@LamoBOT, нужно при перекрытии выхода понизить рабочее давление в насосе, тогда все будет ок! @круазик, не важно сколько у насоса производительность, важно заставить работать его в штатном режиме, т.е. если это водяная помпа от каких либо систем циркуляции, то от неё нам нужно: 1 - давление (3-5кгс), 2 - производительность 6-8л/мин. Значит для работы в нормальном режиме нужно к насосу поставить клапан, обеспечивающий давление в нашей системе 3кгс, а остальное сбрасывать насосу на вход, в итоге получим давление в системе охлаждения горелки 3кгс и не перегруженный насос. У меня именно так, 8 лет, насос какой то китай, менял только дюриты. У меня давление 1.5кгс (мне больше не нужно), регулируется ручкой клапана при надобности.
