        Churekov
                Постов24
Весь контент Churekov
	За схему благодарю. Нашел треснувший диод 4148 в цепи защиты. Звонился как исправный. Трещину почти не видно даже под микроскопом. После замены несколько швов по 10 см аппарат проварил и не упал в защиту.
	Есть наработки по ремонту этого чуда? Сначала горел силовая часть. Сделал. Отдал. через полгода или больше выгорела дежурка - вроде сделал. Пробовал варить в режиме МАГ- несколько секунд и срабатывает защита. Схем подобных никак не найду.
	Работаю эл. монтером в деревне, хоть и раб.поселок. Линиям чутка больше 30 лет. Много лет у меня (4 пролета от трансформатора) напряжение 245-255 В. После того как меня достало отключение 200 форсажа при выходе напряжения за 250 В, при очередном ТО подстанции переключили анцапфу. Сейчас выше 250 не поднимается. А знаете почему ниже нельзя сделать? От этого трансформатора запитана длинная линия. Так в конце этой линии 215-225 В. И не надо говорить что в деревнях нет высокого напряжения. Электрики не дураки. Чего им ручку крутануть, чтобы в гаражах 220В было. Так в начале линии будет выше и все гореть начнет. Его нет там, где линии новые. Линии протянуты тонким проводом. За 30 лет нагрузки ого-го как возросли на сеть. Вот вам и перепады. Т.к. повышенное напряжение мало кто подаст в сеть, поэтому и жалуются только по просадкам
	Такой же дали "посмотреть". Взорвались силовые транзисторы. 40N60. Схемки на него не нашел. Кому интересно, постараюсь потроха выложить. Или почти такой же. САИПА-200 зовется. Тоже с ручником. Наклепали их разных...
	Спасибо. Тут на днях варил вечером, так все нормально. В светлом стекле слишком ярко, в 9002 хорошо. В солнечную (солнце высоко) погоду под солнцем из-за высокой общей освещенности глаза не столь чувствительны. Тут бы как раз не помешала степень затемнения 8.
	Имею ввиду в процессе сварки яркость такая же как в видео. Есть у меня светлое стекло старое без маркировок, так в нем видно что творится в 10-15 см от дуги.
	Приветствую! Насколько ярко должен выглядеть процесс сварки при степени затемнения 9? Маска speedglas 9002v. ток 90А электрод 3 мм. Могу сравнить с видео про режим прихваток в посте 124.
	10-15 минут...
	Перемычку ставили. Начинает дико греться трансформатор. Иногда аппарат сгорает. Про нагрев 200-го ничего не слышал. Видно что-то там поменяно.
	Сегодня лень было тащить ФОРСАЖ, взял поварить СТАВР (ПА совмещенный с ручником). Как же приятно не чувствовать себя "дятлом" а просто варить... БСН убивает все достоинства ФОРСАЖА на корню, имхо. Как бы его переделать 200М в 200? Нет наработок?
	Есть результат по вашей просьбе?
	Варил сегодня трубы ДУ40 (2,5 мм стенка). Электродом 3 мм на токе 90А отрывисто. Все- таки мешает БСН. Между отрывом и следующим касанием напряжение уже отключено. И получается двойной "тычок" (чирк, кому как нравится), чтобы зажечь дугу вместо того, чтобы просто варить в отрыв.
	На 200М установлено два трансформатора. Большой, который виднеется через решетку и маленький (на модуле вольтдобавки) под основной платой. Так согласно схемы от первого через пару диодов напряжение подается на клеммы. Опытным путем установлено примерно 60В (мультиметром) К выводам вторичной обмотки первого (к шине) подключена первичная обмотка второго. От вторичной обмотки второго через диодный мост напряжение подводится все к тем же клеммам. Судя по всему со второго трансформатора и получаем около 100В. Как сделано в 200 форсаже не знаю. Так же мне не понятно как влияет отключение вольтдобавки на нагрев, если на силовом тр-ре ничего не изменяется?
	Вы же сами понимаете, как трудно выполнимо это правило
	После экспериментов вернул все на место. При 60В ХХ получаем обычный "китаец". Дуга на рутиловых рвется и тут же горит дальше (как бы заикается) Основными как и ожидалось неприятно варить. Возможно поможет снижение ХХ до 80-85 В. Для этого надо убавлять кол-во витков вольтдобавочного трансформатора на обмотке 3-4.
	Сегодня отключил БСН и блок вольтдобавки. Напряжение на ХХ измеренное мультиметром 61 В. В комнате после 5-7 минут прогона на ХХ трансформатор нагрелся до 40 градусов. Ранее за это время был бы более 70. Варил 4-й синими мр-3 около 2,5 кг. Нареканий нет. Изменения в работе есть. Дуга тянется меньше по сравнению со стоком. Иногда гаснет (заикается) на долю секунды. может дело в электродах. Основными попробую позже. В таком режиме не приходится стучать и царапать электродом. Проблема в отключении БСН - нагрев трансформатора. Вот снижением ХХ думаю можно снизить нагрев. Снизить путем отключения модуля вольтдобавки, либо перемоткой (убавить кол во витков обмотки 3-4). То есть подогнать к параметрам 200 форсажа. Если неправ поправьте.
	Выдержки из руководства по сборке сварочного инвертора https://docviewer.yandex.ru/view/91083905/?*=JYhyGcp8UWMxOyg5ePEqONXgPaR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZmJJcEZIUlZwR2xHL2N0K0Zjd1lYVmtPZkJEdVBSMStvdit3K2o0QkF3TT0iLCJ0aXRsZSI6Imluc3RydWtjaWEgcmV6IGludmVydG9yX1YtNS5wZGYiLCJ1aWQiOiI5MTA4MzkwNSIsInl1IjoiODM2MDg5NDc0MTUxMDc1MTcxNCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTc0OTc3NzM1NTh9
	С накинутой крышкой. Сердечник практически весь обмотками закрыт, поверхность для обдува маленькая.
	Сегодня замерил температуру сердечника (сунул термопару под прокладку на сердечнике) со включенным на постоянную вентилятором. На улице около -10. Температура колеблется в пределах 35-40. Пробовал через резистор 20 Ом вентилятор включать. Тихая умеренная работа, но в помещении (15 градусов тепла) температура со слабым обдувом ползет до 60. Дальше не грел. На полную вентилятор - около 50 тормозит
	R2-R3-С2-С3 - это и есть вольтдобавка? или для чего? Помнится на форсаже писк устраняли подъемом рабочей частоты заменой одного резистора. Верно? Трансформатор (сердечник) греется из-за насыщения. Либо снижать напряжение - убрать вольтдобавку? как? Либо подъем рабочей частоты (если она не прошита в МК) - только не выйти за пределы рабочих параметров комплектующих. У кого есть форсаж 200 (без М)? Может у него тоже греется и все норм?
	С осени Сейчас варил с БСН бачок для печки в баню. Больше долбил, чем варил. Если по чистому железу - спору нет - не напрягает. А тут старое и ржавое. То электродом не пробивает ржавчину, то масса. Сравню в общем нагрев сердечника с БСН и без.
	Не надо - оставить включенным как с завода? С утра уже включил - стучать электродом конечно приходится больше, нежели с отключенным БСН. До этого решил проверить нагрев. В мастерской около +15. Минут через 7 сердечник нагрелся примерно 45 градусов. Выяснить бы как побороть эту неприятность с нагревом.
	На этом форуме не отмечался. Купил Б/У форсаж 200М с наработкой 1400 часов. БСН отключал сам. Вчера варил печку в баню основными электродами неизвестно каких годов. Горели и не тухли. До этого с ресантой к ним не притрагивался. Почитал последние страницы темы и теперь в раздумье - может стоит обратно включить БСН? Ведь как-то люди 1400 часов с ним наработали. Или ранние модели не подвержены перегреву трансформатора и, соответственно, сгоранию? Вроде у меня аппарат 13 года (подзабыл).
