Трапезников Алексей
20 -
Весь контент Трапезников Алексей
Ковыряю форсаж 200асдс из коробки 2015г.в .200гЦ.поджиг да АС да ,вроде получается стабильно зажигать ,стартовый ток на 25 без наростания ,а рабочи на 15.. и жужжит
Хм.. свистит ?!из горелки свист какой то ? Да в принципе.. невлияет на шов. А чем обмывать. .
Сегодня из коробки.2015 г.в Подключил . Нержа как обычный 200ад. Субективно более мягкая и расстянутая дуга. Алюминий, да поджиг через раз и сбивается 4т2т.. ,но есть, работает.Электрод торированный красный .с одной стороны шарик и другой игла. .
Вот такой ,без документов.новый . В комплекте байонет,вилка,папа для горелки. Как год и прошивку определить -спасибо . Шильдик
Приветсвую! Форсаж 200 ас/дс ,может кто подскажет где сосок (папа)для горелки найти может кто на АлиЭкспресс покупал ? Спасибо
все режим опа .. отключил -ну и варит прекрасно и поджиг все отлично все Я доволен осталось баллон и редуктор докупить буду TIG режим осваивать
я звонили дяденьке который ☝☝☝самый знает☝☝☝☝☝он и рассказал про этот режим и как его отключить.вечером буду в масстерской испробую -отпишусь.
а вот и фигушки -Есть !!!на всей 201 серии так как аппараты сертифицированны под безопасность.и т.д.и т.п. и еще БСН ОТКЛЮЧАЕМЫЙ.
шухер -шухер.. . что сразу то .??? вот человек (благодарю за совет) подсказал что зажигать нужно электрод не чирком а двойным ударом с отводом . попробую сегодня зато сколько нового узнал.. бсн -это блок снижения напряжения холостого хода -верно ? при его наличии требуется другая техника поджига электрода .
да и не уменя одного.. изучаю форум тихонько . на этих машинках функция VRD (безопасное напряжение холостого хода ) неотключается .что затрудняет разжигание электрода в РДС. Как бы в меню пролесть.. может через настройки напряжение увеличить можно ?
Ну нешпппаариитт нешпарит он.. как я могу даказать что нешпааариит. ????..помогите лутше настройки подобрать. или проверить.. ??
вольт амперная характеристика в данном апарате ДА не регулируется ,а переключается есть два режима.Да неимею понятия для чего наклон ВАХ -потому прочитал ,учусь .. я не проф сварщик. и что такоем#12 -?? понял #12 -номер поста где видюшка с режимом ТiG сварки. при чем тут ММА режим. может я за пытаюсь настроить мма режим -если аппарат заточен на TiG сварку и мма в нем как маленькая опция ??!
должен же -режим диагностики быть. повторюсь аппарат брал бэушным. вот и переживаю
ну а почему тогда он невариит!!!или как проверить его.. ??? железо чистое электроды сухие.у Китайца поджиг элементарным касанием дуга устойчивая -легко удерживается. на форсаже на точно таком токе нужно чиркать и залип электрода при розжиге. может какие функции отключены -тогда как в меню залезть? вах. переключал он двух режимныый.коофциенты и время хот. старта тоже всеиспробовал.
разобрался называется функция - форсаж дуги -на форсАже 201 ад в режиме мма ее нет. я "привык"работать намаппарате с данноой функциеей .аот и нагнал панику. благодарю всех.
с кооф и временем на горячем старте -разобрался /во сколько раз возрастает ьок и действие в сек. ток- наклон ВАХ- это я туда нелазил..... сегодня прштудирую
в китайце -подносиш электрод к детальке ,ну может чуть чуть касаешся -пшшшш дуга пошла и тянется и нелипнет.
зарание могу извенится за сумбурность и неправильные термины. повторюсь . есть китайский сварочник ММА ,в нем есть и горячий старт и анти залипание -все варится все получается .в Форсаже 201ад в режиме мма есть точно такие же режимы. -но дуга зажигается касанием и электрод липнет . вот я и спрашиваю у знающих форумчан ".. может сам сварочник накрылся ??? с
а сложно.. .? просто да или нет ? у меня форсаж этот не первый ссварочник . выбран был аппарат специально дляTiG сварки .брал б/у с вырванным квик соединением (шуцер подачи газа )и без кабелей.. докупил горелку АГНИ ,потихоньку докупаю редуктор и баллон. задачи -каптилку и дистилятор сварить. для ММА есть "другой "аппарат с функцией HF . тут перекинул кабеля ,попробовал форсаж -начал "чиркать " вот и подумал что ,неисправен агрегат.
приветствую всех ! подскажите пожалуйста .Форсаже 201 АД. В режиме ММА -Электрод поджигается касанием.. ??! т.е безконтактного поджига нет ?!видюху с настройкой кооф. на хот старт.смотрел . в режиме TIG непробовал.. пока нет газа.
