TIGRZ62
    в поисковике
Достижения TIGRZ62
14
  1. Я не спец, но маленько понял. Для кузовщины ищи аппараты с минимальным током, у меня от 40А, консервные банки отказывается сваривать. Прожигает. Дно к дну ещё сваривает, а посередине прожигает.
  2. возник такой вопрос. температура хранения п/а до -25.гараж холодный но печка есть.что если оставлять его в гараже а когда варить натопить печь и примерно через час пользоваться. или это вредно для аппарата.иногда на улице до минус 50 доходит.(каждый раз ношу его домой)
  3. да! я углекислоту то с огнетушителей беру. а так ток за 600км
  4. Внутренности Wester MIG-160i: МПП: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-39920400-1544276421.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-08016900-1544276820.jpg Скорость проволоки индицируется в "амперах", примерно так: 40а- 3.5м 50а- 4.35м 60а- 5.10м 70а- 6м 80а- 7м 100а- 8.5м Фото швов, проволока 0.8: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-12694700-1543735206.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-67059500-1543735209.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2018/post-25274-0-67412000-1543735784.jpg
  5. попробую заменить проволоку а по точнее.скорее всего проволока.как тут сказали. потому что температуру метала в гараже ни кто не мог изменить
  6. да вроде некому и нечему.в закрытом гараже. сварочник в сторону дул время от времени получается такой шов.как будто горелый метал вот ещё (Они ваще нормально не работают, только какают) если бы все такие швы были.яб согласился что аппарат плохой
  7. почему получился такой шов настройки одни и те же
  8. Малеко подучился. Коньяку не надо. И скажите, почему получился такой шов? Настройки одни и те же. Что случилось - напряжение упало или местами проволока плохая? И каким соплом когда варить? На таких настройках варил Такой проволокой
  9. почему то блестящими чешуйками то мутный и сплошной без чешуек. (угл.кисл. с огнетушителя) объясни как понять вверху слева метал 0.8
  10. метал 0.8 это оцинковка 0.5. просто попробывал. а то начнёте консерву прожигат. итог .консервы не собираюсь варить.а метал от 1.0 без проблем. научится ещё швы ложить апарат настроеный варит аж песня жжжжжжжжжжжжжжж а спрашивал я потому что небыло редуктора. только вчера выкупил из вас хоть кто нибудь варил им?
  11. как было выше сказано.отказался от авроры только из за рекламы. больно кругом её рекламируют. купил вестер 160(мощность мне не нужна) .всё на минимуме 40ампер и 15.5 вольт. вопрос такой_ будет ли варить тонкий метал без проблем? и сколько ампер и вольт нужно для сварки 0.8 метал
  12. ролик под сплошную протянет порошковую? и ещё.по стальнолму каналу пройдёт порошковая.дело в том что надо всего минут на 5.и менять всё под порошок нет смысла.лучше 3 дня подождать?
