NMi
Информация о NMi
  • День рождения 18.07.1976
  • Имя
    Сергей
    Саранск
  • Интересы
    Электроника, радиотехника, программирование.
    Работаю с автомобилями.
    Ссылка с другого форума
Достижения NMi
13
  1. Салям! Принесли сие германское чудо. Это аппарат для автоматической пайки полипропиленовых труб. Суть: на каждом фитинге есть штрих-код а на аппарате есть считыватель в виде "карандаша". Лазерный он или светодиодный - я не знаю, да впрочем и пофиг. Вопрос такого плана: как он работает??? Может кто уже ковырялся с подобными штуками??? Суть: Не считывает код с фитингов. Пробовали с разных и не один раз. "карандаш" "выдаёт" на аппарат ровные прямоугольные "пачки" импульсов и реагирует на изменение цвета бумаги - черная или белая. Предположим, что он рабочий в плане микросхем...))) Но!!! в считывателе есть с чем "поиграться" в плане оптики - там есть два кольца, втулка из пластика и сам наконечник. Это всё можно ставить как угодно... Может там фокус нужно настраивать или ещё что??? Есть с чего можно "дёрнуть" такой считыватель на дербан??? Ну может магазины какие или ещё что???
  2. Ограничение тока было (вероятно) связано с неисправностью контроллера. Заменил. Вроде полёт нормальный. Всем спасибо и пока.
  3. Не было пока таких на ремонте.
  4. 200-й полный мост, 4 IGBT GP50B60PD. Вентилятор там питается от не стабилизированного источника питания вместе с реле на 12В , значит можно предположить что он на 12В. И вентилятор управляется от таймера 0С1В ШИМ сигналом и по идее должен плавно регулировать обороты.
  5. Спасибо, но ссылки малоинформативны. Нашёл схему (ВРОДЕ) от "200" без буквы "м". Там всё как обычно только стоит процессор. Он управляет плавным запуском, релюшками и ШИМ на вентилятор. ADC 6 и 7 смотрят за напряжением на входе и выходе. INT0 используется для перегрузки. Это правильная схема?
  6. В чём отличие аппаратов с буквой "м" и без?
  7. Приходится не только сварки ковырять а всё подряд. Аппарат такого типа принесли в первый раз. Как варить аргоном - я не знаю, ни разу не варил. Обычной сваркой варю. Суть проблемы я сам не знаю. Только вот недавно наконечники нашёл, они там от стандартных сварок не подходят, диаметр больше. Сегодня или может завтра попробую поварить в режиме ММА и скажу, что не так. Навскидку аппарат ограничивает сварочный ток или не зажигает дугу вовсе. Как и писал выше - спираль на 3 кВт нагревает, но напряжение под нагрузкой не измерял, время будет - замерю. И ещё вопрос: там по схеме осциллятор работает только тогда, когда напряжение на клеммах ПЕРЕМЕННОГО тока и не меньше амплитуды стабилитрона (как я понял). На ПОСТОЯННОМ токе осциллятор никак не включится. С кнопкой на держаке осциллятор никак не связан (наверное). Схема китайская, на ироглифах и в картинках, не увеличивается((( Думаю что разберусь.
  8. Мне это малоинформативно. Подключил осциллограф к управляющей плате и смотрю изменения в сигнале. Привык работать только так и не только с сварочниками. Попозже отпишусь о результатах, пока занят другими "микросхемками"
  9. До этого аргоновых не было. Сейчас есть. Два уже сделал. На этом завис. Буду искать аргонщика, пусть расскажет весь процесс сварки. Ну и кнопки с педалями.
  10. Это делается первым пунктом при разборе. Хорошо, тогда несколько "ламерских" вопросов именно по AC/DC т.к. это ТРЕТИЙ аппарат такого класса, который мне принесли. Сами понимаете, опыта маловато 1 - при вкл. в сеть и прохождении всех переходных процессов должно ли быть напряжение на выходных клеммах ? 2 - при переключении с режима DC на режим AC на выходе напряжение меняется с постоянного на переменное с частотой ~65Гц (прямоугольные импульсы такой-же амплитуды) и запускается осциллятор ~на 5 секунд это нормально? 3 - как должен реагировать аппарат при нажатии на кнопку, которая находится на держаке. 4 - что за разъём с 3-я контактами с пиктограммой концевик+нога (педаль) и какова его функция.
  11. Дык а я сам не знаю. Под нагрузкой (спираль 3 кВт) выдаёт хоть на AC хоть на DC положенные (56 по моему Вольт) переменки и постоянки соответственно. Осциллятор работает, искра есть. Силовая хоть DC хоть AC живая, всё цело и невредимо. Светодиод горит зелёным на плате управления. НО, клиент говорит, что он не ВАРИТ. Все напряжения в норме. Как его "загнать" в аварийный режим???
  12. Нужна схема управляющей платы. DC-AC Сам аппарат похож на Сварог 200Р DC , только нет преобразователя DC-AC. Даже платы управления одинаковые. Вот фотки. Если нужно - сделаю в лучшем качестве. По схемотехнике почти одинаковые. Как будто один 2-х этажный, а второй 3-х этажный.
  13. @Шурпет, Затем чтобы было. Есть время и ресурсы. Хочу сделать. Может пригодится в последствии. Может нет.
  14. Купить готовый может каждый. Разработать и довести до конца могут единицы. Вот в чём разница!
