Buzz
  • Имя
    Владимир
    Ижевск
    Интернет
474 просмотра профиля
Достижения Buzz
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
134
  1. @Denis1408, баланс еще выкрути максимально влево на время тестов, чтобы снять тепловую нагрузку с электрода вот мне вот лень шарик специально наплавлять, обычно просто притупляю немного электрод, накатается сам - хорошо, а нет, так и пофиг, и чет не припомню чтобы на 3.2 электроде на 100А шарик появлялся
  2. напрямую нет, но если у тебя при достаточном времени постгаза, электрод имеет цвета побежалости, можно уже говорить о недостаточной защите, в том числе и некачественном газе проверяй газ, проверяй подачу газа
  3. @Denis1408, 3.2 на 100А убить, это еще надо постараться... цвет электрода после сварки какой? постгаз на сколько выставлен? сам газ проверяли, хотя бы на нержавейке?
  4. @Denis1408, цифры в студию (диаметр вольфрама и ток сварки)! а лучше еще и фото
  5. @gudini37, любой (в разумных пределах), он там как делитель напряжения работает, его номинал не так важен
  6. раз уж решили заниматься рукоблудством, вот Вам еще маленький лайфхак: перед установкой резистора, капните пару капель силиконового или машинного масла между корпусом и валом резистора, а после разработайте его. Так он будет вращаться без усилия, что снизит нагрузку на его привод и убережет от проскальзывания при резком нажатии на педаль.
  7. @Олег77, у гроверса тоже на разных моделях по разному это реализовано, у меня на WSME-200P все работает с одним резистором, на WSME-200 уже нужна педаль с "крутилкой", насколько я знаю идите от простого к сложному, докупить резюк и переделать всегда успеете
  8. @Олег77, ну если схема подключения у Вас от самих официалов, и на ней нет дополнительного резистора, зачем изобретать велосипед? должно и так всё работать ну а если нет, вот схема с двумя резисторами (на распиновку не смотрите, она под гроверс)
  9. @Олег77, 1. резистор тут работает как делитель напряжения, номинал особой роли не играет (поставьте любой от 20 до 50 КОм) 2. а зачем Вам второй? управляйте максимальным током на самом аппарате (по мне так удобнее) 3. см. п. 2 4. см. п.1
  10. такой? или такой? уверены, что 7-пиновый разъем для подключения педали? просто из мануала для первого аппарата, следует, что разъем этот предназначен для подключения БВО.
  11. обычное явление, ВПК всегда был полигоном для обкатки новых технологий
  12. так у него обшивка в основном из композитных материалов, алюминий там местами только
  13. а можете модель назвать? к слову, Боинг в процессе сборки, весь в заклепках
