4 вида проверок.
  7. Я понял Все в горизонт, по вертикали шов получается потолще и лепестки меньше... но можно проити 80% 90% стыка за заход
  8. MARS TIG-180P-1 Сварочный инвертор TIG. Думал его брать. Вроде их BRIMA делает.
  9. Посоветуйте аппарат с хорошей дугой 5-10 А, выше значения не имеет. Варить буду 1 мм лист. За свои брать буду, поэтому, если не сложно, подешевле. Спасибо за помощь. Выбрал пару агрегатов, есть советов по выбору? http://www.mossvarka.ru/catalog/svarochnye_argonodugovye_apparaty/10688/?sphrase_id=16972 http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_svarog_tig_185p_r101.html http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_mars_tig-180p-1.html Скоро сроки поджимать начнут, а что брать, не знаю.
  10. Простите, не понял, что значит геометрия шва? Сопло 10 газ по щеке. Катет 4 где-то. Кромки не чистил, фаски не делал. Ток 230+ Присадка 3.2 Жаль что такие вещи у нас редко делают. Найти бы работу другую. ..
  11. Посоветуйте аппарат с хорошей дугой 5-10 А, выше значения не имеет. Варить буду 1 мм лист. За свои брать буду, поэтому, если не сложно, подешевле. Спасибо за помощь.
  12. С телефона. Фланец 20 мм труба 102 3мм
  13. Ребят помогите пожалуйста выбрать аргонный апарат варить нужно нержу не пищевую Толщиной 1 мм. Бюджет минемум. 1 заказ мой
  14. Вот таие пироги, а электродом так и не заварил не 1 трубы(нет опыта)
  15. Заказал, посмотрем то из этой авантюры выидет
  16. через ебэй или амазон кто-то покупал ? есть проверенные магазины?
  17. Вот не поверите - 1-я маска, которую я брал на тест, именно Vizor 3000. Маска поидет мне в подарок, соответственно цена значения не имеет, просто нужно выбрать лучшую комфортную маску с приличной шириной фильтра.Поэтому думал изначально между спидом) и оптрелом)
  18. -это про поломкуhttp://websvarka.ru/...p?showtopic=961 хорошая тема. Мне бы мнения о удобстве Optrel и Speedglas, варю блоки труб из нержи
  19. Посоветуйте лучшую маску для Tig сварки... из тех что нашол 3M Speedglas 9100xx и Optrel 680. Если кто знает варианты получше не стесняйтесь, да и между этими масками тоже не могу определится.
  20. Изготавлеваем блоки труб, а по русски Фонтаны ну и все к ним системы насосов коллекторы залодные. В цеху все соберем затем разбираем и отправляем на монтаж.
  21. Блин по моему вопросу не кто не знает ответа?
  22. Добрый день. Прошу прошение за кривость мыслеи но наш нач производство меня режит без ножа, просил его купить орбиталку тиговскую для сварки труб толщин до 4 мм размером от 30-150мм и фланцев все нержавейка не пищевая не помню наименования. купили в общем это http://www.nova-m.com/product/item/by-100-t-svarochnaya-ustanovka-by-100t-prednaznachena-dlya-svarki-koltsevyih-shvov-na-detalyah-dlinoy-do-1-000-mm-i-diametrom-do-200-mm затем к этому уже заказали это http://www.invertora.ru/Svarochnyj-apparatinvertor-profarc-poluavtomat-380V-amig350p-iii-p-2399.html как я понял шефу типо впарели что этот полуавтомат сможет решить все наши проблемы, я кагда приехал получать апарат сий просто отказал его перенимать мало того что он стоит около 200 тыщ так он на орбиталку и близко не похож ребят помогите вопрос решить оставить только позиционер или купить для наших обычных тиговских аппаратов комплекс подачи проволоки и с помощью вращателя тупо варить? Блин если они вбухают 300 тыщ и толку от этого не будет как обычно с меня шкуру спустят
  23. Ребята хотел спросить кто-то может в курсе, можно получить сертификат соответствия Европы или Американской ассоциации сварщиков не приезжая на аттестацию, по скаипу или видео заснять? Не спрашивайте зачем
  24. Блин хочу комбинезон, если не найду закупят как обычно фуфло какое то
